Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Ports bei Abturz in einem Definierten Zustand bringen
Autor: Tom (Gast)
Hi zusammen,
Ich habe letztens einen Beitrag hier gesehen und zwar bin ich im moment
an etwas am Basteln um nicht zuweit auszuholen hier mein kurzes fiktives
Problem.
Ich habe einen µC und an dem Controller hängt ein Relais das eine Lampe
schaltet wenn der µC Pin auf High ist.
Nun könnte es ja theretisch passieren das der Controller abstürzt und
trotzdem den Pin für die Lampe auf High lässt.
Ich hatte da eine Schaltung gesehen in dem ich meine ein FET drin vorkam
+ein paar Rs und Cs und zum Einschalten der Lampe hat der FET(?) ein
Getaktes Signal gebraucht. Wenn der µC in dieser Umgebung abgestürzt ist
war es sehr unwahrscheinlich das der PIN weiterhin einen Takt ausgibt
und somit wird die Lampe ausgeschaltet.
Nur wie nennt man so eine Schaltung ? ich find den Thread nicht mehr :/
Tom
Autor: karadur (Gast)
Hallo
dürfte ein Tiefpass mit Schaltstufe gewesen sein. Die Lösung für dein
Problem heißt aber Watchdog.
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Im Allgemeinen gehen die Pins auf "High Impendance" wenn der µC
abstuerzt und koennen per Pull-Down auf definiert low gezogen werden.
Mit Rs, Cs (und fuer Perfektionisten einem 555) koenntest Du aber auch
eine Schaltung bauen, die nach X ms. ausschaltet, wenn sie vorher nicht
erneut getriggert wurde. Von der Funktion her im Prizip wie die
altbekannte "Treppenhausbeleuchtung". ;)
Volker
Autor: Klaus2 (Gast)
...und wenn der 555 dann auch noch abstürzt?
Klaus.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
wann stürzt denn der µC ab?
Autor: Tom (Gast)
mhm nach einem Absturz weiss ich aber nicht wie die Ports vorher waren.
Autor: Tom (Gast)
also es geht mir im moment nur theretisch darum. zb Ich habe 2 lampen X1
und X2 diese Dürfen unter keinen umständen zusammen leuchten weil dann
keine ahnung die Umgebung zu heiss wird oder so.
Und wenn der µC Abtürzt dann sollte halte sicher gestellt werden das
kein High mehr auf dem Ausgang liegt um die Lampen anzusteuern
Autor: Peter (Gast)
warum sollte das so sein? Ein Abstutz würde ich als ein Software fehler
bezeichnen und da ändert sich nur etwas am Status der ausgänge wenn eine
passender upcode vorbeikommt.
Wenn es aber nur eine schleife ist aus der der µC nicht rauskommt, dann
ändert sich auch am Port nichts.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn er abstützt hat das meist eine Softwareseitige Ursache.
Also eher Fehler suchen (auch EMV).
Wenn es wirklich nicht anders geht, dann den Watchdog verwenden und bei
einem Reset die Lampe abschalten.
Autor: Peter (Gast)
dann mache es per hardware - ein pin schalter zwischen den lampen um,
der andere pin schaltet ein und aus. Damit können NIE beide Lampen
leuchten.
Korrekt, aber eine Endlosschleife wuerde ich nicht als Absturz
definieren... Wenn doch, dann bleiben wirklich nur noch Watchdog
und/oder retriggerbarer Monoflop.
Volker
Autor: ich (Gast)
nimm LEDs, die werden nicht so warm :-)
Eine "unbeabsichtigte" Endlosschleife nenne ich falsches Softwaredesign
und "besser machen".
Oder zwei Ports auf je ein Umschaltrelais. Das erste schaltet nur ein
und aus; das zweite schaltet zwischen den Lampen um. Dann kann nur eine
gleichzeitig leuchten.
Klar, bei einem Softwarehänger könnte es sein, dass die Lampe nie
ansgeht. Aber auch da gibt es voll mechanische Thermostate. Die Schalten
aus, wenn es wirklich zu warm wird.
