Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum ULN2801
von Markus (Gast)
ich möchte mit einem AT-Mega8 über einen ULM2801 8 Relais(12V/90mA)
ansteuern. Als Vorwiderstand nehme ich 2,7k.
Da alle Relais einen Gesammtstrom von 720mA haben und VceSat bei maximal
1,6V liegt, fällt an dem Bauteil eine Leistung von 1,15W ab.
Die 500mA sind doch pro Kanal oder?
Dann kommt noch Pin10 an die 12V der Relais und Pin9 an GND.
Sehe ich das so richtig oder ist mir da ein Denkfehler unterlaufen.
von Bensch (Gast)
Der ULN2803 braucht keine Vorwiderstände.
Bei den Strömen pfeift das Teil auf dem letzten Loch, wie man auch im
Datenblatt shen kann. Nicht zu empfehlen.
Anschluss ist soweit richtig.
von spess53 (Gast)
Hi
Er hat aber den 2801. Und der ist wie ein 2803 ohne internen 2,7k
Basiswiderstand.
MfG Spess
von Klaus2m5 (Gast)
Sicher nicht! Die maximale Gesamtleistung fürs Package mit 2,25W wird
nicht erreicht.
Anschluss der Pins stimmt wie angegeben.
von Bensch (Gast)
Woher weisst du das?
Basiswiderstand.
Sagte ich das nicht?
nicht erreicht.
In meinem DB steht unter MAXIMUM Ratings 1,47W und unter Recommended
Conditions 0,76W.
Das Teil ist nun mal ne uralte Krücke, leider gibt's ohne
Schieberegister nichts besseres.
von Falk B. (falk)
@Bensch (Gast)
Jain. IRF 7301 ist ganz OK, 2 MOSFETs im SO8 Gehäuse. Zwei davon machen
flächenmässig SO16, und haben um Größenordnung geringeren
Schaltwiderstand.
Siehe MOSFET-Übersicht
MFG
Falk
von Klaus2m5 (Gast)
> Conditions 0,76W.
O.K., Ich hatte das Datenblatt für einen ULN280xA von SGS-Thomson.
Anyway, die Leistung berechnet sich nach meinem Datenblatt aus I*Uce*8
wobei Uce bei bis zu 100 mA mit maximal 1,1V angesetzt wird. Also
90mA*1,1V*8=792mW. Sollte auch nach deinem Datenblatt langen.
von spess53 (Gast)
Hi
Titel: 'Frage zum ULN2801'
>>Basiswiderstand.
Wo?
Mfg Spess
von Bensch (Gast)
Schaltwiderstand.
Ja, ich nutz einen ähnlichen (vns3nv04d-e), macht mal locker 2x2A und
ist geschützt. Ist aber flächenmässig nicht mit dem ULN vergleichbar-
und für den gemeinen Bastler zu teuer und zu schwer beschaffbar....
von Markus (Gast)
Moin und danke für die Hinweise,
hab meine Berechnung an die 100mA angepasst, bin vorher vom schlimmsten
Fall ausgegangen. Ich habe im Datenblatt von ST(September 03) auch die
2,25W gefunden, sollte dann ja klappen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
was gibt es denn mit Shiftregister was vergleichbar viel treiben kann?
Bitte sowohl Low Side, als auch High Side.
Ich bin es nämmlich leid immer ein SR und dahinter den ULN/UDN, hab aber
noch nix gefunden.
edit:
Ich hatte auch hier schon mal gefragt.
Beitrag "shiftregister mit integriertem LED-Treiber"
Aber wirklich viel kam auch nicht, obwohl der TPIC595 schon mal nicht so
schlecht aussah.
von Bensch (Gast)
Aber wirklich viel kam auch nicht,...
Dann schau doch selbst bei TI, oder müssen wir alles vorkauen?
naja. das Problem ist, dass ich nicht so richtig weiß, wo ich wie danach
suchen soll.
Meist gibt es kryptische Typbezeichnungen mit mehr oder weniger
aussagekräftigen Kurzbeschreibungen.
Dh. man müsste hunderte Datenblätter wälzen.
Wenn man dann meint, eins gefunden zu haben, stellt man fest, dass man
den nirgends oder nur zu horrenden Preisen bekommt.
Deswegen meie Frage an die erfahrenderen Nutzer, die wissen welche gut,
preiswert und einen Blick wert sind.
Das hat nix mit vorkauen zu tun.
Deine Aussage lässt vermuten dass du viele ICs kennst, die das leisten,
was ich suche, deswegen habe ich gefragt.
von Falk B. (falk)
@Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
TPIC6B595
TPIC6C595
MFG
Falk
von Christian L. (Gast)
Also dass der ULN 2801-2805 Masse schaltet habe ich soweit verstanden,
aber womit schalte ich denn nun wenn ich den ULN an einen µC hänge. Mit
High Pegel 5V oder mit Low Pegel Masse? Kann mir das mal bitte jemand
erklären?
Besten Dank.
mfg
Christian
von Volker S. (volkerschulz)
> erklären?
Grundlagen Transistorschaltungen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
Volker
