hallo. ich möchte so eine art hausbus an zentraler stelle realisieren. das ganze soll so ausschaun: controller sitzt im sicherungskasten und die taster gehen zum controller. ich hab 12V zu verfügung und würde jetzt aufgrund der störungsunempfindlichkeit diese 12v direkt auf die taster legen - wenn dieser geschlossen wird müsste das über eine art schmitt-trigger laufen, um ein schönes 5v signal zu erhalten. da die entfernungen doch meistens so um die 10m betragen halte ich das wegen der einstreuungen etc. für sinnvoll. sollte man das auch noch galvanisch trennen? oder schlagt ihr andere lösungen vor? danke.
würde nen optokoppler mit konstandstromquelle vorschlagen. bei nem 10mA typ solte die stöhrunempfindlichkeit groß genug sein. sven
Ein Optokoppler reicht. Einfach Taster > Vorwiderstand (560R) > Optokoppler > GND Hab hier Teilweise mindestens 20 Meter Draht UP liegen (mit 230V Drähten gemischt in einem Rohr) keinerlei Probleme.
Hallo! Wenn man außerdem "schnarchlahme" Typen von Optokopplern einsetzt, ergibt sich eine wirksame Störunterdrückung und durch das "Verrunden" der Flanken eine gewissse Vor-Entprellung.
@Route_66: kannst du mir hier einen beispiel - typ nennen? der sollte halt leicht erhältlich sein (ich bestell meistens bei rs-components)...
