Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronische Last für 800VDC ~6kW gesucht
Autor: Matthias W. (fralla)
Hallo!
Ich suche das was im Titel steht (klar). 800VDC ist die nominale
Spannung die in bestimmten Fällen überschritten wird, dh die Last sollte
auch bei 1000V nicht abschalten.
400V/15A werden auch gebraucht, was die Last sicher können wird wenn sie
800VDC/7A packt.
600V DC Lasten gibts genung. Mit Chroma hab ich gute Erfahrungen aber da
ist bei 600V Schluss.
Tipps, Anregungen, etc gesucht...
MFG
Autor: Tiesto (Gast)
6KW sind ja wirklich schon mal was...evtl. schafft man das mit diesen
ganz großen IGBT-Modulen, hier vertragen selbst die Kleineren schon um
die 2KW Verlustleistung...die Ansteuerung wäre ziemlich einfach, auch
die 1000V wären kein Thema, nur an der Kühlung dürfte halt nicht gespart
werden...
Autor: Gast XIV (Gast)
Wie wäre es mit einer Nachtspeicherheizung?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> 800VDC/7A packt.
Sicher können wird? Da denkste besser noch mal drüber nach.
Autor: df1as (Gast)
Wie sieht es mit der Reihenschaltung von el. Lasten aus?
Autor: oszi40 (Gast)
Man sollte schon etwas näher wissen wofür die Last gebraucht wird.
Risikofreudige Bastler würden kurzzeitig 5 Wasserkocher mißbrauchen.
Sonst z.B. bei http://www.statron.de/produkte/elektronische-last
fragen ob sie über 300V was liefern könnten.
Die Last ist nicht für den privaten gebrauch (wäre teuer). Dient zum
Testen von Rectifiern in einem 400VDC oder 800VDC Bussystem. Möchte mich
umhöhren was es da so gibt.
Bis jetzt wurden "halbierte" (ab Bulk weg) -48V Rectifer verwendeten die
eine 80V Last von Chrome speisten.
Mit IGBT kWs verheizen wäre leicht, aber für weitere Test muss eine
"richtige" programmierbare Last her, zum Anbinden an Labview, etc.
Für längere Tests (ohne Dynamik) und höher Leistungen kommen
Bremswiderstände von alten Straßenbahnen zum Einsatz. Kostet nix und ist
Robust.
Für privat hab ich ein Dynex IGBT Modul aus einem
Mittelspannungsumricher "gefunden".
MFG
achso, also soll immer die gleiche Last simuliert werden? Dachte eher so
an die Qualitäten echter elektr. Lasten, also unterschiedliche Ströme,
Pulsbelastungen usw...
Also immer nur 7A bei ca. 800V...na dann ab zum nächsten Händler und
zurück, die Taschen voll mit Leistungswiderständen...;-)
Autor: Udo R. S. (Gast)
oder zwie passende 40kW Gleichstrommotoren vom Schrott. Zusammengehängt
und den einen als Last genutzt. Braucht er nur noch ein stabiles
Fundament :-))
Genau lesen ;)
Für die Dauerbelastung und Burn-In gibts ja wie gesagt die Straßenbahn
Bremswiderstände, oder eben den Sekundärteil eines Rectifierers.
Oder einen Fremderregten DC als Generator und damit in den
Straßenbahnwidertand.... scherz
Jetzt soll eben eine "richtige" programmierbare Last her welche
Lastprogramme abfahren kann, Lastsprünge zum Testen der Regeldynamik,
Sicherheitsfunktionen, Klimaschrank etc. Wie jede bessere Last muss das
Teil GPIO oder ähnliches Interface haben zur Labview Anbindung.
Die 800VDC sind einfach das Problem, meist ist bei 600V Schluss.
Ach wäre ein DC-Trafo was schönes..
Autor: naja (Gast)
Mit einem vorgesetzten Gleichspannungsregler (Genauigkeit ist ja egal)
auf 550 V runterregeln. Die Differenzverlustleistung und die 800-1000 V
muss er natürlich abkönnen.
Autor: Andreas K. (derandi)
Hersteller fragen?
Klar, hab ich schon gefragt und werd ich noch weiter tun.
Ich dachte vielleicht ab ich Glück und es kennt jemand einen konkreten
Hersteller...
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Es soll also was Fertiges sein, und kein Eigenbau, oder?
Da weiß ich leider nix.
Im Prinzip kann man sowas auch selbst bauen. Ich würde aber keine dicken
IGBT-Module verwenden; im Verhältnis zu den Kosten vertragen die nur
recht wenig Verlustleistung.
Es müsste z.B. mit 80 TO247 Power-FETs gehen. Die müssen eben 1000V
vertragen und dürfen nicht allzu viel Wärmewiderstand haben.
Jeder der FETs bekommt also 75W Leistung ab. Das ist im Rahmen.
Zur Kühlung könnte man je 2 Stück auf einen Billigst CPU-Kühler
schrauben: Kostet unter 5€ je Stück und wird mit der Verlustleistung
fertig.
Dann bekommt jeder der FETs einen Shunt in die Source-Leitung, über den
der Strom gemessen werden kann.
Dazu braucht jeder FET einen OpAmp, der den durch den FET fließenden
Strom regelt. Man hat also im Prinzip 80 einzelne Konstantstromquellen,
die alle parallelgeschaltet werden.
Dazu gehören natürlich noch Schutzschaltungen, damit die Verlustleistung
nicht ins Unermessliche steigen kann. Bei 6kW muss limitiert werden.
Die Ansteuerung kann dann über einen µC und DACs erfolgen. Der µC kann
dann die Steuerdaten von Labview verarbeiten.
Allerdings kosten FETs (80 Stk.) und Kühler (40 Stk.) allein schon
300...400€.
Nach diesem Prinzip (allerdings ohne µC) habe ich schon mal eine
kleinere elektronische Last gebaut. Die verkraftet so 150...200W, mit 2
IRFP460-Mosfets. Funktioniert ganz gut, und eigentlich müsste das auch
mit mehr Mosfets klappen.
Mit Elektronik im Bereich >2kW habe ich allerdings bisher noch nix
gemacht.
Basteln wird wohl schon wegen der
-dauerhaften Kühlung (Schmutz!)
-Lastverteilung / Wärmeabfuhr
-Spannungsfestigkeit >1000V
-Isolation der einzelnen Teile nicht ganz so einfach werden.
Klar kann man es selbst bauen doch steht dass in keinem Verhältniss zum
Aufwand. Soll so ziemlich dass hier können:
http://www.chromausa.com/pdf/63200.pdf mit der entsprechenden Spannung.
Das Ding soll gekauft werden und funktionieren. Für privat sieht die
Sache anders aus, ich rechne mit Kosten im 5stelligen Euro bereich...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Dann waere die Anfrage besser im Markt platziert gewesen. Die
Regelbandbreite sollte auch noch angegeben werden.
Autor: Michael O. (mischu)
Schau mal hier:
http://www.schulz-electronic.de/produktuebersicht_3_0_0.html
Die scheinen Geräte bis 800VDC zu vertreiben. Inwieweit die auch bei
1000VDC funktionieren?
Soweit ich weiss baut Schulz auch kundenspezifische Geräte auf.
Kannst ja mal nachfragen.
Schwierigkeit ist sicher, dass ab 800VDC kein 1200V IGBT mehr ausreicht
sondern schon 1,7KV Teile verbaut werden müssen. Aber Fragen schadet
nicht.
