Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LGS für verzweigten Stromkreis erstellen.
von Manuel (Gast)
Hallo Leute
Ich habe in Mathe eine, meiner Meinung nach, unlösbare Aufgabe bekommen.
Also im Netz habe ich keine Lösung gefunden und weiß auch nicht im
geringsten wie ich anfangen soll.
Ich bitte euch mir zu hefen weil ich es allein nie schaffen werde.
http://img718.yfrog.com/img718/1609/unbenanntbf.png
Hier die Aufgabe. Nett wäre auch wenn ihr mir einfach sagt wie ich diese
Aufgabe angehe.
Grüße Manuel
von Tom E. (tkon)
Die Lösung steht fast schon im Text:
Stelle ein LGS (lineares Gleichunssystem) auf indem alle R's, I's und
U's die angegeben sind mindestens einmal vorkommen.
Lösen ist nicht notwendig.
von Manuel (Gast)
Hehe Tom...
Ich weiß nicht so richtig... wenn es wirklich so trivial ist dann
erklär' mir bitte wie das funktioniert. Ich weiß nich wie.
von LUT (Gast)
Stell mal alle Maschen- und Knotengleichungen auf (Kirchhof'sche Regeln)
und dann erstell ein Gleichungssystem, dass Spannung, Wiederstand und
Strom verknüpft (Ohm'sches Gesetzt).
Du hast 5 Widerstände, also wirst du 5 Gleichungen brauchen, es kann
aber leicht sein das die Summe der Maschen- und Knotengleichungen größer
als 5 ist, dann kannst du dir 5 aussuchen (Stichwort Erzeugendensystem
bzw. lineare Unabhängigkeit).
von Tom E. (tkon)
Der Anfang:
U = R3*I3 + R4*I4 + Ri*I
0 = I1 + I2 + IA
wenn ichs richtig erkennen konnte
von Manuel (Gast)
Phu ich häng grad noch bei den Kirchhoffschen Regeln...
von LUT (Gast)
Wikipedia und Google können dir sicher dabei helfen.
P.S.: was studierst du eigentlich?
von Joijoijoi (Gast)
Superposition!
Führ auch sehr gut zum Ziel!
(Mal so als Tipp für dich, womit du dich beschäftigen kannst)
(Oder Knotenpotentialverfahren)
von Manuel (Gast)
Also hier noch einmal ein besseres Bild der Skizze:
http://img697.yfrog.com/img697/3628/25418394.png
Liege ich mit den folgenden Annahmen richtig?
IN A:
0 = I_1 + I_3 - I
IN B:
0 = I_4 + I_2 - I
IN C:
0 = I_A + I_1 - I_2
IN D:
0 = I_A + I_4 - I_3
Ich studiere Informatik, das ist Mathe aus dem ersten Semester (Mathe
für Ingenieure und Naturwissenschaftler).
von Manuel (Gast)
Ich glaube Netzwerkanalyse auf Wiki ist schon genau das richtige.
Allerdings habe ich das mit den Maschen noch nicht richtig verstanden.
von Gastofatz (Gast)
>IN A:
>0 = I_1 + I_3 - I
Ja. Du brauchst aber nur #Knoten - 1 Knotengleichungen aufzustellen,
also hier 4 - 1 = 3. Die Gleichung des letzten verbleibenden Knotens ist
linear abhängig von allen anderen und enthält deswegen keine zusätzliche
Information. (Addier mal die ersten 3 Knotengleichungen. Was kommt
heraus?)
Ich würds auch so schreiben:
Knoten A: I_1 + I_3 - I = 0
Knoten B: I_4 + I_2 - I = 0
Knoten C: I_A + I_1 - I_2 = 0
Jetzt brauchst Du noch 3 Maschengleichungen:
Masche XYZX: ... = 0
Masche ...: ... = 0
Masche ...: ... = 0
Insgesamt musst Du am Schluß ja 6 Gleichungen für 6 Unbekannte haben,
nämlich die Ströme in den 6 Zweigen. Dann bist Du auch schon fertig mit
der Aufgabe.
von Manuel (Gast)
> heraus?)
