Forum: Platinen Layout in richtiger Größe drucken?
von Gibts N. (schneeblau)
ich habe ein Layout in einer Auflösung von 1200 dpi.
wie bekomme ich das nun maßstabsgerecht ausgedruckt?
irgendwie fehlt ja der bezug damit später auch alle bauteile drauf
passen?!
wie mache ich das?
> 1200 dpi.
Das ist doch ausreichend Bezug: 1200 Punkte pro Inch. Wenn das Bild
jetzt also 4800x2400 Punkte hat, sollte es 4x2 Inch groß werden.
von Karl H. (kbuchegg)
mit welchem Programm?
> passen?!
> wie mache ich das?
Bei Eagle kann man zb Korrekturfaktoren im Druckdialog eingeben.
Man macht einen Probedruck, schnappt sich einen Messschieber (aka
Schiebelehre), und misst nach. Idealerweise benutzt man dazu 2 bekannte
Punke, die hinreichend weit auseinander liegen. zb die Eckpins eines
40-poligen IC.
Da man jetzt weiß wie weit die tatsächlich auseinander sind, kann man
sich den Korrekturfaktor ausrechnen, so dass die Pins auch auf dem
Ausdruck diese Distanz aufweisen.
Noch ein Probedruck mit diesen Korrekturfaktoren zur Kontrolle (und noch
einmal nachmessen, man könnte sich ja auch verrechnet haben) und du hast
dein Eagle auf deinen ganz persönlichen Drucker kalibriert.
von Michael_ (Gast)
Und auch die Probedrucke mit der höchsten Auflösung drucken. Bei mir gab
es Unstimmigkeiten mit Entwurf-Einstellung (wollte sparen).
Auch bei Laserdruckern in Längsrichtung kann es Abweichungen geben.
Durch die Temperatur und die Walzen dehnt sich die Folie. Bei Platinen
mit 28cm (LED-Leuchtband)gab es mal leichte Abweichungen.
Vor allem im Druckertreiber " Einpassen" o.ä. abschalten!
von Virus 7. (virus744)
ich habe auch immer das Problem mit den Größenverhältnissen, wenn mir
jemand ein Layout als PDF schickt.
Wie kann ich ein PDF in Originalgröße ausdrucken, bzw. wie lässt es sich
in Orignialgröße erstellen?
Das Problem wird eher darin zu suchen sein, dass Druckertreiber
notorische Lügner sind, wenn es um den bedruckbaren Bereich geht.
von Stephan (Gast)
Nimm für PDF den Foxit Reader www.foxitsoftware.de, der ist sauschnell
und lässt sich sehr gut skalieren. Für alle sonstigen Bildformate nehme
ich Irfanview www.irfanview.de, das lässt sich ebenfalls sehr gut
einstellen.
von Stephan (Gast)
Korrektur: www.foxitsoftware.com (nicht .de)
von Michael M. (Gast)
das kann jeder pdf vewier.
foxit ist übrigens vorreiter bei sicherheitslücken - und ich mein nicht
deren vermeidung/behebung.
schneller als ein acrobat 7 ist er auch nicht.
