Forum: Compiler & IDEs PIC Interrupt Timer1 läuft nicht
von Patrick B. (p51d)
hallo mitienander
Ich versuche gerade krampfhaft einen Interrupt bei den PIC's zum laufen
zu bringen, doch leider läuft nichts so wie es sollte.
Ich nutze den CCS-Compiler und eigentlich mache ich alles so wie bei dem
Help-File beschrieben, aber beim brennen mit dem Brenner 8P von sprut
bekomme ich beim Flash einen Fehler.
hier ist der code
void SysInit(void){
   setup_timer1(TMR_INTERNAL | TMR_DIV_BY_1);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   set_timer(65535 - 128);
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void){
   clear_interrupt(INT_TIMER1);
   output_toggle(PIN_C13);
// Hauptfunktion
void main(){
   SysInit();
   for(;;){
könnt ihr mir etwas auf die Beine helfen, da ich das Gefühl habe vor
lauter Bäume den Wald nicht mehr zu sehen?
könnten die Fuses Einfluss auf die Interrupts haben?
denn selbst einen externen Interrupt läuft nicht. Der Compiler spuckt
zwar keine Fehler aus aber beim Prozessort tut sich nichts.
Danke für die Hilfe
MFG
P51D
von Peter D. (peda)
Dann ist es normal, daß das Programm nicht läuft.
Es ist aber unklug, die Fehlermeldung zu verschweigen, Foren habens
nicht so mit Hellsehen.
Ich glaube auch, daß Dein Problem in Foren besser aufgehoben ist, die
sich mit Deinem Compiler und Brenner auskennen.
Peter
von PICCS (Gast)
Die Interrupts müssen noch freigeschaltet werden :
enable_interrupts(GLOBAL);
die Fehlermeldung die angezeigt wird beschränkt sich nur auf folgendes:
> -- HEX-file re-loaded
> -- use manual Config-settings
> Erase PIC -finished
> Start to program FLASH## 1 error(s)
> Start write Configuration - ok
Mehr weiss ich leider nicht
@PICCS
hab ich versucht:
// Externe Dateien einbinden
#include "F:\projekte\dac_v3\c_source\int\main.h"
// Funktionen
void SysInit(void){
   set_tris_c(0x9FF9);                    // LEDs Output
   enable_interrupts(INTR_GLOBAL);
   set_timer1(65335 - 128);
#int_TIMER1
// Hauptfunktion
23
void main(){
24
   SysInit();
25
   for(;;){
26
27
28
Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Problem
irgenwie bei dem Brenner liegen kann (ausser er schreibt das Zeug
irgenwohin, nur nicht mehr da wo es sein sollte)
Weisst du ein anderes Forum, da es nicht am Compiler liegt, müsste es
ein Forum sein wo der Brenner bekannt ist.
Danke für die Antworten
MFG
Patrick
von Peter D. (peda)
Das ist unbrauchbar.
Vielleicht gibts noch ein Outputfenster oder Statuszeile, wo mehr
drinsteht.
Beim AVRStudio ist das so.
Für PIC-Probleme schau mal bei Sprut oder Heitor nach.
Peter
leider habe ich bis jetzt keine weiteren Ausgabe-Informationen gefunden.
Habe mich aber mit Sprut in Verbindung gesetzt.
Danke nochmals für die Antworten.
MFG
Patrick