Ich kann mir die 3 beliebig auswählen, oder?
Ich frage weil du sagtest "Die Gleichung des letzten verbleibenden
Knotens ist linear abhängig von allen anderen". Aber eigentlich sind
alle l.Unabh. voneinander. Oder sehe ich das falsch?
Das Ergebnis der Addition hat bei mir zu nix geführt. Nur ein paar
doppelte und negative I_x.
Des weiteren habe ich nun:
O = R_2*I_2  + R_4*I_4 + R_A*I_A
O = R_1*I_1  + R_3*I_3 + R_A*I_A
Kann ich als Masche betracheten was ich will?
Gilt hier auch...
0= U_q + R_3*I_3 +         R_4*I_4                 + R_i*I
...und solch ganz weit hergeholtes wie z.B...
0= U_q + R_3*I_3 +        R_2*I_2 + R_A*I_A        + R_i*I
...als Masche?
Ja. Die eine, die übrigbleibt, meinte ich mit "die letzte verbleibende".
Das kann jede der 4 Knotengleichungen sein.
>Aber eigentlich sind alle l.Unabh. voneinander.
Je 3 davon - egal welche - sind linear unabhängig, die letzte vierte ist
immer linear abhängig. Oder: Wenn Du die linken Seiten (*) aller 4
Knotengleichungen in eine Matrix schreibst, hat diese zwar die Dimension
4, aber nur den Rang 3.
(*) In Deiner Notation die rechten Seiten. Üblich ist aber "... = 0".
Das liegt daran, dass Du nicht immer die von einem Knoten wegfließenden
Ströme mit "-" und die zu ihm hinfließenden mit "+" verrechnet hast.
Wenn Du hier konsequent bist, bekommst Du durch die Addition gerade die
Gleichung des vierten Knotens multipliziert mit -1. Oder: Wenn Du alle 4
Knotengleichungen addieren würdest, käme "0 = 0" heraus.
Vorzeichen beachten! Bei R2 läufst Du gegen I2, aber bei R4 läufst Du
mit I4. Nochmal überlegen und dann richtig machen! :-)
>...und solch ganz weit hergeholtes wie z.B ..... als Masche?
Ja, Du hast bei dem Maschen Wahlfreiheit. Du darfst also beliebig wilde
Runden in dem Netzwerk drehen, solange Du nur wieder an dem
Ausgangspunkt zurückkommst. Einzige Bedingung: Jeder Zweig muss
wenigstens einmal durchlaufen werden. In der Praxis empfiehlt es sich
aber sehr, möglichst kleine Maschen zu wählen, damit die Gleichungen
schön kurz werden.
von Thomas S. (tsalzer)
@Lut
>...5 aussuchen (Stichwort Erzeugendensystem
Ich will nicht stänkern, aber hast Du Dich nur verschrieben mit dem
"Erzeugendensystem", oder ist das vllt. eine (evtl.schweizerische)
Bezeichnung?
guude
ts
von Manuel (Gast)
U_1 + U_2 + U_I       - U_q = 0
U_3 + U_4 + U_I       - U_q = 0
U_1 + U_4 + U_A + U_I - U_q = 0
U_2 + U_3 + U_A + U_I - U_q = 0
I_1 + I_3 - I    = 0
I_2 + I_4 - I    = 0
I_1 - I_2 + I_A  = 0
I_4 - I_3 + I_A  = 0
So...^^^nach kleiner Pause und nem langem Gespräch mit meinem Vater
(Elektrogenius) hab ich es endlich etwas verstanden.
Also meine Lösung besteht aus jeweils 3 Zeilen der oberen 2 Blöcke
untereinander geschrieben. Mehr war ja eigentlich nicht verlangt.
Was meint ihr dazu stimmt das soweit?
von LUT (Gast)
> Bezeichnung?
"Erzeugendensystem" sollte eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum
bekannt sein.
