Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPRS Einwahl
von juppo (Gast)
Hallo
Brauche mal wieder eure Hilfe
Habe ein GSM Modem Wavecom M1306B mit Vodafon Karte
Bei Mdex habe ich einen Testzugang mit festen "IP"
Anwahl mit ATD*99***1#  geht
dann kommt "Connect 19200"
ab dann nur HexZahlen
Möchte eigendlich eine VPN Tunnel bauen und dann mit OpenVPN eine
serielle Verbindung aufbauen.
Jemand da der ...
von Reinhard S. (rezz)
Mit dem PC? Mit einem µC? Falls letzteres: gibt es OpenVPN für deinen
µC? Falls nein: kannst du es portieren?
von Christian F. (Gast)
Die Hexzahlen die du danach siehst ist die Authentifizierung im Netz,
dafür sollte man etwas wie den pppd oder eine Windows-Ras-Verbindung
benutzen die dann den Paketverkehr machen. Danach kannst du dann mit
openVPN den Tunnel aufbauen.
von juppo (Gast)
für ein µc oder erst mal mit ein Terminal Programm Hyperterm .
Mit OpenVPN komme ich bei Mdex rein.(Sieht man im Status auf mein
Zugang)
Dann Virtuell seriell Port ,das mir eine virtuelle Schnittstelle auf dem
PC einrichtet.
Die Daten die ich dann über die virtuelle Schnitstelle senden möchte ich
am Modem empfangen.
Wie schon beschrieben kommt nach der einwahl nur Hexwerte .
von juppo (Gast)
Windows soll ja nicht mitspielen
Das soll alles der µc machen.
Gibt es c-sourcen dafür  ??
von Harald N. (harald_)
>Anwahl mit ATD*99***1#  geht dann kommt "Connect 19200" ab dann nur HexZahlen
Weil der uC keinen IP Stack hat. Mit AT+CGATT wird eine IP Verbindung
über den intgrierten IP-Stack des GPRS Moduls aufgebaut. Das gilt für
die GPRS Module hier: http://www.gsm-modem.de/gps/ge863.html
Bei Wavecom sollte es aber ähnlich sein.
> Windows soll ja nicht mitspielen Das soll alles der µc machen.
Ja. Das oben genannte Modul gibt es mit embedded Linux. Für Linux gibt
es VPN.
http://openwrt.org/
Ich würde das Wavecom Modul gegen das oben genannte mit integrierten
Linux austauschen.
