Forum: PC Hard- und Software 2,5" USB-Festplatte zusätzlich mit 5V Netzteil betreiben?
von Dirk T. (helipage)
Hallo...
Hab mal ne Frage:
Ist es möglich an eine ext. 2,5" USB-Festplatte zusätzlich zur
Spannugsversorgung über USB noch ein 5V-Netzteil anzuschließen ?
Hintergrund:
Möchte die Festplatte (zum Aufnehmen des Programms) ext. an meinem
Sat-Receiver anschließen.
Leider hat der Receiver aber nur 1 USB-Port.
Dieser liefert anscheinend nicht genügend Strom, um die Platte zum
laufen zu bringen.
Die Festplatte läuft am Rechner auch nur über 2 USB-Ports (Y-Kabel).
Würde nun an den 2. USB-Stecker der Festplatte nen 5V Steckernetzteil
anschließen, um mehr Strom zu haben.
Könnten die ext. 5V des Netzteils über das Y-Kabel (denke mal die
Spannung von 2 USB-Ports parallel geschaltet) den USB-Port des Receivers
beschädigen ?
Andere Möglichkeit ?
Ausser ext. 3,5 Zoll Festplatte (welche eh immer ein eigenes Netzteil
haben).
Danke
Dirk
von Reinhard S. (rezz)
> beschädigen ?
Höchstwahrscheinlich.
Häng einen USB-Hub dazwischen, der mit eigenem Netzteil versorgt wird.
Sofern der Hersteller des Gehäuses der Festplatte nicht geschlampt hat,
hat das aus genau diesem Grund eine Buchse für den Anschluss eines
Netzteiles. Anders darf man 2.5"-Festplatten gar nicht am USB
betreiben, wenn man die Spezifikation berücksichtigen will. Der
Anlaufstrom von 2.5"-Festplatten liegt mit i.d.R. über 1000 mA erheblich
außerhalb des zulässigen Rahmens von 500 mA.
Dein Y-Betrieb aber ist kritisch, weil da zwei parallelgeschaltete
Netzteile gegeneinander arbeiten können - das des Receivers und Dein
zusätzliches Netzteil.
Wie gesagt, anständige 2.5"-Gehäuse haben einen
Stromversorgungsanschluss.
Hallo...
Naja, war halt nen billiges Gehäuse, welches keine Möglichkeit zur ext.
Spannungsversorgung bietet.
Muss aber gestehen, dass ich bisher auch noch kein 2,5" Gehäuse gesehen
hab, welches über ein Netzteil verfügt.
Alle Gehäuse die ich kenne arbeiten mit Y-Kabel.
Sehe auch (ausser Spezifikation) keinen Grund, ein NT dafür zu benutzen.
Vorteil der 2,5" Gehäuse ist halt die Mobilität der Platte aufgrund der
Größe. Dabei ist ein ext. NT nur hinderlich.
3,5"-Gehäuse kenn ich dagegen nur mit ext. Netzteil.
Aber der Tipp mit dem aktiven USB-Hub scheint die Lösung für mein
Problem zu sein.
Hätt ich auch selbst drauf kommen können (manchmal liegt die Lösung
näher als man denkt).
Vielen Dank an euch beide
Dirk
Bisher
Ich hab ne WD mit 160GB, die nur mit einem USB-Anschluss auskommt.
Hatte bisher auch noch keine Probleme damit, so vom Hörgefühl her lässt
sie sich beim Anfahren auch etwas mehr Zeit.
Hört sich gut an mit der WD-Platte.
Leider kann der Receiver (lt. Hersteller) aber max. 80GB verwalten, da
es sonst wohl zu Problemen (Aussetzer) bei der Aufnahme kommen kann.
Mal sehen, ob ich so ne kleine Platte überhaupt noch irgendwo finde ;-)
Der Receiver ist halt ne Übergangslösung bis ich mir ne Dreambox o.ä.
leisten kann ;-)
Dirk
... was daran liegt, daß die meisten PC-Hersteller die Spezifikation
sehr lax auslegen und erheblich höhere Ströme am USB zur Verfügung
stellen.
> so vom Hörgefühl her lässt sie sich beim Anfahren
Das ist, so schön es auch wäre, leider recht unwahrscheinlich.
Bei einem USB-MO-Laufwerk habe ich das tatsächlich mal erlebt, das hat
insgesamt eine geringere Drehzahl und beschleunigt das Medium erheblich
langsamer als die Standardausführungen, aber daß ein
Festplattenhersteller so etwas macht, wäre mir neu.
Es bleibt dabei: 2.5"-Festplatten ohne Netzteil am USB sind Murks und
Pfusch. Und "Y-Kabel" zur Stromversorgung erst recht.
von oszi40 (Gast)
> ...Festplatten ohne Netzteil am USB sind Murks
Zustimmung! Bei einigen sensiblen PCs bricht die Spannung zusammen. Wenn
es doch geht, habt Ihr eher Glück gehabt. Das heißt aber lange noch
nicht, daß es >>>überall<<< funktionieren muß.
