Hi Leute, ich will mich mal an einem digitalen Poti zur Einstellung einer Kleinsignallautstärke versuchen. Es soll ein Cinch-Singal lauter und leiser gemacht werden. Klingt an sich machbar... aber ein Detail bereitet mir Sorge: Das Cinch-Signal wedelt doch um den Nullpunkt herum, kann also im Vergleich zum Außenleiterpotential auch ins negative gehen. Jetzt hab ich Angst, dass das der AD5203 nicht ganz verträgt. Die Spannungen sämtlicher Anschlüsse der Widerstandskaskaden sind mit minimum GND angegeben. Das Cinch-Signal würde an den Ax Kontakten aber sicherlich Spannungen auch unter GND verursachen... So nun... wer weiß Rat? Grüßle!
Tja, dann wirst Du dieses digitale Poti nicht ohne Zusatzbeschaltung verwenden können. Entweder suchst Du Dir ein digitales Poti mit symmetrischer Versorgungsspannung, oder Du "ent-symmetrierst" die Signalspannung, in dem Du mit einem OpAmp eine geeignete Offsetspannung addierst. Der Ausgang des Digitalpotis muss dann gleichspannungsmäßig entkoppelt werden, was z.B. mit einem Kondensator in Reihenschaltung möglich ist.
€0.30-Lösung: Mit Spannungsteiler und dickem Elko gegen Masse eine Gleichspannung mit 1/2 Vdd erzeugen*, die B-Anschluesse der Potis daran anschließen. Eingang an A und Ausgang an W jeweils mit Kondensator entkoppeln. * zur Sicherheit dem oberen Widerstand eine Schottkydiode in Sperrrichtung parallelschalten, um zu verhindern, dass beim Abschalten durch den noch geladenen Elko die Spannung an B über Vdd liegt. Grüße
na also ich glaub, bevor ich hier mit kleinem Gekörse arbeite, nehm ich Tor A mit dem OP und der Offsetspannung. ich hab hier ne ETON zum ausschlachten, da sind low-noise OPs in Schüttgutmenge drauf zum rauslöten... ich denk die Lösung dürfte der Tonqualität eher zuträglich sein. Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe :-)
Ein OV rauscht mehr, als ein Spannungsteiler mit Kondensatoreinkopplung. Passive Bauteile sind manchmal gar nicht sooo doof. Im Grunde läuft es auf 2x 47k-Widerstände und 1x 4µ7 Folien-Kondensator hinaus. Vcc | .-. | | | | '-' | | || | Eingang -----||-------o------- Poti || | | .-. | | | | '-' | | === GND
