Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entstörung von zwei Motoren
von Roland (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit der Entstörung von zwei Gleichstrommotoren
(Nebenschlussmaschinen mit Bürsten und Permanenterregung). Wenn ich für
die Entstörung den X-Kodensator (zw. beiden Motorzuleitungen), die
beiden Y-Kondensatoren (zw. jeder Motorleitung und Motorgehäuse ein
Kondensator) und zwei Drosseln in jeder Motorleitung einsetze, dann
läuft meine Elektronik mit Mikrocontroller und FTDI (seriell zu USB)
einwandfrei. Sobald ich die beiden Y-Kondensatoren weglasse, steigen
mein FTDI und meine RS232-Kommunikation aus.
Nun ist es aber so, dass ich für eine Anwendung zwei Motoren habe, die
beide in einer Alu-Konstruktion verbaut sind. Durch den Einbau sind
beide Motorgehäuse elektrisch verbunden, was sich leider konstruktiv
nicht verhindern lässt. Dies hat zur Folge, dass durch die
Y-Kondensatoren der beiden Motoren keiner der beiden Motoren bei einer
konstanten PWM ruhig läuft, wenn beide Motoren mit einer gleichen PWM
von zwei getrennten Motortreibern beaufschlagt werden. Vielmehr ist ein
Schweben zu hören. Die Ursache ist mir völlig klar (Y-Kondensatoren +
Wechselspannung), nur was kann ich dagegen machen. Auf die
Y-Kondensatoren kann ich nicht verzichten, da dieses meine Kommunikation
erst möglich machen.
Was muss man für die Entstörung zweier Motoren machen, wenn die Gehäuse
der Motoren elektrisch verbunden sind (über eine metallisches Gestell
z.B.)? Ich bin ratlos...
Viele Grüße
Roland
von Roland (Gast)
Mein Problem hat sich soeben geklärt. Über einen verbogenen
Y-Kondensator wurde eine Motorleiter mit dem Gehäuse kontaktiert, und
das hat zu diesem sonderbaren Verhalten geführt. Oh je... obwohl ich
alles abgesucht habe, habe ich diesen Fehler erst nach Stunden gefunden.
