ich habe nach der Umstellung vom Mega324P, mit dem alles lief, auf einen
Mega64 das Problem dass er anscheinend nach einem rcall nicht richtig
zurück springt. In der Simulation in AVR Studio funktioniert es zwar,
aber auf dem Controller scheint er nicht zurück zu srpingen sondern
weiter zu laufen. Nach ca 250µs (etwa 4000 cycles bei 16 MHz) kommt dann
wieder mein Reset-Debug-Flag.
Hier mal der Code den ich zum testen und der Übersichtlichkeit halber in
eine eigenes Programm gepackt hab. Wenn ich rcall/ret durch rjmp (die
auskommentierten) ersetzte funktioniert es ohne Porbleme. Im komplexeren
Orginalprogramm kann ich das aber so nicht lösen.
1 | .include "m64def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16
4 | .def data = r17
5 |
6 | reset:
7 | sbi porte, 7 ; Reset-Debug-Flag
8 | cbi porte, 7
9 | sbi porte, 7
10 | cbi porte, 7
11 |
12 | ldi temp, LOW(RAMEND) ; Init stack pointer
13 | out SPL, temp
14 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
15 | out SPH, temp
16 | ; USB status flags
17 | cbi DDRB, 6 ; PORTB 6 = RXF = input
18 | sbi PORTB, 6 ; pull-up active
19 | cbi DDRB, 7 ; PORTB 7 = TXE = input
20 | sbi PORTB, 7 ; pull-up active
21 |
22 | ; USB control pins
23 | sbi DDRB, 4 ; PORTB 4 = RD = output
24 | sbi PORTB, 4 ; set it high
25 | sbi DDRB, 5 ; PORTB 5 = WR = output
26 | cbi PORTB, 5 ; set it low
27 |
28 |
29 | main:
30 | rcall read_byte_usb
31 | ; rjmp read_byte_usb
32 |
33 | write_byte_usb:
34 | ldi temp, 0xFF
35 | out DDRE, temp ; PORTD is output
36 |
37 | out PORTE, data
38 | cbi PORTB, 5
39 | sbi PORTB, 5
40 |
41 | rjmp main
42 |
43 | read_byte_usb:
44 | ldi temp, 0x00
45 | out DDRE, temp ; PORTE is input
46 | ldi temp, 0xFF
47 | out PORTE, temp ; pull-ups active
48 |
49 | wait_for_RXF:
50 | sbis PINB, 6 ; exit wait loop if RXF (read ready) is low
51 | rjmp read_byte
52 | rjmp wait_for_RXF
53 |
54 | read_byte:
55 | cbi PORTB, 4 ; pull RD low to read from usb chip
56 | nop ; !!! KEEP THIS FOR TIMING !!!
57 | in data, PINE ; read
58 | sbi PORTB, 4 ; set RD to high again
59 | ret
60 | ; rjmp write_byte_usb
Schonmal vielen Danke für etwaige Tips
grüße
christian
