Hallo zusammen, im Rahmen meines Amateurfunklehrgangs habe ich mal ein kleines Tool zusammengeschustert, mit dem es möglich ist auf einem Pc Morsen zu üben. Man kann sich auch Buchstaben bzw. Text anhören. Per Drop-Down kann man Textdateien in das Tool laden und anhören. Zum per Hand morsen, einfach auf die Morsetaste drücken, möchte man die Buchstaben im Textfeld speichern, Häkchen bei save machen. Viel Spaß beim Morsen :) Für Anregungen bin ich immer offen. Anbei das Visualstudio 2008 Projekt. Im Ordner bin/Deboug ist eine cw_tool.exe die auch so ausführbar sein sollte, sofern man directx unter windows installiert hat. Läuft auch unter Linux mit wine, allerdings nicht so schön :) Grüße Daniel
Lustiges Programm - gefällt mir richtig gut. Gibts da auch den umgekehrten Fall die Piepslaute wieder zurück zu konvertieren (also für den PC - mit dem uC ist das ja nicht so kompliziert)?
Hallo, ja den umgekehrten weg will ich auf jeden Fall auch noch einbauen. Ich dachte daran mit dem uC einfach AD-Werte an den Pc zu senden. Mit dem ne DTFT zu machen und mir dann die Frequenz mit der höchsten Amplitute zu suchen. Um auf dieser auf die Buchstaben zu prüfen. Das sieht auch nicht schlecht aus :) >> http://www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm Ich hab gelesen das die Profis wohl http://www.rufzxp.net/ benutzen. Da gibt es Leute im HST-Team (High Speed Telegraphy) des DARC die über 1000 BpM schaffen. Das klingt für mich als Laien jetzt nach ~ 1 kHz was ein durchgehender Ton wäre ?!? Echt krank ! Grüße Daniel
Daniel R. schrieb: > Da gibt es Leute im HST-Team (High Speed Telegraphy) des DARC die über > 1000 BpM schaffen. Das klingt für mich als Laien jetzt nach ~ 1 kHz was > ein durchgehender Ton wäre ?!? Echt krank ! 1000 BpM sind 1000 Buchstaben pro Minute. 1 kHz sind 1000 Schwingungen pro Sekunde.
JoachimB schrieb: > 1000 BpM sind 1000 Buchstaben pro Minute. > 1 kHz sind 1000 Schwingungen pro Sekunde. Das (16 Hz) ist trotzdem unmöglich. Das Massenträgheitsmoment des Zeigefingers wird da wohl für einen einfachen Muskel zu hoch sein.
Niels Keller schrieb: > JoachimB schrieb: > Das (16 Hz) ist trotzdem unmöglich. Das Massenträgheitsmoment des > Zeigefingers wird da wohl für einen einfachen Muskel zu hoch sein. Das wird dann üblicherweise auch halbautomatisch (Mit einem Paddle) gegeben und nicht mit einer einfachen Morsetaste. 1000Bpm (Bzw. ca. 200Wpm, wie es auch oft angegeben wird) ist aber auch zum Hören recht heftig. Die Hälfte schaffe ich noch so mehr oder weniger, aber auch das geht schon ordentlich ab.
