Hallo, ich habe ein paar Verständisfragen bzw. weiss nicht ob ich das richtig verstanden habe: 1. Leistung P = U*I wenn Spannung und Strom zeitlich konstant. Richtig? 2. Im Wechselstromnetz: Was erhalte ich, wenn ich bei einem (ohmschen/nichtohmschen) Verbraucher U und I messe und mulitpliziere? Müll oder eine bestimmte Größe? 3. Wenn ich die Effektivwerte von U und I multipliziere, erhalte ich doch die Scheinleistung, oder? Und wenn ich dann noch mit cos(phi) multipliziere erhalte ich doch die Wirkleistung, oder? 4. Die Blindleistung kann ich nicht messen, oder doch? Wenn ja, wie? Vielen Dank und viele Grüße Jens
Hi! Jens schrieb: > 2. Im Wechselstromnetz: Was erhalte ich, wenn ich bei einem > (ohmschen/nichtohmschen) Verbraucher U und I messe und mulitpliziere? > Müll oder eine bestimmte Größe? Kommt drauf an, was dein Messgerät misst. Wenn es U_eff und I_eff misst, dann bekommst du wenn du multiplizierst die Leistung. So ist der Effektivwert definiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert Ansonsten, E-Technik-Skript 1.Semester oder beliebes Einsteiger-Buch. Gruß Johannes
Danke, aber welche Leistung. Wirklich die Wirkleistung?
>Hallo, Hallo Jens >1. Leistung P = U*I wenn Spannung und Strom zeitlich konstant. Richtig? Ja >2. Im Wechselstromnetz: Was erhalte ich, wenn ich bei einem >(ohmschen/nichtohmschen) Verbraucher U und I messe und mulitpliziere? >Müll oder eine bestimmte Größe? Ausgehend von sinusförmigen Verlauf der Größen erhält man mit "normalen Multimeteren" den Effektivwert von Strom und Spannung. Das Produkt ergibt die Scheinleistung. Bei rein Ohmscher Last (Glühlampe, Bügeleisen) entspricht es auch der Wirkleistung >3. Wenn ich die Effektivwerte von U und I multipliziere, erhalte ich >doch die Scheinleistung, oder? Und wenn ich dann noch mit cos(phi) >multipliziere erhalte ich doch die Wirkleistung, oder? Ja >4. Die Blindleistung kann ich nicht messen, oder doch? Wenn ja, wie? Moderne elektroniche Zähler könne direkt die Blindleistung messen. Reine Blindleistungsmesser sind aber selten.
hier ein kleiner Anhang, der das Ganze bildlich erklärt. ;-)
Hi
Ja, aber das gilt viel allgemeiner für Wechselgrößen, wenn Du U und I
als komplexe Größen (Betrag/Winkel) ansetzt:
Der Stern bei
steht für den konjugiert komplexen Wert des Stromes, das
ist eine komplexe Leistung. Dier Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung beträgt dann
Wirkleistung:
Blindleistung:
Scheinleistung:
Mut zur komplexen Zahl zeigen, dann wird vieles einfacher !!!
math rulez
Detlef
PS
Ne, die hat noch nie jemand gemessen, das geht garnicht ;-))
>>4. Die Blindleistung kann ich nicht messen, oder doch? >Ne, die hat noch nie jemand gemessen, das geht garnicht ;-)) Na freilich geht das. Mit der sogenannten Hummel-Schaltung: http://de.wikipedia.org/wiki/Hummelschaltung >Mut zur komplexen Zahl zeigen, dann wird vieles einfacher !!! Na, ich weiß ja nicht... Ich halte es da lieber mit Albert Eisbein: Mach es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. MfG Paul
Jens schrieb: > 2. Im Wechselstromnetz: Was erhalte ich, wenn ich bei einem > (ohmschen/nichtohmschen) Verbraucher U und I messe und mulitpliziere? > Müll oder eine bestimmte Größe? Wie oben schon geschrieben, bei Messgeräten, die den Effektivwert anzeigen, misst Du die Scheinleistung > 3. Wenn ich die Effektivwerte von U und I multipliziere, erhalte ich > doch die Scheinleistung, oder? Und wenn ich dann noch mit cos(phi) > multipliziere erhalte ich doch die Wirkleistung, oder? Ja > 4. Die Blindleistung kann ich nicht messen, oder doch? Wenn ja, wie? Wenn Du phi kennst: Q = U I sin(phi) Zur direkten Messung der Blindleistung s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung#Einphasennetz Die 90°-Verschiebung im Spannungspfad kann durch einen Kondensator realisiert werden. @Detlef_a: Die komplexe Leistung P ist dann aber Scheinleistung und nicht Wirkleistung, deswegen würde ich sie eher S nennen.
>>@Detlef_a: Die komplexe Leistung P ist dann aber Scheinleistung und >>nicht Wirkleistung, deswegen würde ich sie eher S nennen. Nein, die komplexe Leistung P ist die komplexe Leistung P. Deren Betrag ist die Scheinleistung und deren Realteil ist die Wirkleistung, oben ausführlich dargelegt, bitte zur Kentnis nehmen. >>Mach es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. genau, sag ich auch: P=UI im Komplexen. Einfacher gehts nimmer. Cheers Detlef
Solche Aufgaben müssen auch "normale" Menschen (wie Energieelektroniker, Elektroinstallateure etc.)lösen können. Dazu braucht man kein Wissen über komplexe Zahlen. Das ist in diesem Zusammenhang Etwas zur Belustigung von Mathematikern. Das mußte raus... Paul
Paul Baumann schrieb: > Solche Aufgaben müssen auch "normale" Menschen > (wie Energieelektroniker, Elektroinstallateure etc.)lösen können. Wenn man mit komplexen Zahlen rechnen kann, ist man nicht unnormal. > Dazu braucht man kein Wissen über komplexe Zahlen. Das ist in diesem > Zusammenhang Etwas zur Belustigung von Mathematikern. Da hast Du Recht, das Wissen braucht man nicht. Das Rechnen geht auch anders: Mit Schein-/Wirk-/Blindleistung und hier cos(phi) und dort sin(phi) und Effektivwert etc..... Das das nur zur Belustigung dient ist allerdings nicht richtig. Wenn man einen Schritt mehr Richtung Abstraktion wagt (in diesem Falle Rechnen mit komplexen Leistungen) fügt sich das ganze Gewusel wieder übersichtlich: P=UI. Das war richtig und ist mit komplexen Größen immer noch richtig. Meines Erachtens nach sollte man die höchste Abstraktionsebene nutzen, die man beherrscht, weils dann wieder einfacher wird. Oder anders: Wenn man Sachen verstehen will, sollte man sich beizeiten um die angebrachten mathematischen Werkzeuge kümmern. > > Das mußte raus... yep. math rulez! gute Nacht. Detlef
