Hallo, ich möchte bei meiner LCD-Ansteuerung die Anschlüsse variabel gestalten. Werden jedoch die Steuer- und Datenleitungen an einem Port verwendet, so wird die Datenrichtungseinstellung einfacher (ganzer Port). Dieses wollte ich dem gcc mit den Zeilen: #define LCD_DATA_PORT PORTB #define LCD_DATA_PORT PORTB #if (((int)(&LCD_DATA_PORT)) == ((int)(&LCD_CTRL_PORT))) DDROFPORT(LCD_DATA_PORT) = 0xFF; #else DDROFPORT(LCD_DATA_PORT) |= (0x0F<<LCD_DATA_OFFSET); DDROFPORT(LCD_CTRL_PORT) |= (1<<LCD_PIN_RS) | (1<<LCD_PIN_RW) | (1<<LCD_PIN_E1) | (1<<LCD_PIN_E2); #endif nun bekomme ich aber die Fehlermeldung: error: missing binary operator before token "(" Auch in vielen anderen Schreibweisen geht es nicht, wie sieht die Zeile richtig aus?
wieso definierst du zweimal LCD_DATA_PORT? Außerdem sind casts und der Adreßoperator Operatoren des Compilers, nicht des PP. Der kann damit nichts anfangen.
Hallo Klaus, ein kleiner Schreibfehler. Dann die Frage neu: Kann der PP aus dem PortB eine Zahl für den Vergleich bei #if machen? Hardy
Dazu müßte der PP auf dem Mikrocontoller laufen, um den Wert des Ports abfragen zu können. Der PP läuft aber auf Deinem PC, und zwar vor dem eigentlichen C-Compiler-Lauf.
Hardy Flor schrieb: > Dann die Frage neu: Kann der PP aus dem PortB eine Zahl für den > Vergleich bei #if machen? Dazu kuckst Du am besten einfach mal nach, was der Präprozessor so daraus macht, z.B. mit folgendem Quellcodefragment:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | int main() |
3 | { |
4 | PORTB = 0x00; |
5 | return 0; |
6 | } |
Das jagst Du dann durch den Präprozessor, z.B. so:
1 | $ avr-gcc -Wall -mmcu=atmega8 -E test.c -o test.E |
..uns siehst in die Ausgabe, die sieht dann z.B. so aus:
1 | [..] |
2 | int main() |
3 | { |
4 | (*(volatile uint8_t *)((0x18) + 0x20)) = 0x00; |
5 | return 0; |
6 | } |
7 | [..] |
..und schon weisst Du, was der Präprozessor aus dem 'PORTB' gemacht hat - und nein, das wird so nix mit 'Zahlvergleich per #if'. Und auf die Frage, wie man den Präprozessor zu eine Stringvergleich prügeln könnte gibts auch schon eine Antwort [1] :-) HTH [1] http://c-faq.com/cpp/ifstrcmp.html
Danke für die Antworten, ich habe nun noch eine #define-Zeile mit einer Zahl hinzugefügt, da muß ich halt noch eine Zeile mehr ändern. Das mit dem String-Vergleich hatte ich auch schon gefunden, ist es nicht langsam an der Zeit, daß der PP auch Strings vergleichen kann? Hardy PS @gast2: Du hast schon meine Eingangsfrage gelesen? Es geht um die Definition von Leitungen an den Ports und der Optimierung des Programm vor dem Übersetzen.