Wenn du Vektoren (v_1, ..., v_n) hast, die den Vektorraum V vollständig
aufspannen, dann spricht man von einem Erzeugendensystem von V. Wenn
dieses EZS auch linear unabhängig ist, dann spricht man von einer
Basis von V.
Für das Beispiel vom TS heißt das, wenn er mehr Gleichungen hat als er
zum lösen des LGS braucht, dann hat er ein Erzeugendensystem.
von Marek N. (Gast)
Moin,
da explizt nach den Strömen gesucht wird, heißt das Stichwort
"Maschenstromverfahren". Spannungen und Widerstände werden als bekannt
vorausgesetzt. Matrix aufstellen, invertieren.
Lösungsansätze finden sich in jedem System- & Netzwerktheoriebuch
(Küpfmüller, Schüßler, Unbehauen...)
Beste Grüße, Marek
Ich meine, dass das keine gute Note verdient.
- Jede Gleichung gehört zu einem ganz bestimmten Knoten oder eine ganz
bestimmte Masche. Es ist, denke ich, sinnvoll, diese Info vor jede
Gleichung zu schreiben: Knoten A: ..., Knoten B: ..., Masche ACDA: ...
Du läst ja auch nicht Deine Programme unkommentiert.
- I_1 + I_3 - I    = 0
  I_2 + I_4 - I    = 0
ist inkonsequent. Vom Knoten A fließt I weg, zum Knoten B hin. Warum
verrechnest Du I dann beidemal mit "-"?
- Du hast die optimale Wahl der Maschen nicht erkannt.
- Wenn Du 4 Knoten- und 4 Maschengleichungen hinschreibst, könnte man
Dich verdächtigen, nicht verstanden zu haben, dass dieses Netzwerk (6
Zweige, 4 Knoten) mit genau 3 Knoten- und 3 Maschengleichungen
vollständig beschrieben ist.
- Wie kommst Du auf gerade 4 Maschengleichungen? Es gibt keine "Anzahl
von Maschen"! Eindeutig ist immer nur die Anzahl der Knoten und die
Anzahl der Zweige.
- Dein Gleichungssystem besteht aus 8 Gleichungen für 13 Unbekannte (U1,
U2, U3, U4, UA, UI, UQ, I1, I2, I3, I4, I, IA). Es fehlen also 5
Gleichungen. (Du hast die Maschengleichungen doch oben schon schön mit
R1 I1, R2 I2 geschrieben?)
Geh die Punkte mal durch.
von Manuel (Gast)
Das ist wohl wahr. Ich habe mir das Schaltbild nun einmal als Tetraeder
vorgestellt - für mich sind die Maschen jetzt deutlicher zu erkennen.
Allerdings weiß ich nicht sicher wie und warum ich jetzt die einzelnen
Teilspannungen positiv oder negativ werte. Besonders die Quelle.
(Ich stehe in der Mitte der Masche, drehe mich um mich selbst und halte
die Kabel meines imaginären Spannungsmesser immer vor und nach ein
Element?!? - Drehrichtung egal?)
Eingehende Stöme immer positiv:
B: -I_2 - I_4 + I    = 0
C: -I_1 + I_2 - I_A  = 0
D:  I_4 - I_3 + I_A  = 0
ABCA:  U_1 + U_2 + U_i  = U_q
BDCB: -U_2 + U_4 - U_A  = 0
ACDA: -U_1 + U_3 + U_A  = 0
ADBA: -U_3 - U_4 - U_i  = -U_Q  ODER
ADBA:  U_3 + U_4 + U_i  = U_Q
>der Aufgabe.
und
>Gleichungen.
Ich bin äußerst verwirrt ;-D
von Manuel (Gast)
Jetzt geht auch die Addition jeweils 3er Gleichungen die die 4t3
ergeeben sollen auf ;-D
>Ich habe mir das Schaltbild nun einmal als Tetraeder vorgestellt
:-) Ja, dieses Netzwerk hat tatsächlich eine tetraedrische Topologie.
Aber eigentlich ist der Weg eher umgekehrt: In 3D gegebene Netzwerke (es
gab da z. B. mal ne Rätselaufgabe mit nem Fußball, der an jeder Kante
nen Widerstand hatte) macht man immer erstmal platt, weil man sich in 2D
leichter tut.
