Hallo, ich haette da ein Problem mit dem Messen und Regeln eines Standard-PC-Luefters und hoffe ihr koennt mir da zu Hand gehen. Laut google ist der der Signal Pin an einem 3 poligem Anschluss open-collector. Also habe ich diesen ueber einen Pull Up an eine positive Versorgungsspannung gelegt. Haengt der Luefter an 12V und der Pull-Up an den 5V des AVR geht alles perfekt. Lasse ich den Pull Up weg geht nichts, aendere ich den Wert gehts trotzdem noch. Soweit noch nachvollziehbar. Haenge ich den Leufter an 5V ist das Signal immer low. Regel ich die positive Versorgungsspannung des Luefters ueber PWM an 12V bekomme ich in den "0V Phasen" ebenfalls kein Signal, die Leitung ist diesmal aber immer high. Lasse ich die Versorgungsspannung ganz weg, erwartungsgemaess auch immer high. Haenge ich die Versorgungsspannung dran, kann ich den Propeller mit den Fingern anhalten und drosseln wie ich mag, die Signalleitung liefert sauber 2 Takte pro Umdrehung. Das heisst nun, mein Luefter brauch permanent mindestens zwischen 7 oder 8 und 12V echte analoge Volt Spannung um ein Taktsignal zu liefern. Ist das nicht eigentlich voellig falsch? Nach meiner Logik sollte bei angeschlossenem Pull Up und Dauer Masse ohne Versorgungsspannung doch das Taktsignal wunderbar funktionieren. Wie komme ich denn nun dazu den Leufter zu messen UND zu steuern? PS: Ich habs mit drei Leuftern probiert die seit Jahren in der Schublade lagen, die Chance das die irgendwelche Eigenintelligenz haben ist also quasi null. Waere schoen wenn da jemand eine spontane Idee zu haette. -- MfG, Sebastian
Die Lüfter haben zwar einen Open-Collector-Ausgang, aber auch hierzu gibt es noch eine Basis, die irgendwie versorgt werden will. Handelt es sich um einen Optokoppler, benötigt dieser Licht um durchzuschalten. Licht entsteht in der Regel mittels LEDs und die brauchen irgendeine Versorgung.
Noch dazu gibt es Lüfter, die über den dritten Pin kein Drehzahlsignal ausgeben und stattdessen andere Ausgaben machen. So habe ich hier (von Pollin) einen Satz Lüfter, die nur die Information "Lüfter dreht sich (/nicht)" ausgeben. mfG Markus
