Hallo, wie kann ich am einfachsten z.B aus einer 4.5V Batterie Wechselspannung erzeugen? Die Frequenz ist mir eigentlich egal und darf sich auch im Khz Bereich bewegen. mfg
>wie kann ich am einfachsten z.B aus einer 4.5V Batterie Wechselspannung >erzeugen? Dazu müsste man wissen wofür die Wechselspannung benötigt wird. Im einfachsten Fall ein NE555 oder ein 74HC14. Da wechselt auch die Spannung. Oder ein Sinusgenerator mit Wien Brücke, oder ein uC.....
Ganz einfach. Die Batterie jeden Tag einmal rumdrehen. Dann hast du eine Rechteckige Wechselspannung mit einer Periodendauer von 24h. Aber mal ersthaft. Ein paar mehr Daten könnten es schon sein. Wie sieht es aus mit -Strom -Spannung -Signalform
Ok, Spannung ist 12v, Strom 1.5A. Es kann auch eine gehackte Frequenz sein, es muss also nicht Sinusförmig sein. mfg
>Ok, Spannung ist 12v, Strom 1.5A. Es kann auch eine gehackte Frequenz >sein, es muss also nicht Sinusförmig sein. 18Watt aus ner Batterie. Wie lange soll die denn halten?
Ich habe noch einen 12v Akku mit 1.5A, ich dachte eine normale 4.5V Batterie liefert auch 13 Watt oder liege ich da falsch?
Eine Autobatterie macht das schon eine Weile mit. Suchst Du sowas hier? http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
>ich dachte eine normale 4.5V >Batterie liefert auch 13 Watt oder liege ich da falsch? Was für eine 4.5V Batterie? Son Flachdings? Die ist im Nullkommanix leer.
Ich kenne nur Akkus mit 9 Watt. Die haben normalerweise einen Strom von 4 Ampere, wie kommst du auf 1.5?
da ist die Batterie aber ratzfatz leer um bei 12 V auf 1,5 A zukommen muss ei idealer Wandler aus der Baterrie 4A ziehen. Das entspricht 1,125 Ohm Lastwiderstand, und erforderte eine Ideale Batterie. Bei einer realen Batterie dürfte das dem Innenwiderstand der Batteri entsprechen. Womit du schon die Batterie kurzschließenmusst um den Strom zu erreichen. Dann bleibt aber nichts mehr für deinen Wandler. Also weder einfach noch kompilziert lässt sich diese Leistung (18W) aus eine 4,5V Flachbatterie ziehen.
Ok, ich sehe es ein, mit einer Batterie wird sowas nicht klappen. Kann man soetwas mit einems Netzteil machen? Habe ein 12v 1A Netzteil. Kann man nur mit Transistoren und dioden eine Wechselspannung erzeugen? Ich habe mal etwas von einer Rechteckschaltung gehört. Auch z.B 5Hz wäre schon in Ordnung. mfg
>Habe ein 12v 1A Netzteil. >Kann man nur mit Transistoren und dioden eine Wechselspannung erzeugen? Kauf dir ein AC Steckernetzteil mit 12V/1A. Mehr ist für dich wohl nicht drin.
Für eine Trafo brauche ich eine Wechselspannung, ich möchte selber eine Wechselspannung erzeugen und nicht einfach ein fertiges Netzteil nehmen. mfg
>Für eine Trafo brauche ich eine Wechselspannung, ich möchte selber eine >Wechselspannung erzeugen und nicht einfach ein fertiges Netzteil nehmen. WOFÜR in drei Teufels Namen?
>Weil ich lernen will, wie man einen Wechselrichter baut.
Du solltest erst mal ganz andere Sachen lernen.
Die Grundlagen der Elektrotechnik. Energie kommt
nicht aus dem Nichts.
