Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD-Quarz mit Masse verbinden?
Autor: Heiner (Gast)
Hallo!
Bei den meisten SMD-Quarzen sind zwei Anschlüsse als Kontakte zum Cover
ausgeführt. Bei einigen Datenblättern sind diese als GND bezeichnet,
aber ein Anschluß an GND wird nirgendwo erwähnt. Zudem steht in
http://www.rsg-electronic.de/de/produkte/files/hcx-5sb.pdf "Note)Pin#2
and #4 are connected through cover, in case connected to GND. frequency
might be drifted." - Werde daraus nicht schlau ob gedroht wird dass sich
die Frequenz ändert wenn diese verbunden werden "in case..." oder wenn
nicht (da steht wirklich ein Punkt!).
Danke!
Grüße
Heiner
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Vermute, damit ist ein gewisser kapazitiver Effekt zwischen Gehäuse und
dem Quarz gemeint, der sich auf die Frequenz auswirken kann, je nachdem
ob man das Gehäuse auf GND legt oder eben nicht.
Er wird nicht während des Betriebs driften (quasie als "parasitärer
Spread Spectrum Osc."), aber die Frequenz könnte sich schon von der im
Datenblatt angegebenen unterscheiden. Schlecht für RTC's ...
Gruss Uwe
Autor: ... (Gast)
Also die Hersteller schreiben alle, dass Grounding zu einem verbesserten
EMV-Verhalten führt. Siehe:
http://www.petermann-technik.de/index.php?id=157&t...
http://www.eue24.net/pi/index.php?forward=download...
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/do...
Autor: ... (Gast)
vielleicht driftet die Frequenz mehr, weil besserer Kontakt zur
GND-Plane und dadurch erhöhte Temperaturschwankung?
Autor: Fredy (Gast)
Entschuldigung dass ich den Beitrag wieder hochhole.
Ich stehe gerade vor der gleichen Entscheidung.
SMD-Quarz über die beiden Anschlüsse an Masse oder nicht.
Was sagen die Spezialisten dazu?
Bei mir sitzt der SMD-Quarz unterhalb eines gesockelten AVRs.
Autor: Thomas R. (sunnyingtom)
Der Quarz sollte geerdet werden:
1. weniger Abstrahlung und einstrahlfester(EMV)
2. stabilere, da definiertere Lastkapazität - weniger handempfindlich
Durch die Erdung erhöht sich die Lastkapazität, die der Quarz sieht.
Dadurch verringert sich seine Frequenz minimal.
Diese Frequenzänderung kannst du durch die Verkleinerung der
Fusspunktkapazitäten ausgleichen.
Frohe Ostern!
