Hallo! Ich baue mir gerade eine CNC Fräse: Nun musste ich feststellen, dass einer der Schrittmotoren wahrscheinlich defekt ist (siehe Bild). Kann ich jetzt den Motor mit den 6 Ohm Wicklungen weiter betreiben, oder gibt das Probleme (außer weniger Drehmoment). Ich will nur verhinden das ich meinen Treiber abschieße. Das ist ein TB6560AHQ. Danke schonmal
Ist es wirklich sicher, dass zwei Wicklungen defekt sind? Möglicherweise sind die Kabelfarben nur falsch beschriftet. Ich gehe mal davon aus, dass der Motor pro Wicklung 3 Anschlüsse hat, zwei außen und eine Mittelanzapfung. Misst man von Außenanschluss gegen Außenanschluss, hat man 6 Ohm. Von einem Außenanschluss gegen die Mitelanzapfung sind es 3 Ohm. Das ist ganz normal so. Durch probieren aller Möglichkeiten, findet man heraus, welches Kabel ein Außenanschluss ist und welches eine Mittelanzapfung. Man kennt jetzt aber noch nicht die Phasenlage der Außenanschlüsse. Das muss man mit angeschlossenen Treiber ausprobieren, so dass der Motor im Halbschrittbetrieb in gleich großen Schritten läuft. Wenn die Vermutung stimmt, dass eine Wicklung defekt ist und es so ist, wie gezeichnet, müsste man zwischen den Außenanschlüssen 9 Ohm messen können. Grüße, Peter
Ich bin mir sicher, dass Du das schon alles geprüft hast, aber erlaube es einem alten Mann, Unsinn zu reden: Ich nehme mal an, dass Du am Motor nicht 8 Anschlüsse hast, wie gezeichnet, sondern 6. Kann es sein, dass Du aus Versehen nicht Wicklung 1/Wicklung 2 sondern Wicklung 1/Wicklung 1 + Wicklung 2 gemessen hast? Bei "Bastelware" hab ich's auch schon gehabt, dass zwei gleich aussehende Motoren unterschiedliche Farben bei den Wicklungsanschlüssen hatten. Mir kommt halt komisch vor, dass es genau im Verhältnis 1:2 falsch sein soll. Nichts für ungut, Stefan
Es waere natuerlich auch ein riesen Zufall, wenn zwei Wicklungen genau gleich defekt sind. Ich glaube eher du hast falsch beschaltet, wie schon gesagt.
Hallo! Also ich habe wirklich 8 Anschlüsse. Habe auch mal an einem anderen baugleichem Motor gemessen. Der hat auf allen Wicklungen 6 Ohm. Das mit dem Verhältniss 1:2 und und dem identischen Fehler auf 2 Wicklungen kommt mir auch merkwürdig vor. Messe jetzt nochmal die Stränge alle einzeln durch, nicht das die Kabelfarben falsch sind.
Also ich habe jetzt nochmal alle 8 Adern einzeln zueinander durchgemessen. Dabei kann ich auch den Gesamtwiderstand messen, obwohl die Einzelwicklungen gar nicht verbunden sind. Deshalb denke ich mal, das da irgendwo ein Schluß zwischen den Wicklungen ist.