Darauf koennen wir uns einigen! Ganz uebel wird's natuerlich wenn man
den Watchdog ausgerechnet in dieser Schleife zuruecksetzt... ;)
Volker
Autor: Tom (Gast)
Mhm ich glaub wir reden grade an einander vorbei?! Klar kann man es
Software technisch lösen aber ich ginge eigentlich von dem fall aus das
der µC an den Port Pins ein High oder Low ausgibt und diese Dürfen in
einem Statischen zustand NICHTS schalten könnten. Nur wenn der Pin mit
einer Frequenz toggelt dann darf das Objekt an dem Pin geschaltet
werden.
Und wenn der Controller dann Abstürzt/Restettet/Durchbrennt/Kurzschluss
auf Signal Leitung macht oder die Versorgungspannung abgetrennt bekommt
dann wird das Objekt NIE geschaltet weil das toggeln fehlt.
Und da hatte ich halte eine Schaltung gesehn die sowas realisiert hatte
aber ich find sie nimmer :/
Autor: Udo R. S. (Gast)
>>Korrekt, aber eine Endlosschleife wuerde ich nicht als Absturz definieren
Was ist denn euer Meinung nach ein Absturz?? Wenn die Platine mit dem yC
runterfällt? Natürlich kommt es durch einen Softwarefehler zum Absturz,
wodurch sonst? Durch Unterspannung? Dann ist es auch ein Softwarefehler,
das hätte man mit der brown out detection erkennen und korrekt behandeln
können.
Was ist dann ein Microsoft Bluescreen? Kein Absturz, kein Softwarefehler
sondern höhere Gewalt?
Ein Absturz ist ein Rechner bzw. das Programm das nicht mehr (richtig)
arbeitet und reagiert und das kommt seltenst von kosmischer Strahlung,
vieleicht manchmal von EMV und meistens durch die Software und damit vom
DAP (= dümmsten anzumehmenden Programmierer, davon mehr ich mich auch
nicht aus :-))
Fact ist daß der Zustand der Ports bei einem Absturz der Software
undefiniert ist. Alles weitere wurde ja schon gesagt, Watchdog oder bei
kritischen Dingen hardwareseitig verriegeln.
Autor: ronny (Gast)
um der sinnlosen Diskussion ein Ende zu bereiten, das müsste die
gesuchte Schaltung sein: http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/lapu.html
Gruss Ronny
> können.
> nicht aus :-))
Wenn Microsoft Word in einer Endlosschleife haengt, wird Dein Rechner
nicht abstuerzen und Du wirst auch keinen Bluescreen sehen... Kann ich
Dir garantieren!
Der Bluescreen ist uebrigens eine Art "Watchdog", der den Computer
resettet wenn z.B. ein potentiell gefaehrlicher Hardwareaufruf
geschieht. Er re-bootet um den Computer wieder in einen definierten
Zustand zu bringen.
Ich denke aber auch, dass die urspruengliche Frage im Kern beantwortet
wurde. ;)
Volker
Autor: Tom (Gast)
Ja Genau Ronny das war die seite !! Danke :D
Der Vollstaendigkeit halber noch die allgemeine Beschreibung eines
(retriggerbaren) Monoflops:
http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe
Autor: Reinhard Kern (Gast)
rekordverdächtig: eine einzige sinnvolle Antwort, ca. 20 Antworten total
daneben.
(Alles ausser dynamischer Kopplung, also Takt mit Kondensator, ist keine
brauchbare Lösung - ein Monflop-IC ist auch schon wieder was, das
ausfallen kann. Also so wenig komplex wie möglich!)
Vielleicht habe ich nachts auch einfach nicht mehr die Nerven für
solches hohles Geschwätz.
Gruss Reinhard
Autor: Jan (Gast)
Nun, schon die erste Antwort war gleich die richtige. Der Watchdog ist
genau für diesen Zweck gemacht worden. Alles andere ist sinnloser
Overkill.
