Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: Stringkonstante wird nicht an Funktion übergeben
von Thomas B. (escamoteur)
ich versuche gerade die FAT-Bibliothek von Elm Chan in Betrieb zu
nehmen. Soweit klappt die Kommunikation mit der SD-Card, aber jetzt hab
ich ein ganz anderes Problem. Eine Stringkonstante in der ich den
Dateinamen definiere kommt nicht in der aufgerufenen Funktion an.
main{
  f_mount(0,&fs);
  err= f_open(&file1,"test2.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
und so sieht der Anfang der Funktion aus
FRESULT f_open (
  FIL *fp,      /* Pointer to the blank file object */
  const XCHAR *path,  /* Pointer to the file name */
  BYTE mode      /* Access mode and file open mode flags */
  FRESULT res;
  DIR dj;
  NAMEBUF(sfn, lfn);
  BYTE *dir;
  fp->fs = NULL;    /* Clear file object */
Wenn ich in f_open mir den Wert von path ausgeben lasse bekomme ich nur
einen leeren String angezeigt. (JTAG Debugging)
Woran kann das liegen?
Noch eine andere Sache die mich etwas beunruhigt: Der Compiler spukt am
Ende die Message:
Program:    7726 bytes (23.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       2378 bytes (116.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Woher kommen die 116,1%? Kann das was mit meinem Problem zu tun haben?
Tom
von Karl H. (kbuchegg)
Was macht XCHAR?
von Stefan E. (sternst)
Dein Programm braucht mehr RAM, als du eigentlich hast.
Definitiv.
Keine Ahnung. Dazu musst du mal ins Map-File schauen und dir die SRAM
Belegung raussuchen.
Möglich.
letztendes bedeutet das, dass du für globale Variablen mehr Speicher
verbraucht hast, als dein µC überhaupt hat. Und da ist der Stack und
lokale Variablen noch gar nicht eingerechnet.
Deine Schlussfolgerung?
/* Type of file name on FatFs API */
#if _LFN_UNICODE && _USE_LFN
typedef WCHAR XCHAR;  /* Unicode */
#else
typedef char XCHAR;    /* SBCS, DBCS */
#endif
Ich hab _USE_LFN=0 , also char
Tom
> Möglich.
Hab jetzt einen buffer verkleinert und bin unter 100%, jetzt klappts.
Tom
Aus deinem Mapfile (wo ist das hingekommen?)
Allocating common symbols
Common symbol       size              file
Fatfs               0x464             main.o
Finfo               0x16              main.o
acc_dirs            0x2               main.o
acc_files           0x2               main.o
Timer               0x2               main.o
Buff                0x400             main.o
acc_size            0x4               main.o
Fatfs ist ziemlich gross
Buff ist ziemlich gross
Du hast insgesamt offenbar nur 0x800 (also 2K) Bytes. Die beiden
Variablen zusammen brauchen aber schon 0x864
Hatte den Post noch mal editiert, da das Map-File riesig und da Problem
behoben war.
Tom
> behoben war.
Egal.
Beim nächsten mal weißt du, wo du nachsehen kannst.
Dank Dir!
Tom
