Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Card und S65-Display; SS/CS-Problem
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich hab schon viel mit SD-Carden und S65-Display's rumexperimentiert und
nun wollte ich mal ein Controller bauen, der beides gleichzeitig
ansteuert.
Jedoch weiß ich nicht, wie ich die SD-Card nun anschließen soll. Vorher
hatte ich CS/SS immer auf CS/SS des Controllers gelegt, da ja jeder
Befehl immer an die SD-Card ging. Jetzt geht das ja nicht mehr, da ja
auch noch das Display angesteuert werden soll.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Zur Ansteuerung benutze ich die
Bibliothek von Roland Riegel.
Wäre über konstruktive Hilfe dankbar.
Julian
von holger (Gast)
Dann nimm halt ZWEI CS Pins. Ist das denn SO schwer?
Du verstehst mich nicht ganz. Das S65-Display hat ja schon seinen
eigenen SS/CS-Pin.
Nur weiß ich nicht, ob der Atmega32 seinen SS/CS-Pin IMMER auf schaltet,
wenn man Daten via SPI sendet oder ob man den temporär "lahmlegen" kann,
wenn man z.B. Daten an das Display sendet.
von holger (Gast)
Der SS macht gar nix von alleine. Deshalb muß man ihn
auch nicht totlegen. Du kannst jeden andernen Pin verwenden
um damit beliebige SPI Teilnehmer mit einem CS zu versehen.
Du mußt dem Programm nur noch sagen welchen Pin.
Also ich hab immer gedacht, der SS-Pin (wie er beim Atmega genannt wird)
würde auto. seinen Pegel verändern, wenn Daten gesendet werden.
Also im Grunde heißt der nur SS-Pin, ist aber wie ein ganz normaler Pin
mit keiner zusätzlichen Funktion belegt. Weil im Datenblatt sieht es
z.B. so aus, als würde der SS-Pin auto. auf low gehen. (Atmega8
Datenblatt, S. 132)
von --- (Gast)
Datenblatt: SS Pin Functionality
