Schieberegister - ich blicke nicht mehr durch
OP #1571948
ich habe ein hoffentlich triviales Problem, aber ich durchblicke es
einfach nicht. Wie sagt man so schön, ich sehe den Wald vor lauter
Nullen und Einsen nicht mehr :)
Es geht um ein einfaches 4bit Schieberegister, in das serielle Daten
geladen werden. Wenn 4bit neue Daten geladen wurden, wird ein Signal
"full" auf 1 gesetzt und die 4bit neuen Daten werden an den Ausgang
gelegt.
Hier ist der Code dazu:
SR_4bit: process (CLOCK_SR)
begin
 if rising_edge(CLOCK_SR) then
  if (RESET_SR = '1')
  then   AUSGANG <= (others => '0');
  COUNT_INT <= 0;
  else
  AUSGANG(0) <= DATA_IN_SR;
  AUSGANG(1) <= AUSGANG(0);
  AUSGANG(2) <= AUSGANG(1);
  AUSGANG(3) <= AUSGANG(2);
  if (COUNT_INT < 3)
  then   COUNT_INT <= COUNT_INT + 1;
    FULL_INT <= '0';
    DATA_OUT_SR <= "0000";
  elsif (COUNT_INT = 3) then
    COUNT_INT <= 0;
    FULL_INT <= '1';
    DATA_OUT_SR <= AUSGANG;
  end if;
 end if;
end if;
23
end process SR_4bit;
Im Anhang habe ich die Simulation dazu angehängt.
Ich verstehe nicht, wieso nach dem vierten Takt am Ausgang (data_out_sr)
quasi der vorletzte Schritt anliegt und nicht die 4 neuen bits.
Ich schifte doch alles noch einmal um ein Bit nach links. Da wird dann
ebenfalls der Counter auf 3 abgefragt und die Ausgangsdaten an den
Ausgang gelegt. Wieso braucht es einen Takt mehr, um die Daten an den
Ausgang zu legen?
Wie könnte ich das Problem lösen?
Ich möchte quasi 4 neue Bits laden und diese dann ausgaben. Das Full
Signal dient als Schreibtakt eines Fifos, in das natürlich nur neue
Daten geschrieben werden sollen.
Ich hoffe es gibt eine Lösung für das Problemchen.
Den Counter einfach von 3 auf 4 setzen und abfragen geht leider nicht,
da im 5. Takt schon wieder neue Daten anliegen, die gespeichert werden
sollen... ich habe also wirklich nur 4 Takte zum parallelisieren und
ausgeben.
DANKE!!
MfG Andi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dein Stichwort heißt Latency...
Das SR AUSGANG wird zwar weitergeschoben, aber erst am Ende des
Prozesses aktualisiert. Du könntest also genauso gut schreiben:
begin
    if (RESET_SR = '1')then
      COUNT_INT <= 0;
    else
      if (COUNT_INT < 3) then
        FULL_INT <= '0';
        COUNT_INT <= 0;
        FULL_INT <= '1';
      end if;
      AUSGANG(0) <= DATA_IN_SR;  --> BTW: das hier geht kürzer so: AUSGANG <= AUSGANG(2 downto 0) & DATA_IN_SR;
      AUSGANG(1) <= AUSGANG(0);  --
      AUSGANG(2) <= AUSGANG(1);  --
      AUSGANG(3) <= AUSGANG(2);  --
    end if;
  end if;
23
Ist dir dieser Sachverhalt bekannt?
Das ist der Unterschied zwischen Variablen und Signalen...
So ginge es:
variable ausgsr : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  ausgsr := AUSGANG;  -- Defaultzuweisung, sonst gibts ein Latch   :-o
      COUNT_INT <= 0;
    else
      ausgsr := ausgsr(2 downto 0) & DATA_IN_SR; -- wird sofort zugewiesen
        FULL_INT <= '0';
        COUNT_INT <= 0;
        FULL_INT <= '1';
        DATA_OUT_SR <= ausgsr;   -- den aktuellen Wert zuweisen
      end if;
      AUSGANG <= ausgsr;         -- Wert in Signal merken
    end if;
  end if;
23
Ich glaub du vergisst das du mit a<=b eine nichtblockierende Zzuweisung
hast. Das Ergebnis wird erst am Ende des Taktes zugewiesen und liegt den
ganzen nächsten Takt an. Aber Wichtig ist doch nur dass das ready Signal
dann anliegt wenn gültige Daten da sind - und das tut es ja wohl. So
würde ich mir um diesen einen Takt Phasenverschiebung keine großen
Gedanken machen.
OP
ich habe es jetzt ein wenig anders gelöst.
Aber vorweg, der Unterschied zwischen signal und variable war mir nicht
bekannt. Habe bisher immer nur mit signalen gearbeitet... wieder etwas
dazu gelernt.
Hier meine Lösung:
Ich nehme quasi nur ein 3bit Schieberegister und hänge dann im 4. Takt
einfach den aktuellen Wert von Data-in als 4bit hinten an.
Laut Simulation funktioniert es wunderbar.
begin
  if (RESET_SR = '1')
        COUNT_INT <= 0;
  else
  if (COUNT_INT < 3)
    FULL_INT <= '0';
    COUNT_INT <= 0;
    FULL_INT <= '1';
    DATA_OUT_SR <= AUSGANG & DATA_IN_SR;
  end if;
  end if;
end if;
DANKE für Eure Hilfe!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
