Hi, ich hab eine Frage. Wie bekomme ich die Effektivwerte von U und I aus der Steckdose? Evtl. so? 1. Funktion quadrieren <-- kenn ich überhaupt die Funktion? (Kann man ein reines Sinussignal annehmen?) 2. Fläche über eine Periode bestimmen 3. Ergebnis durch die Periodendauer dividieren 4. Wurzel daraus ziehen Mein Messgerät zeigt einen Wert um 230V alt <- das ist doch schonn der Effektivwert, oder? Wenn ich eine Last dranhänge und den Strom messe, ist dieser auch der Effektivwert? Wenn nein, wie kann ich diesen "bekommen"? Wäre mir sehr geholfen, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte. Vielen Dank, beste Grüße Olli
Olli23 schrieb: > Mein Messgerät zeigt einen Wert um 230V alt <- das ist doch schonn der > Effektivwert, oder? Wenn ich eine Last dranhänge und den Strom messe, > ist dieser auch der Effektivwert? JA und JA wenn die Last ohmisch ist.
Welche FUNKTION soll denn quadriert werden? Quadrieren oder sonstwie mathematisch behandeln kann man doch nur die Messwerte! Wichtig ist es, genügend Messwerte während einer Periode der Wechselspannung und des Wechselstroms zu ermitteln, um ihren Verlauf dem Rechner wirklichkeitsnah mitzuteilen! Der Verlauf, also die FUNKTION von beiden ist nur bei ohmschen Verbrauchern ÄHNLICH und evtl. sinusförmig. Spannung: Ueff = Summe aller quadrierten Spannungs-Messwerte in einer Periode geteilt durch die Anzahl der Messungen in einer Periode. Strom: Ieff = Summe aller quadrierten Strom-Messwerte in einer Periode geteilt durch die Anzahl der Messungen in einer Periode. Leistung: Summe aller Produkte aus den gleichzeitig ermittelten Spannungs- und Strom-Messwerten in einer Periode geteilt durch die Anzahl der Messungen in einer Periode. Dabei kommt es nur darauf an, die Momentanwerte von Spannung U und/oder Strom I oft genug zu messen, um die "Funktion", also den zeitlichen Verlauf mit ausreichender Genauigkeit zu erfassen.
