Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC externes EEPROM und solche sachen
von Schwarzi (Gast)
Hi Leute!
Also ich komme gleich zu meinem Problem! Ich brauche einen µC mit SS,
ext. Interrupts! Es soll ein ADC, externer Speicher (EEPROM) und eine
LCD-Anzeige angschlossen werden können! Nun meine Frage: Somit brauche
ich also 5 x 8bit Ports!? Den 2 gehen ja für die adressierung drauf
oder? die kann ich dann nicht mehr benutzen oder?
Wäre dankbar für jeden Tip!
Welchen µC könnt ihr empfehlen?
MfG schwarzi
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo
Wie groß soll denn das EEPROM sein ? es gibt auch uC mit internem
EEPROM. Und es gibt EEPROMS mit seriellem Bus. dann mußt Du nur noch
wissen wieviele ADC-Eingänge Du brauchst und wieviele Anschlüsse die
LCD-Anzeige benötigt.
Gerhard
von Schwarzi (Gast)
ADC: 8bit!  (reicht denk ich mal :-))
LDC ja also 3 Zeilig! Gibt's sowas?!
EEPROM größe!? Keine Ahnung! Also es wird auf 900MHz das E-Feld
gemessen und die anzahl der zu speichernden Werte ändert sich! Je
nachdem wie groß der Raum ist! Also mit dem 8051 ist bis zu 64kByte
möglich!
MfG schwarzi
von Ingo Henze (Gast)
Dreizeilige LCDs sind eher exotisch, aber es gibt sie. Beispielsweise
das EA-T123 von Elecronic-Assembly, das hat dann aber pro Zeile nur 12
Zeichen:
http://www.lcd-module.de/deu/doma/standard.htm#03x12
Vorteil ist z.B., falls Leitungen knapp sind, das es (ausschließlich!)
per I2C angesteuert wird.
Nachteil ist, das es halt etwas exotisch ist, und daher nicht bei einem
der üblichen Verdächtigen gelistet wird :-)
Ingo
von Schwarzi (Gast)
i²C bus? Was ist das? Sorry für die Frage! Welche µC könnt ihr mir
empfehlen?
Habe wie oben erwähnt ein 8 bit ADC, EEPROM (Größe ?), LCD, Serielle
Schnittstelle und einen ext. Interrupt!
Geht das mit nem 8051 ! Wenn man ein externes EEPROPM benötigt gehen
doch Adressltg. drauf oder kann ich die dan trotzdem noch verwenden als
Datenleitung? (74573 ? geht das?)
MfG Schwarzi
PS: Danke für eure Hilfe
von Philipp Sªsse (Gast)
Die Adreßleitung nimmt man üblicherweise nicht noch für andere Zwecke,
die Datenleitung schon, so daß Du mit ChipSelects zwischen EPROM, LCD
und Deinem (wie ich verstehe: externen, parallelen) AD-Wandler
umschalten kannst. Das wären dann z.B. 2 Byte Adreßbus, 1 Byte Datenbus
und zwei Bit ChipSelect.
Aus "8 Bit ADC ... also 3-zeiliges LCD" entnehme ich, daß Du
eigentlich 3-Stellig meinst, oder? Also am ehesten 3 *
7-Segment-Anzeige?
Ich würde das EPROM seriell dranhängen, einen µC mit ADC nehmen (falls
Deine Anforderungen nicht so speziell sind, daß es nur der externe sein
darf) und mich in der eingesparten Zeit mit der Frage beschäftigen,
wieviel Daten ich im schlimmsten Fall sichern muß.
von Schwarzi (Gast)
Ne meine wirklich 3 zeilig! messe einen wert und rechne auf 2 andere
zurück! also 3 Messwerte die ich ausgeben möchte! aber ich nehme wohl
ein 4-zeiliges LCD! Ja Einen µC (8051) mit integriertem ADC? Gibts das?
 Wäre auch toll schon alleine wegen dem platz!
Eine Frage noch zu nem LCD ist es schwierig diese anzusteuern?
MfG schwarzi
von OldBug (Gast)
Schon mal die Links auf dieser Seite verfolgt oder evtl. auch noch den
"Suchen"-Link benutzt?
