EEPROM Data, geht das so nicht oder hat der Debugger ein Bug?
Gast #1571801
ich möchte gerne eine Standardkonfiguration fest ins EEPROM schreiben.
Dafür habe ich folgendes geschrieben.
#ifndef EEMEM
  #define EEMEM  __attribute__ ((section (".eeprom")))
#endif
static char EEMEM dummy = 0xAA;
static ee_data_t EEMEM standard = {13604, 0.1, 100, FALSE, TRUE, FALSE};
static bool_t EEMEM used[EE_DATA_COUNT];
static ee_data_t EEMEM eedata[EE_DATA_COUNT];
Müsste durch das Attribut EEMEM die Strukturen nicht direkt ins EEPROM
geschrieben werden oder muss ich die noch extra über
eeprom_write_block(...) schreiben?
Im AVR Studio 4 Debugger wird mir jedenfalls angezeigt das nur lauter
0en im EEPROM stehen.
Persönliche Seite #1571834
Nee, du musst nach dem Kompilieren das Datenfile mit den EEPROM Daten in
das EEPROM deinen AVR schreiben. Z.B. mit dem ISP-Programmer.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM-Speicherabbild_in_.eep-Datei
Beim Simulieren müsste eigentlich der Simulator fragen, ob er das
vorhandene Datenfile mit den EEPROM Daten laden soll.
Nur 0en im EEPROM kann ich mir nicht erklären. In einem gelöschten
EEPROM sollten dort 0xFF stegen.
Gast #1571843
Das fragt er auch und ich sage ihm er soll es laden.
Ja ich meinte damit in dem von mir genutzen Bereich. Die ersten 88,8%
sind komplett 0 und am Ende steht 0xFF.
Also ist es ein Bug vom Simulator, dass dieser die Daten nicht ins
EEPROM läd? Werde natürlich später, wenn ich den µC zur Hand habe,
testen ob die Daten auch wirklich geschriben wurden. Erstmal hab ich
aber nur den Simulator.
Gast #1571893
Danke funktioniert jetzt soweit. Hab das EEMEM an die richtige Stelle
gepackt und eine fehlende Funktion implementiert. Der Compiler hat die
Struktur "standard" wohl wegoptimiert.
Gibt es einen Weg gezielt eine EEMEM Variable auf eine bestimtme Adresse
zu legen, ohne gleich die komplette Adressierung selbst zu machen?
Persönliche Seite #1571909
Also einfacher als bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Bekannte_Probleme_bei_den_EEPROM-Funktionen
Brute-Force #1: Hilfsprogramm für AVR schreiben, das das EEPROM füllt,
Laufenlassen (real oder im Simulator), Auslesen, beim richtigen Programm
verwenden.
Brute-Force #2: Hilfsprogramm für PC schreiben, das ein Binärfile
schreibt mit dem EEPROM Inhalt, mit objcopy in EEPROM-File umwwandeln,
beim richtigen Programm verwenden.
Brute-Force #3: Mit einem HEX-Editor EEPROM Inhalt in ein Binärfile
poken, mit objcopy in EEPROM-File umwwandeln, beim richtigen Programm
verwenden.
Brute-Force #4: Mit einem TEXT-Editor EEPROM Inhalt direkt in dem
EEPROM-File ändern, Checksummen korrigieren, beim richtigen Programm
verwenden.