Das ist ein wichtiger Punkt. Bei jedem Widerstand, den Du durchläufst,
befindest Du Dich hinterher entweder auf einem positiveren oder einem
negativeren Potential, je nach der Richtung des zugehörigen Strompfeils.
Bei einer Spannungsquelle analog, aber hier kommt es nicht (!) auf den
Strompfeil an, sondern auf den Spannungspfeil an der Quelle. Wenn Du
Dich hinterher auf einem positiveren [negativeren] Potential befindest,
verrechnest Du es mit "+" ["-"]. Das ist dann der Fall, wenn Du das
Element gegen die Pfeilrichtung [in Pfeilrichtung] durchläufst.
Die korrekte Maschengleichung für die Masche ADBA lautet somit
    R3 I3 + R4 I4 - Uq + Ri I = 0
beziehungsweise
    R3 I3 + R4 I4 + Ri I = Uq
denn Uq ist ja bekannt und gehört deshalb auf die rechte Seite
("Inhomogenität des Gleichungssystems").
Du fängst an irgendeinem Punkt X an und nimmst irgendeinen Weg durch das
Netzwerk, der Dich zu X zurückführt. Jeder geschlossene Weg (beliebiger
Komplexität) ist "eine Masche". Die Drehrichtung ist egal. "Andersrum"
<==> Multiplikation der Maschengleichung mit -1.
Perfekt. (Wenn Du alle vier rechten Seiten aufaddierst, kommt natürlich
Null heraus. Also muss auch die Addition aller vier linken Seiten Null
ergeben. Stimmts?)
Nochmal: 3 Knoten- und 3 Maschengleichungen reichen. Weitere Knoten- und
Maschengleichungen sind linear abhängig und damit überflüssig.
Preisfrage: Wieviele Knoten- und Maschengleichungen wären für ein
Netzwerk mit 30 Knoten und 100 Zweigen aufzustellen? [*]
In Deiner Aufgabe ist (mutmaßlich) gegeben und gesucht:
Gegeben: R1, R2, R3, R4, Ri, RA und Uq
Gesucht: I1, I2, I3, I4, IA, I
Solange in Deinem Lösungsansatz nun nicht irgendwie die Widerstände R1,
R2... auftauchen, ist er eigentlich nicht komplett.
In der Kompaktfassung hast Du einfach 6 Gleichungen für die 6
unbekannten Ströme:
Knoten A   :   I1 + I3 - I  = 0
Knoten B   :  -I2 - I4 + I  = 0
Knoten C   :  -I2 + I2 - IA = 0
Masche ACDA:   R1 I1 - RA IA - R3 I3 = 0
Masche BCDB:  -R2 I2 - RA IA + R4 I4 = 0
Masche ADBA:   R3 I3 + R4 I4 + Ri I  = Uq
(Noch schöner siehts als Matrix mal Vektor = Vektor aus.)
Wenn Du es aber unbedingt mit den doofen Spannungen U1, U2...
formulieren willst, kannst Du das natürlich tun. Dann betrachtest Du als
gesucht I1, I2, I3, I4, IA, I, U1, U2, U3, U4, Ui, UA und musst 12
Gleichungen für diese 12 Unbekannten aufstellen. Wie lauten die
fehlenden sechs Gleichungen?
[*] Genau 29 Knoten- und 71 Maschengleichungen.
von Manuel (Gast)
Nönö die U_x habe ich nur gewählt um mir die Schreibarbeit etwas zu
erleichtern. Somit bin nun der (einfachen) Netzwerk-Analyse mächtig. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei allen und ganz besonders bei Gastofatz,
der sich richtig viel Zeit genommen hat mir zu helfen, für die
Hilfestellung, Lösungsansätze und Erklärung des genannten Problems. Ein
gloreicher Thread und der Gegenbeweis für den vermeintlichen Untergang
des Niveaus von µC.net.
Viele Grüße
Manuel Schneider
