Forum: PC Hard- und Software Ext Buffalo-HD tut nicht mehr
von Heini (Gast)
Guten Tag,
meine ext. 1 TB HD Marke Buffalo will nicht mehr.
Symptome:
Bei Herstellen der Stromversorgung läuft die Platte hör- und spürbar an;
auch die LED leuchtet.
Nach wenigen Sekunden - das Laufgeräusch legt die Erreichung der
Soll-Drehzahl nahe - ist zwei mal ein leises Klacken zu hören und auch
zu spüren. Hierbei könnte es sich möglicherwiese um einen
Positionierungsversuch handeln.
Unmittelbar danach verlischt die LED und die Platte läuft recht schnell
aus.
Wiederanlauf - wie oben - nach Wiederherstellung der Stromversorgung.
Das Bestehen oder Nichtbestehen einer USB-Verbindung ist ohne Einfluss
auf den geschilderten Ablauf.
Die PLatte ist etwa ein Jahr alt; sie ist wohl schon mal umgefallen
(höhengleich, also lediglich auf die Seite gekippt, nicht etwa vom Tisch
gefallen oder so).
Habe ich irgend eine Chance, mit Hausmitteln an die Daten noch
heranzukommen? Ich hätte kein Problem damit, die eigentliche Platte von
der USB-Mimik zu trennen und dann per IDE oder ATA an den nächsten PC zu
hängen - bloss: wie kriegt man dieses blöde fallsüchtige Gehäuse ohne
Säge auf?
Oder gibt es noch Hoffnung, ohne Bastelei an die Daten zu kommen?
TIA heini
von john (Gast)
die ist hin, kannst nur noch zum Ontrack schicken, die können es retten.
von g457 (Gast)
> gefallen oder so).
Das kann bereits tödlich sein - abhängig von der Unterlage kommen da
schnell ★viele★ g zusammen.. Deswegen betreibt/lagert/transportiert man
Festplatten nienienie (frei) stehend.
> heranzukommen?
Backup einspielen. Das war jetzt einfach ;-)
> hängen
Das wäre der erste Schritt zur Datenrettung. Blos nichts unnötigerweise
dran lassen (USB/(S)ATA-Wandler, externes Netzteil, Kurzschluss mit dem
Gehäuse, ..) was die Rettungsaktion negativ beeinflussen könnte. Platte
ausbauen, egal was es kostet, dann weitersehen.
> Säge auf?
Hammer oder Flex^W^W^Wmit Gefühl und ggf. etwas zarter Gewalt.. Überleg
Dir, was ★Dir★ wichtiger ist: Die Daten oder das Gehäuse.
Meine Glaskugel schweigt mich an.. ausprobieren. Die Symptome passen zu
einer laangen Palette von Ursachen.. Wackelkontakt am Stromstecker der
Platte, Lötstelle gebrochen, ESD, Netzteil verreckt, könnte prinzipiell
auch ein Headcrash dran schuld sein.. eigentlich kann es fast alles sein
was nicht unmöglich ist. Aufschrauben/-brechen/-sägen, nachsehen - die
Hoffnung stirbt zuletzt.
HTH und viel Glück
von Heini (Gast)
g457 (Gast) teilte mit:
Rate mal, was ich gerade vorhatte...
>> hängen
oder auch nicht, s. u.
>> Säge auf?
meine Frau hätte jetzt gesagt: "Na, beides!" ;)
>Platte,
das eher nicht, dafür war das Verhalten zu exakt reproduzierbar (was ich
allerdings nicht so ganz besonders deutlich hervorgehoben hatte)
>könnte prinzipiell
sowas klingt gern mal noch etwas brutaler, war jedenfalls bei meiner
Syquest 88 MB so. Dabei war das Teil auch im Regelbetrieb so laut, dass
man glauben mochte, der Staubsauger sei an.
So war es denn auch...
Nach_denken_ hat hier letztlich doch noch geholfen, gepaart mit
ausprobieren: Was Buffalo da als USB-Kabel mitgeliefert hat, wäre
früher[tm] nicht mal als Klingeldraht durchgegangen => Kabelbruch. Da
hat wohl mal was darauf gestanden. Zum Glück haben die Brüder wenigstens
eine vernünftige USB-B-Buchse eingebaut.
Nun läuft sie wieder wie ehedem.
>HTH und viel Glück
Hatte ich, wie es scheint.
Und dazu war's noch ein schönes Praktikum in Katastrophen-Managment:
Jetzt weiss ich nicht nur abstrakt, warum immer empfohlen wird, mehrere
Backup-Generationen auf physisch getrennten Datenträgern zu unterhalten
(auch wenn's bei der Preisklasse dieser Medien doch etwas weh tut). Und
das Ganze auch noch unter "Achtung - das ist keine Übung!"-Konditionen
- didaktisch sehr wirksam!
Und es ist sehr schön, zu erleben, dass morgens um 5 sich jemand die
Mühe macht, sich meiner Sorgen anzunehmen.
Nochmals THX
cu heini
