Hallo! An den ADC Eingängen des AT89C51AC2 dürfen nur 0 - 3 V angelegt werden. Meine frage lautet: Ist es möglich höhere Spannungen zu messen also 5V - 10V? Hat jemand schon mal so was gemacht oder vllt. ein Schaltbild? Gruß Klaus
@Ralf Spannungsteiler und Z-Diode irgendwie will das nicht klappen. Wenn die Spannung erhöht wird, habe ich den Eindruck, das die Zehnerdiode nicht richtig arbeitet. D.h. wenn die Spannung am Eingang erhöht wird steigt auch die Spannung die ich an der Zehnerdieode messe. hmm! mache ich da was falsch vllt.? Gruß Klaus
Die Zener-Diode soll ja den Eingang vor Überspannung schützen. Also bis zur Z-Spannung darf der Pegel steigen. Zeig mal bitte, wie du's verknubbelt hast... Ralf
@Ralf ----- ---| |-----o---- µC ----- | | - / \ --- | | --- Soll jetzt ne Zehnerdiode sein. ;) 3V Widerstandswert = 240 Ohm damit soll der Strom begrenzt werden. Allerdings lässt sich so nur Spannungen bis 3V messen. Nochmal zu meiner frage: Ist es möglich höhere Spannungen zu messen also 5V - 10V? Allerdings dürfen die 3V am ADC niemals überschritten werden. Gibts da vllt. ein trick wie man es trotzdem realisieren kann. Gruß Klaus
Wurde doch schon vorgeschlagen. Mach doch einfach einen Spannungsteiler an den Eingang. Widerstände 7k und 3k. Dann liegen bei 10V nur 3V an Deinem Eingang. Zusätzlich die Z-Diode als Schutz.
Parallel zur Diode noch einen Widerstand -> wie ich geschrieben habe: Spannungsteiler!!! Verhältnis beispielsweise 3:1, dann hast du am Eingang ein Viertel der realen Spannung. Durch Multiplikation kommst du dann auf den echten Wert. Die etwas luxuriösere Variante wäre mit einem OP. Ralf
