Ich habe einen Spulentransformator. Auf der Sekundarseite erzeuge ich eine Leerlaufspannung von 7VAC. Sobald ich an die Sekundarseite einen Verbraucher anschließe messe ich nur noch einen relativ kleinen Bruchteil der 7VAC. Im Höchstfall waren es ca. 1,8VAC bei einer LED 12V. Woran liegt das und wie kann ich diesen drastischen Spannungsverlust verhindern?
Laststrom ist zu hoch für den Trafo. LEDs betreibt man unter Zuhilfenahme eines Widerstandes oder KSQ mit GLEICHSTROM.
Günter schrieb: > Ich habe einen Spulentransformator. > Auf der Sekundarseite erzeuge ich eine Leerlaufspannung von 7VAC. > Sobald ich an die Sekundarseite einen Verbraucher anschließe messe ich > nur noch einen relativ kleinen Bruchteil der 7VAC. Im Höchstfall waren > es ca. 1,8VAC bei einer LED 12V. > Woran liegt das und wie kann ich diesen drastischen Spannungsverlust > verhindern? 1,8V sieht nach UF einer LED aus. Bist du sicher das es sich um eine LED mit eingebauten Vorwiderstand fuer 12V Betriebsspannung handelt ?
Sprich Widerstand einbauen? Hinter Sekundarseite? Hm Gleichstrom hatte ich vorn schon über Gleichrichter//Elko.. dahinter habe ich einen Gleichstrommotor 6VDC angeschlossen... nix passiert, wieder Spannungsabfall von 5-6V direkt an Sekundarseite... Widerstand vorm Gleichrichter einbauen? Kann das helfen?
Olibert E. schrieb: > 1,8V sieht nach UF einer LED aus. Bist du sicher das es sich um eine LED > mit eingebauten Vorwiderstand fuer 12V Betriebsspannung handelt ? es handelt sich um folgende LED: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3024;ARTICLE=54092;SID=31oteg@awQAR8AAFeF-MU72cade54395f8513f79149a24daac424 also ja. Was bedeutet UF?
