Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Umschwingzeit eines Komparators
Autor: Der Vergleicher (Gast)
Hallo (habt bitte estwas Erbahmen - bin ja kein Vollprofi),
welcher Parameter eines analogen Komparators bestimmt eigentlich seine
Umschwingzeit?
mir ist aufgefallen, das in z.B. in vollintigrierten Schaltregler extrem
schnelle Umschwingzeiter (zig kHz bis MHz) erreicht werden, aber wenn
man mal was diskret mit einem Komparator aufbaut dieser doch deutlich
langsamer  und gemächlicher umschwingt.
Z.B. sind im Datenblatt des LM339 300ns angegeben was ja wenn ich mich
nicht verrechnet habe 3,33Mhz sind. Kann der in einer "Realen Welt
Applikation" wirklich so schnell Umschwingen oder sind das
Laborbedingungen (im Vakuum beim -100°C ;-) )
Dann wäre da bei mir noch die Frage, wie ich einen Komparator möglichst
schnell umschwingen lassen kann, und wie man auch ohne Messungen vorher
schon ermitteln kann, wie schnell er umschwingen wird.
Ich habe keinen konkreten Anwendungsfall - aber diese Frage interessiert
mich brennend - aber ich habe noch keine Antwort hierfür gefunden :-(
Danke vorab
Autor: Otto J. (Gast)
Naja du solltest möglichst wenig parasitäre Kapazitäten an den Eingängen
des Komp. haben um schnell schalten zu können. Dann kommt es nartürlich
auch darauf an was der Komperator treiben/senken muss und ober er einen
Open Kollektor bzw. einen PushPull Ausgang hat.
Hast du auf der Leiterplatte für optimale Bedingungen für den Komp
gesorgt, so kann er durchaus die angegebenen Daten erreichen.
Und lässt sich das Umschwingen im vorraus berechnen?
Autor: Jens G. (jensig)
Hast Dich verrechnet, denn die 300ns sind ja nur eine Flanke (LH z.B.).
Etwa diese Zeit braucht er auch nochmal andersherum.. Da das nur Zeiten
sind, die von 10 bis 90% der Maxima/Minima gelten (manchmal auch 25 und
75% oder sowas), muß man generell noch etwas mehr ansetzen, wenn man die
max. sinnvoll nutzbare Schaltfrequenz haben will. Ungefähr das dreifach
einer einzelnen Schaltflanke (wenn LH und HL symmetrisch) sollte man
schon ansetzen. Macht als rund 1µs für eine volle Periode - also 1MHz
mit diesem IC.
ABer der ist eher als langsam zu betrachten. Es gibt noch
normalkäufliche wie den NE521 (gab's zuindest vor 15 Jahren bei Reichelt
als schnellster Vertreter dort ;-), der macht deutlich unter 10ns.
Schneller als im DB angegeben kannste so einen IC nicht machen, deutlich
langsamer aber schon durch entsprechend miesen Aufbau drumherum.
also sehe ich das richtig, das es eigentlich unmöglich ist, die
Umschaltgeschwindigkeit durch die ganzen Störfaktoren vor einer Messung
zu ermitteln / errechnen?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Kann man schon, wenn man Simulationssoftware hat und ein Modell des
Komparators, lohnt sich aber nicht unbedingt.
Wenn du nicht gerade extremen Mist baust, kommst du schon in die Nähe
der Datenblattwerte. Das Vernünftigste ist daher, du suchst dir ein IC,
dass noch etwas schneller ist, als du brauchst, und studierst im
Datenblatt die Hinweise für Beschaltung und Layout (!).
Gruss Reinhard
Ok, ich sehe schon -> Versuch macht Klug ;-)
Ich habe zwar immer noch keine Anwendung dafür, aber ich denke ich werde
mal wieder etwas "zusammenbraten" und an einigen Werten Drehen um dran
zu messen.
Vielen dank Euch :-)
