Toshiba SD-M04G SDHC-Karte Initialisierungsproblem
OP #1573920
Ich möchte mit meinem AVR32 eine Toshiba SD-M04G SDHC-Karte ansprechen.
Eine andere SDHC Karte (SanDisk) wird als SDHC erkannt und verwendet.
Die Toshiba-Karte liefert mir auf CMD0 GO_IDLE_STATE in r1 immer ein
0xE0 statt irgendwann ein 0x01. Irgendwelche Ideen? Benötiogen Toshiba
Karten ein Sonderbehandlung, die sich meiner Kenntnis entzieht?
 Hier ein Code-Snippet meines Ini-Vorgangs:
// card needs 74 cycles minimum to start up
  spi_selectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);    // select SD_MMC_SPI
  for(i = 0; i < 10; i++)
    spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);
  spi_unselectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);  // unselect SD_MMC_SPI
  // RESET THE MEMORY CARD
  sd_mmc_spi_init_done = FALSE;
  card_type = MMC_CARD;
  retry = 0;
  do
    // reset card and go to SPI mode
    //spi_selectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);    // select SD_MMC_SPI
    r1 = sd_mmc_spi_send_command(MMC_GO_IDLE_STATE, 0);
    //spi_unselectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);  // unselect SD_MMC_SPI
    spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);            // write dummy byte
23
24
--> hier steht in r1 immer ein 0xE0 statt irgendwann 0x01
25
    // do retry counter
26
    retry++;
27
28
    if(retry > 100)
29
30
--> und hier wird die Fkt dann verlassen nach 100 Versuchen
31
      return KO;
32
33
34
  while(r1 != 0x01);   // check memory enters idle_state
Gast #1574007
Ich würde das select / unselect mal tauschen.
OP #1574686
@Olaf: EVK1100 Eval Board
@Holger: Die SanDisk funktioniert auch mit umgedrehten Select/Unselect,
die Toshiba weigert sich immer noch und gibt 0xE0 0x3F zurück
@Georg: So wie ich das interpretiere, ist CMD0 genauso wie alle anderen
Kommandos zu behandeln, mit dem Unterschied, dass die 74 Flanken vorne
weg für die Initialisierung der Karte benötigt werden.
Fazit: Habe mit versch. Varianten gespielt und bin immer noch keinen
Deut schlauer geworden
