Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk-Handsender FB-HD2RX (Pollin) mit RFM12 auslesen
Autor: Werner (Gast)
ich stehe gerade vor einem Problem, bei dem ich nun einfach nicht
weiterkomme. Es geht um folgendes. Mit einem RFM12-Modul am ATMega8
werden die Daten eines LowCost-Funk-Handsenders von Pollin (FB-HD2RX,
Link:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTMzOTQ0OTk-/Haustech...)
ausgelesen. Da der Sender mit ASK-Modulation arbeitet, habe ich den
DATA-Pin des RFM12 an den Input-Capture des ATMegas gehängt. In der
Input-Capture Interrupt-Routine werden die Puls/Pausen-Verhältnisse der
empfangenen Daten ausgemessen und aufgezeichnet. Das funktioniert
anscheinend gut, denn die Verhältnisse der Highs und Lows passen sehr
exakt zu dem was ich im I-Net zur ASK-Modulation finden konnte (1/3-2/3
Puls-Pausenverhältnis).
Soviel zum Background. Nun zum Problem. Bei jedem Tastendruck sendet die
Fernbedienung 64(!) Bit. Soviel hatte ich bei diesem LowCost-Teil gar
nicht erwartet. Die Daten sind dummerweise nicht konstant und scheinen
so aufgebaut zu sein:
12 Bit - Präambel (Diese Bits sind konstant 0)
32 Bit - variable Daten
20 Bit - konstante Daten (Wert ist bei beiden Tasten identisch)
Hat jemand eine Ahnung, wie diese variablen Daten in der Mitte decodiert
werden müssen? Jedes mal, wenn ich eine Taste drücke, ändern sich diese
Daten in der Mitte. Der 12-Bit Header und die letzten 20-Bit bleiben
dagegen konstant. Mittlerweile habe ich etwas vom Rolling-Code-Verfahren
gelesen. Aber kann es denn sein, dass diese einfache Fernbedienung so
ein kompliziertes Verfahren benutzt?
Werner
Autor: Michael U. (amiga)
ja, siehe z.B. hier:
http://www.electronickits.com/remote_control/rf2.htm
Gruß aus Berlin
Michael
Ahhhh! Danke für die schnelle Hilfe!
D.h,, dass ich das Vorhaben mit dieser Fernbedienung wohl knicken kann.
Weis jemand zufällig, wo es günstige Handsender (ohne Rolling-Code und
Code-Hopping, etc.) gibt?
Werner
Autor: Kim (Gast)
Der Sender sendet nicht nur 64 Bit sondern 82Bit.
Davon ist der letzte Teil wie du schon gemerkt hast, konstant, sozusehen
als "Serial Number" und die Bits 73-76 geben auskunft über den
gedrückten Taster.
