Forum: HF, Funk und Felder Funksender 433.92 MHz
von H. Klecker (Gast)
Hallo ihr Wissenden,
wir haben hier ein kleines Problemchen...und aufgrund Nichtwissens
kommen wir nicht recht weiter:
Kurz nacheinander wurden zwei identische Halogenlampen gekauft,
die sich mittels einer Fernbedienung dimmen lassen.
Die eine hängt in Raum A, die andere zwei Räume weiter in Raum B.
Ihr ahnt es schon, beide Lampen lassen sich von jedem Raum aus
steuern (AN/AUS u. dimmen). Das ist natürlich so nicht gewünscht!
Gibt es eine Möglichkeit die Handsender (oder die Empfänger in der
Lampe) so zu modifizieren, das die Reichweite abnimmt?
Mein laienhafter Versuch die Fernbedienung in Alufolie zu wickeln
hatte durchschlagenden Erfolg: Keine Lampe schaltete mehr...
Hat jemand eine Idee, welches Material, welcher Weg Erfolg bringen
würde?
Danke und Gruß
H. Klecker
von JoachimB (Gast)
wenn die Fernbedienungen codiert sind, könnte man die Trennung durch
eine Umstellung des Codes erreichen.
Ein Bild von der Fernbdienung wäre hilfreich.
Joachim
von 1234 (Gast)
mich täte ein bild des innen lebens interessieren ;-)
Danke soweit!
Ich werde versuchen ein Bild der Fernbedienung
zu schiessen und hier einzustellen.
H. Klecker
von Fallout-Girl (Gast)
Also die Funklampen die ich kenne, da hat die FB innen im Batteriefach
einen kleinen Taster zum neu Kodieren. Dann musst nur noch die FB wieder
an der Lampe 'anmelden'.
Also: Battriefach auf und schauen ob da Taster ist der sich evtl mit
einem Zahnstocher bedienen lässt...
Update:
Habe den Hersteller (Paul Neuhaus) kontaktiert und dieser hat
auch geantwortet.
Die Fernbedienung lässt sich nicht codieren, aber ich bekomme
ohne Bitten kostenlos ein neues Set (Empfänger+FB)!
Welch ein Service, oder?
Ich danke auch Euch für die Ratschläge!
H. Klecker
