Hi Leute, ich will mit nem Atmel eine digitales Poti AD5*** ansteuern. Nun bis auf einen brauchen die Alle eine Nachrichtenlänge von != 8Bit, also sagen wir 10 Bit oder so, weil die Adresse mit 2 oder 3 Bit versendet wird und der Wert mit 6-10 Bit. D.h. ich muss beim Atmel einstellen, dass der nicht alle 8 Bit aus dem Register schiebt, sondern sagen wir nur 3... Geht sowas? Oder wie hat sich Analog das vorgestellt wie man mit den Dingern über ein standard SPI kommunizieren soll? Ich hab in keinem der Datenblätter was sinnvolles dazu gefunden. Grüßle!
Muh schrieb: > D.h. ich muss beim Atmel einstellen, dass der nicht alle 8 Bit aus dem > Register schiebt, sondern sagen wir nur 3... > > Geht sowas? Mit der Hardware-SPI geht das nicht. Entweder musst du das SPI dann in Software machen, oder (falls dein Slave das verträgt) du taktest einfach 2 x 8 Takte durch in der Annahme, dass der Slave nach dem Nten bit sowieso nicht mehr zuhört.
Alternativ das Datenblatt genau anschauen. Meist wird der Wert mi der steigenden Flanke des CS uebernommen. dh die letzten N-bit. Dh alle Bit davor sind im Wind.
Plapperer scheint recht zu haben. Bei mehr als 11 Bit schiebt er den Rest durch sein SDO raus. Übrig bleiben die letzten 11 übertragenen Bit. die positive Flanke vom CS führt dann zur Übernahme von Adresse und Wert. (Als Info für eventuelle Nachleser) Danke für den Hinweis :-)