Autor: Gast? (Gast)
Ich kenne das auch als "Charge Pump".
Google mal nach Ostermann Schrittmotoren, 3D Step oder wie das heisst.
Dort gibt es im Download-Bereich den Schaltplan für ein Breakout-Board,
da wird genau soetwas eingesetzt.
Der PC muss ständig einen Takt rausschieben, sonst wird von diesem Board
der Notaus ausgelöst.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Bevor man hypothetische Symptome bekämpft, sollte man theoretische
Ursachen suchen und beseitigen.
MfG Spess
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Tja, wenn er abstuerzt, dann weiss man auch nicht ob der Zustand in dem
er war nicht ein sehr unerwuenschter Zustand war, deshlab ist er ja
abgestuerzt.
Nach einem Absturz heisst die logische Fortsetzung der Geschichte RESET.
Robert
Autor: Zorc (Gast)
Ja. Wenn man die Kontrolle verloren hat, kann man neu booten. dann hat
man die Kontolle wieder. Zumindest was den Contoller betrifft. Aber
nicht was den externen Prozess betrifft. Wichtiger als neu zu booten ist
neu auf den externen Prozess aufsetzen zu koennen. Das bedeuet, man darf
die Kontrolle wegen Software nicht verlieren, denn in irgend einem
Zustand wird er dauernd neu booten, was ja nicht als Kontolle bezeichnet
werden kann. Ein erster Beginn ist keinen Code zu verwenden, den man
nicht kennt. Also keine Libraries, die irgend was Tolles zu machen
vorgeben, aber gewisse Parameter dann unerwarteterweise nicht
akzeptieren.
Autor: horst (Gast)
ich würde ein xor-gatter zusätzlich zum yC in betracht ziehen.
>daneben.
Eine kalte Lötstelle kann auch einen Ausfall verursachen,
also 21. hohle Antwort!
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Um ein einigermaßen sicheres Schalten der Ausgänge zu erreichen und dein
Programm zu prügen, wäre folgendes auch denkbar: der Timer.
In der Timer ISR prüfst du z.B. alle paar ms eine Variable, sagen wir
auf 255 ( alle Bits 1). Ist dem so, kannst du davon ausgehe, das dein
Programm alles abgearbeitet hat und setzt die Ausänge entsprechend einem
zwischengespeichertem Ergebnis. danach schreibst du in dein Prüfbyte
eine 0. Ist ein Bit nicht gesetzt, kannst du sogar auswerten, welche
Routine noch gearbeitet hat und was nicht erledigt wird. Die Bits setzt
du im Hauptprogramm entsprechend ein. Vielleicht ist's auch möglich, die
Timer-ISR mittels Watchdog zu prüfen. Dann sollte es möglich sein, den
Wachhund die Lichter ausblasen zu lassen.....
Gruß oldmax
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Kann man denn erkennen, dass der µC soeben durch den Watchdog resetet
wurde und es kein externer Reset/Neustart war?
Das würde ja zum Wiederaufsetzen helfen.
Tom
Autor: ich (Gast)
Absolute Sicherheit wirds wohl nie geben. ALLES kann kaputt gehen. Je
nach dem wie schwerwiegend die Folgen sein könnten, muss man mehr oder
weniger Aufwand betreiben um die Gefahr zu minimieren. Aber ausschließen
ist nicht möglich.
Autor: lassativ (Gast)
wenn das Ding ''abstuerzt'' soll eine Quecksilberschalterampulle
zerbrechen
und jeglichen Stromfluss unterbrechen.
Das ist die praktische Loesung fuer deine Hypothese.
Du brauchst aber einen Quicksilver Besen !
Autor: Sense (Gast)
Wenn es ein AVR ist, gibt's dafür ein Bit. Das Codefragment
  // check where reset came from
  if (MCUCSR & (1 << WDRF)) {
    prs("### reset by watchdog ###\n");
  MCUCSR = 0; // reset for next reset
sollte bei der Suche im Datenblatt helfen.
