Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Filterung für DC-Versorgungsleitung (5V, 50m)
von Andre R. (ryan87)
ich möchte ein entferntes Handgerät mit 5V Gleichspannung versorgen. Die
Entfernung beträgt maximal 50m. In dem Kabel laufen auch noch 4
Datenleitungen (RS-485). Ich dachte da ein ein paarweise verdrilltes
(Netzwerk-)Kabel (CAT5). Ist das übertrieben? Welche Maßnahmen sollte
ich an den Enden der Versorgungsleitung vornehmen um
Spannungsspitzen/einbrüche zu vermeiden? Reicht ein einfacher
Kondensator? Welche Größe sollte dieser haben? Gibt es noch andere
Optimierungen?
von Gast 57 (Gast)
Über 50m Netzwerk-Kabel die 5V schicken??????
Wie hoch ist der Stromverbrauch Deiner Schaltung? Denke an den
Kabelwiderstand!
von Falk B. (falk)
@Andre R. (ryan87)
Wievuiel Strom braucht dein Gerät?
Jain. CAT 3 reicht locker. Eigentlich auch einfacher, verdrillter
Klingeldraht. Aber CAT-5 ist halt leicht verfügbar.
>Kondensator?
Eine kleine Spule (10..100µH) in Reihe schadet auch nicht.
Kommt auf den Stromverbvrauch an. Irgendwas zwischen 10..1000µF.
MFg
Falk
Verbraucher ist ein ATmega, LCD (alphanumerisch), RS-485 Transceiver und
eine LED. Dürfte nicht über 100mA kommen.
Dachte halt auch an CAT5 wegen der guten Verfügbarkeit.
Was für einen Typ Spule sollte ich da einsetzen? Diese großen Runden
(Ringkern)?
von Falk B. (falk)
@  Andre R. (ryan87)
>(Ringkern)?
Kann man nehmen, muss man aber nicht. Die Spule muss halt für die 100mA
geeignet sein.
MFG
Falk
von Alex D. (allu)
So mit 12V bis 24V einspeichen und einen 5V-Schaltregler direkt vor den
ATMega setzen.
Das ist aufgrund meiner vorhandenen Geräte leider nicht sehr ökonomisch
von Alex D. (allu)
In meiner "Hausverdrahtung" verwende ich 4x2x0,6mm² Kabel. 2 Adern
werden für die Versorung der verteilten ATMegas vewendet. Falls Dein
Kabel ähnliche Daten hat, mußt Du mit etwa 18,5 Ohm Kabelwidestand
rechnen.
Ich habe mal kurz überlegt: Mit einem Kabelwiderstand R von 18,5 Ohm
hätte ich bei 100mA Verbrauch von meiner Schaltung einen Spannungsabfall
von 1,85V. Damit wären an meiner Schaltung noch 5V - 1,85V = 3,15V
übrig. Stimmt das so?
Wenn ja sollte ich evtl. wirklich über den Vorschlag mit 24V nachdenken.
von Falk B. (falk)
@  Andre R. (ryan87)
ü>brig. Stimmt das so?
Ja. Aber wer sagt denn, dass du 18,5 Ohm hast? Das ist wohl ein "klein"
wenig von der Kabellänge abhängig . . .
Kleiner Tip. CAT 5 Kabel mit 0,6mm Durchmesser hat 63mOhm/m. Für diese
18,5 Ohm müsste man schon ~150m Kabel legen. AUsserdem solltest du mal
genau prüfen, ob du wirklcih 100mA brauchst. Ein AVR und ein kleines LCD
brauchen das nicht mal ansatzweise, eher 10..20mA.
Falk
Ahja natürlich, habs grad auch nochmal nachvollzogen mit dem
spezifischen Widerstand von Kupfer. Hatte jetzt einfach angenommen die
18,5 Ohm waren auf 50m Kabel bezogen. Fehlte ja auch noch der
Querschnitt. Wenn ich meine Erwartung für den Strom heruntersetze
sollten maximal 0,3V am Leiter abfallen. Damit kann ich wohl leben.
Danke für die Tipps.
von Tiesto (Gast)
Es gibt kaum ein besseres (passives) Filter, als zwei parallele
Kondensatoren mit zwischengeschalteter Spule. Um jetzt keine Zeichnung
machen zu müssen, nimm z.B. zwei 1000µF, schalte diese parallel an den
Kabelausgang (und damit auch parallel zur Schaltung). Trenne jetzt
entweder plus oder minus zwischen den beiden kondensatoren auf, und leg
eine Spule mit vielleicht 1-100 Millihenry dazwischen. Bei bekannter
Störfrequenz kann man solch ein Filter natürlich auch noch abstimmen,
aber die Filterung wird auch ohne Abstimmung exzellent sein.
von Alex D. (allu)
Sorry, war mein Fehler, bin aber selbst reingefallen.
Ich hatte einen 10m Ring 4x2x0,6mm² liegen und habe einfach den
Widerstand einer Schleife nachgemessen - 3.74 Ohm/ 10m umgerechnet 18,5
Ohm/50m. Leider kein Messfehler!
Das Zeug sieht aus wie Kupfer, lässt sich löten, fühlt sich aber steifer
an und hat ca. 185 mOhm/m (Messung mit 1A Konstantstrom).
Danke, ihr mich davor bewahrt, dass ich mit dem Zeug an meinen Hausbus
weiterbaue. Zum Glück stammen die bereits verlegten Leitungen von einem
anderen Versandhändler.       Unfassbar!
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Andre,
übertrage doch einfach eine höhere Spannung, z.B. 8V, und regel dann die
Spannung vor Ort auf 5V herunter.
Kai Klaas
