Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkverbindung Problem
von Georg W. (asd)
Hallo erstmal...
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Funkverbindung
Ich verwende dazu den TX2A-433-64(sender) & RX2A-433-64 (empfänger) von
Radiometrix..
Ich nehme ein Signal eines Beschleunigungssensors auf und wandle dieses
mit hilfe eines Komperators in ein Rechtecksignal um Amplitude ca. 1,5V
Freq. ca 10Hz..
Das Signal kommt zwar am Sender an aber am Empfänger kommt nichts raus.
Hab das ganze auch schon mit einem Frequenz Generator getestet und da
hats funktioniert...
Datasheet ist im Anhang
bitte um Antworten
danke im Voraus
von Marc V. (Gast)
ich habe das Datenblatt mal kurz überflogen,
dabei ist mir folgende Stelle ins Auge gestochen:
"Where standard 2-level digital data is employed with a logic "low"
level of 0V ±0.2V, the logic "high" level
applied to TXD may be any value between +2.5V and +3V for correct
operation"
Hattest du am Frequenzgenerator auch eine Amplitute von 1.5V, bei
welcher der Empfänger noch etwas ausgespuckt hat, oder war diese
womöglich höher und es liegt nur an der zu niedrigen Spannung am
Dateneingang vom Sender.
Ich weiß ja nichts genaueres über deine restliche Schaltung, aber ich
würde dem Sender einfach mal eine mehr Spannung gönnen ^^ Am TxD und ggf
auch an Vcc.
