Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem Triac mit Optotriac an Schukostecker
von Marius (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleineres Verständnisproblem.
Es handelt sich um die "Standartschaltung" einer Triacansteuerung mit
MOC30xx, in diesem Fall eines BTA25-600B der einen Heizwendel eines
Gebläses Schaltet. Die Leistung beträgt 3,3KW. Da ich eine Isolation zu
meiner Schaltung haben will (Mega8 mit Thermofühler) möchte ich als
Triggerdevice einen MOC3082 verwenden. Damit bin ich Isolationsprobleme
los und genug Triggerstrom für den dicken Triac sollte ich auch haben,
da der Moc3082 ja bis zu 100mA kann.
Die Frage ist nur wie sich die Schaltung verhält wenn der Gebläseheizer
(Ist Transportabel im Stahlblechgehäuse mit Griff zum Tragen) mittels
Schukostecker so eingesteckt wird das die Polarität an der
Triac-Schaltung vertauscht ist. Will sagen Funktioniert diese
Ansteuerung des Triacs noch fehlerfrei wenn an den Anschlußklemmen Phase
und Neutralleiter vertauscht sind?
Grund dieser Umbaumaßnahme ist das der mechanische Thermostat des
Gebläses wegen hoher Schalthäufigkeit dauernd hinüber ist und dann
Unzuverlässig wird.
Übertemperatuschutz usw. ist kein Thema das ist im Heizgerät natürlich
drin (Kapillarschalter). Wenn der Lüfter Abgestellt wird mittels
Drehschalter am Bedienteil bekommt auch der Triac auf keinen Fall mehr
Strom da der besagte Drehschalter den ganzen Stromkreis direkt nach dem
Netzeingang unterbricht. Die Steuerung der Heizleistung erfolgt nicht
über Phasenanschnitt (damit ich keine Autoreifengroße Entstördrossel
brauch...) sondern über Wellenpaketsteuerung.
Da ich mich an der ganzen Sache nicht unbedingt grillen will und ich mit
Netzspannung sehr vorsichtig bin wird ein Arbeitskollege von mir der in
der Firma als Elektriker Arbeitet den Triac Anschließen damit ich nur an
der Niederspannungsseite selbst fummeln muß. Die Versorgung des Mega8
erfolgt über ein kleines Netzteil mit Printtrafo. Kondensatornetzteil
ist mir zu gefährlich da lass ich lieber die Finger davon...
Wenn mir jemand die Funktion (oder auch Nichtfunktion) der
Triac-Optotriac-Schaltung erklären könnte wäre ich Glücklich. :-)
Falls die Methode mit dem Optotriac der Falsche Weg ist könnte ich auch
mit einer Trafowicklung eine Potentialfreie Spannung für den Triac
erzeugen wenn das zur Zündung besser ist. Gesteuert wird das dann auch
über Optokoppler. Der Moc3082 hätte halt den Nullspannungsschalter schon
drin, deshalb favorisiere ich den...
Marius
von Raimund R. (corvuscorax)
Marius schrieb:
> Hallo Zusammen,
Ja. Es gibt 4 Quadranten, in denen ein Triac arbeitet, d.h. (+) und (-)
vertauscht an den Anodenanschlüssen (meistens als A1 und A2 bezeichnet)
und das Gate mal (+) oder (-) gegenüber der Bezugsanode (A1 o. A2,
genaueres ist dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen).
Der einzige Unterschied in den jeweiligen Quadranten ist der mehr oder
weniger unterschiedliche Gatestrom der zum Zünden des Triacs benötigt
wird.
Wenn Du ein konkretes Beispiel als Schaltplan angehängt hättest könnte
man näher darauf eingehen - aber eine virtuelle Schaltung erläutern,
werde ich mir hier und jetzt verkneifen.
Ja, der MOC hat schon seine Vorteile bei Deiner anvisierten
Paketsteuerung.
Diese Methode ist auch wesentlich einfacher als die mit einem
Zündimpuls-Übertrager, den man ja auch erst einmal wickeln müßte (ist
aber zuviel Aufwand).
Ein Hinweis vielleicht noch: Bei der Ansteuerung des Gates wird häufig
kein DC-Signal (d.h. einfach einen Gleichspannungspegel für die Dauer
der Paket-Einschaltzeit) ans Gate gelegt, sondern es werden lediglich
kurze Impulse mit einer viel höheren Frequenz angelegt. Das sind jetzt
aber nicht hunderte von Kilohertz sondern so was um die >1kHz. Dies
vermindert entscheidend die notwendige Treiberleistung und damit auch
die sich ggf. ergebende Verlustleistung. Außerdem kann dann die
Ansteuerelektronik einmal gebaut werden, und das Leistungsteil
entsprechend den Erfordernissen angepasst werden. Damit meine ich man
kann dann das Leistungsteil sowohl mit Optokopplern oder auch mit
Impulsübertragern aufbauen, da Impulse bei beiden Varianten leicht zu
übertragen sind. Impulsübertragr haben mit DC ja bekanntlich so ihre
Probleme.
