Neue Schaukelätzmaschine
OP Persönliche Seite #1575475
Frager schrieb:
> Wie hast du bei dieser Ätzmaschine die Acrylglasplatten gesägt und
> verklebt?
Mit einem Stichsägetisch. Die Kanten sind zwar nicht besonders nach dem
sägen
aber nach dem schleifen mit Schleifpapier P100 - P800 (extrafein) wird
das dann. Geklebt habe mit UHU Hartplastik.
http://www.neutechnik-werkzeug-shop.de/shop/article_200100/Pr%C3%A4zisions-Stichs%C3%A4getisch-f%C3%BCr-jede-Stich%C3%A4ge.html?shop_param=cid%3D2%26aid%3D200100%26
Sebastian schrieb:
> Sieht nicht schlecht aus. Und gut dokumentiert. Bravo!
Dank dir :-)
Gast #1575788
Jürgen W. schrieb:
>> verklebt?
> sägen
Ah, okay. Weil die Kanten sehen echt ordentlich aus. Ich habe Acrylglas
auch schon einige Male mit der Stichsäge gesägt, nur wurden die Kanten
längst nicht so glatt wie sie bei dir sind; da waren doch einige Furchen
durch das vermutlich zu grobe Sägeblatt drin...
UHU Hartplastik ist ein guter Tip, den werde ich vermutlich mal testen,
denn Gehäuse aus Acrylglas sehen einfach schön aus ;-)
#1575878
Acrylglas kann man sehr gut mit einer Fliesensäge schneiden - das gibt
recht ordentliche Schnittkanten.
Kleben tut man das Zeug mit Acrifix. Das Ergebnis ist wie geschweißt,
das Acrifix ist flüssiges Acrylglas, das unter UV-Beleuchtung
polymerisiert. Dazu reicht bereits das aus, was im Tageslicht enthalten
ist, unterm Platinenbelichter geht es aber deutlich schneller.
OP Persönliche Seite #1576374
Das hätte ich vorher wissen müssen, war das erste mal bei mir mit
Acrylglas schneiden :-).
Meinst du eine Handsäge oder eine elektrische Trenscheibe ? Wenn
elektrisch, trocken oder nass ?
Danke auch für den Tip mit Acrifix. Ich habe immer noch von dem
Acrylglas übrig, ist ein toller Werkstoff mit dem ich bestimmt noch
öfters arbeiten werde.
Grüsse Jürgen
#1576395
Eine elektrische. Ich hab trocken geschnitten, aber naß könnte man
zumindest mal probieren, wenn es mit dem betreffenden Gerät geht.
Beim Trockenschneiden bildet sich eine Wurst aus plastischem Material.
> ist ein toller Werkstoff mit dem ich bestimmt noch öfters arbeiten werde.
Finde ich auch. Es ist allerdings nicht ganz einfach, optisch
einwandfreie Klebungen hinzubekommen. Wenn man mit Acrifix klebt, ist es
ratsam, die Schutzfolie bis zum Schluß drauf zu lassen und nur an den
Klebrändern einen Millimeter frei zu machen, damit die Schutzfolie nicht
in den schwer vermeidbaren Wulst eingeklebt wird.
Das Non-plus-Ultra an Klebmitteln ist jedoch das sehr flüchtige und
ziemlich ungesunde Dichlormethan. Das produziert keine Wülste und
verschweißt das Acrylglas ohne Zugabe.
OP Persönliche Seite #1576900
Dank dir nochmals für die Tips.
Ich habe ja 5mm Acrylglas benutzt, da habe ich einfach mit Teskrepp
abgeklebt und die 5mm Klebefläche freigelassen. Nur muss man das
Klebeband nach dem zusammenfügen sofort abziehen. Lässt man das so
trocknen geht es nur noch extrem schwer wieder ab. Wartet man nur 1-2
Minuten, zieht der Kleber Fäden so das kleckern vorprogrammiert ist.
Ja, war bei mir auch so, das Acryl hat einen niedrigen Schmelzpunkt. Das
Sägeblatt ist ausschlaggebend. Ich hatte am anfang ein feines Sägeblatt
da war das extrem, zum Teil schweisste sich das Plexi während dem sägen
hinter dem Sägeblatt wieder zusammen. Dann hatte ich ein mittelgrobes
Blatt und das ging dan einwandfrei.
#1576940
> Ich hatte am anfang ein feines Sägeblatt da war das extrem, zum Teil
> schweisste sich das Plexi während dem sägen hinter dem Sägeblatt wieder
> zusammen.
Das Blatt der Fliesensäge ist 2 mm dick und hat überhaupt keine Zähne,
sondern eingelagerte Hartmetallstückchen.
#1579478
Die Maschine sieht wirklich gut gemacht aus. Die Lösung mit dem
Schaukeln einer Schale klingt interessant für den im Hobbybereich wohl
eher üblichen seltenen Einsatz mit dem Problem des Lagerns alter
Ätzlösung.
Hast Du Erfahrung mit dem Ätzen 2-seitiger Platinen? Leidet da nicht das
Ergebnis auf der Seite, die in der Schale unten liegt?
#1579573
Das Prinzip gefällt mir auch sehr gut.
Aber einiges macht mich nachdenklich, nänlich wie flüssigkeitsbeständig
das ganze ist und wie sich die Metallteile an der Maschine schlagen über
die Zeit....
Jedes mal Ätzlösung neu ansetzen wäre auch nix für mich, auch zu
schierig zu dosieren bei so geringen Mengen von 0,2l.
Werde mir auch mal sowas bauen Für Fe3Cl, da kann ich nur eine Heizfolie
nehmen und mir auch die Temp.-Überwachung sparen. Just4Fun :)
Hab ja noch weiterhin meine Küvette.
Mit doppelseitigen PLatinen kann ich mir vorstellen dass es Probleme
gibt....evtl. scheuert der Fotolack ab oder es sammeln sich Luftbläschen
unter der Platine. Abhilfe würde hier eine Art Rahmen bringen in den man
die Platine einspannt. Dann müsste man aber auch den Pegel der Ätzlösung
erhöhen wodurch ein grosser Vorteil der Konstruktion, nämlich die
schnelle Anheizzeit, wieder zunichte gemacht würde....
OP Persönliche Seite #1579758
2-seitig ist kein Problem, die erste Ätzmaschine ist noch auf meiner HP.
http://www.avr-projekte.de/aetz.htm
In den Videos ätze ich eine 2-seitige Platine. Die Platine schleift
eigentlich nicht auf dem Schalenboden sodas der Lack keinen Schaden
nimmt. Ich drehe auch ab und zu die Platine mit einer Kunststofpinzette
um.
Den Bogen hast du schnell raus. Man braucht noch nicht einmal 0,2l. Bei
kleinen Platinen bedecke ich nur den Boden und mache 2 Kaffeelöffel
Natriumpersulfat dazu.
Je nach blaufärbung benutze ich die angesetzte Ätzlösung auch nochmal.
Man kann ja auch, wenn man unsicher ist 1/2 Liter ansetzten (abwiegen)
und immer nur soviel entnehmen wie man braucht.
Ätzmaschine1, Link siehe oben ;-)
Grüsse Jürgen
Gast #1588404
Bei 2-seitiger Platine verkratzt nichts, wenn man an den
gegenüberliegenden Rändern (die natürlich später abgeschnitten werden)
je einen kleinen Gummiring aufzieht. Schon kratzt am Boden nichts und
die Ätzlösung kann auch durchströmen.
Gruß Volker
