Hi, Ich bin aus dem Datenblatt des Atmega32 nicht so richtig schlau geworden ! Meine Frage(n): Kann man beim Atmega32 im PDIP Gehäuse bei den AD Eingängen die Verstärkung nutzen ? Wenn ja, wie muss ich mein Signal anschließen zB bei 10x Verstärkung ? Beim Atmega8 (ohne Verstärkung) habe ich an den 10bit Wandler das Signal+ an zB an Pin 4 des CPorts und Signal- an GND gelegt. Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke Peter M.
Hi, Was schließe ich an Positive Differential Input und was an Negative Differential Input an ? Sorry bin rel. neu auf dem Gebiet :-)) Gruß Peter
Positiv ist das höhere Potential, negativ das niedrigere. Wobei beide natürlich im Bereich von 0...V_ref bleiben müssen.
Yep - Das habe ich jetzt kapiert ! Danke Aber nochmal die Frage: Kann man beim Atmega32 im PDIP Gehäuse bei den AD Eingängen die Verstärkung nutzen ? Zitat Datenblatt: – 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels in TQFP Package Only 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x 10-bit ADC with optional differential input stage with programmable gain (TQFP package only) Sind die Kanäle mit programmierbarer Verstärkung auch im Atmega32 mit PDIP Gehäuse nutzbar ? Ich werde aus dem Datenblatt nicht so richtig schlau ! ciao Peter
Hi >Positiv ist das höhere Potential, negativ das niedrigere. Wobei beide >natürlich im Bereich von 0...V_ref bleiben müssen. Nicht so ganz. Wenn du den 'Negative Differential Input' als Bezugspotential nimmst, erzeugt eine kleinere Spannung an 'Positive Differential Input' ein negatives Ergebnis (-1..-512). Eine grössere ein positives (1..511) Ergebnis. Wenn beide gleich sind kommt Null heraus. MfG Spess
Hört sich plausibel an, Aber was mich verwirrt: zB bei verstärkung 1x schließt man pos. diff. Input an ADC1 und neg. diff. Input an ADC1 ! Wie geht das den ? Peter
Hi > 7 Differential Channels in TQFP Package Only Da würde ich auf einen Fehler im Datenblatt tippen. Bei den Features im Kapitel ADC steht nichts davon. Es gab/gibt AVRs, bei denen im TQFP-Gehäuse, im Vergleich zum DIP mehr ADC-Eingänge verfügbar waren/sind. Der ATMega32 gehört aber nicht dazu. MfG Spess
Hi >Aber was mich verwirrt: zB bei verstärkung 1x schließt man pos. diff. >Input an ADC1 und neg. diff. Input an ADC1 ! >Wie geht das den ? Damit kann man z.B. Differenzen zwischen positiven und negativen Kanal ermitteln. Für praktische Messungen nicht so richtig brauchbar. MfG Spess
Danke Dir vielmals für Deine Hilfe spess53 und auch den anderen Postern !!! Gruß Peter
In der Tabelle T84 stehen alle Kombinationen die bei 5 Bit möglich sind. Um die Einstellung im Atmel leicht zu dekodieren haben die Designer auch Kombinationen aufgenommen die Messtechnisch sinnlos sind (haben sich halt so ergeben). Eine Tabelle ohne alle Kombinationen würde nur zum Rätzelraten führen. Wichtiger ist das in der Tabelle auch alle sinnvollen Kombinationen enthalten sind ;) avr
In meinem Stadium der Verwirrtheit nehme ich leider fast alles für bare Münze und zweifle dann daran ob ich überhaupt etwas verstanden habe :-) Gruß Peter
Die Kombinationen bei denne positiver und negativer Eingang auf dem gleichen Pin liegen sind dafür gedacht den Offset des AD Wandlers zu messen. Der liefert dafür nicht immer NULL. Denn gemessenen Offset kan man später vom eigentlichen Messwert abziehen.
