Hallo, ich habe ein 2*8 Zeichen LCD mit einem HD44780-kompatiblen Controller drauf. Dieses LCD muss ich aber auf dem Kopf in das Gehäuse einbauen, da es sonst von der Anordnung her nicht passt. Ich habe nun gelesen dass der HD44780 direkt keine Möglichkeit bietet die Zeichen um 180° zu drehen, jedoch kann man 8 Zeichen selbst definieren und diese dann anzeigen. Weiters habe ich gelesen, dass der Controller diese 8 Zeichen dann auch anzeigt, und wenn man eins der 8 Zeichen ändert, ändert man auch die aktuelle Anzeige. Ist das so korrekt? Ich bräuchte aber im schlimmsten Fall 16 Zeichen, die alle auf dem Kopf stehen müssen... Habe ich irgendeine Chance das hinzubekommen und wenn ja wie?
>Weiters habe ich gelesen, dass der >Controller diese 8 Zeichen dann auch anzeigt, und wenn man eins der 8 >Zeichen ändert, ändert man auch die aktuelle Anzeige. Ist das so >korrekt? Das ist korrekt.
Nö, geht nicht. Sagt mir zumindest mein Gefühl. Du hast keine chance einen Controller mit der Darstellung der Zeichen zu synchronisieren um damit die Zeichen just in time umzudefinieren. Das heiß du müsstest die Zeichen für die obere Zeile laden, dann die obere Zeile schreiben, wieder löschen, die Zeichen für die untere Zeile laden, die untere Zeile schreiben, wieder löschen und alles wieder von vorne. Da bleibt von den Zeichen nicht viel hängen schätze ich. Eventuell arbeitet da allerdings die Trägheit von LCDs für dich. Wenn man zu schnell verschiedene Zeichen wechselt, sieht's schei...e aus. Ich glaub ich versuchs einfach mal ;o)
Hi >Habe selbst mit solchen Displays gearbeitet. Selbstverständlich kann man >das CG-RAM jederzeit umprogrammieren. Das muß die Software machen. Es gibt aber nur 8 benutzerdefinierte Zeichen. Und wenn du die umdefinierst werden die neuen dargestellt. MfG Spess
Also, es kommt auf's Display an. Ich habe es zuerst mit einem blau-weißen versucht. Damit geht garnix. Aber mit den popeligen grün/schwarzen funktioniert es einigermaßen. Natürlich flackert es ein wenig. Wie hab ich das gemacht: 1. Alle 8 Character ins CRAM geschrieben 2. Die 8 Zeichen in der ersten Zeile anzeigen 3. 1/30s warten 4. Die Zeile wieder mit space überschreiben 5. Die anderen 8 Character ins CRAM schreiben 6. Die 8 Zeichen in der 2. Zeile anzeigen 7. 1/30s warten 8. Die 2. Zeile mit space überschreiben 9. goto 1.
Ja, so hatte ich mir es auch vorgestellt, dass es so klappen könnte... Eventuell flackert es weil deine Frequenz noch zu gering ist, kannst du damit vielleicht noch bisschen hoch, oder ist seitens des LCDs schon Schluss? Vielen Dank fürs Testen übrigends!
>Also, es kommt auf's Display an. Ich habe es zuerst mit einem >blau-weißen versucht. Damit geht garnix. > >Aber mit den popeligen grün/schwarzen funktioniert es einigermaßen. >Natürlich flackert es ein wenig. Die blau-weißen sind extrem langsam. Da kann man keine Laufschrift drauf laufen lassen. Bei den grünen oder grauen geht das wesentlich besser.
Ich hatte mit der Zeit ein wenig gespielt. Mit 1/30 war es am besten. Dürfte wohl eine refresh-Rate von 60Hz haben. Und so schlimm ist das flackern nicht, ist eher ein flimmern.
Hallo, ich würde mir mal den Zeichensatz genauer anschauen, und zwar auf dem Kopf ;-) Ne 8 bleibt ne 8, aus 6 wird 9 und umgekehrt, und dann noch die Sonderzeichen. Den Rest eben sebst definieren. Grüsse Jürgen
Ich würde mir mal Pin 32, 'M', "Switch signal for converting the liquid crystal drive waveform to AC" des 44780 ansehen. Darauf sollte sich synchronisieren lassen.
MagIO schrieb: > Ich hatte mit der Zeit ein wenig gespielt. Mit 1/30 war es am besten. > Dürfte wohl eine refresh-Rate von 60Hz haben. Und so schlimm ist das > flackern nicht, ist eher ein flimmern. Mhm, dann wäre das also durchaus eine Überlegung wert, das so zu verwenden. Wobei ein Flimmern natürlich auch noch nicht perfekt ist... Jürgen W. schrieb: > ich würde mir mal den Zeichensatz genauer anschauen, und zwar auf dem > Kopf ;-) > > Ne 8 bleibt ne 8, aus 6 wird 9 und umgekehrt, und dann noch die > Sonderzeichen. Den Rest eben sebst definieren. Ja, aber das ist nur bei einigen wenigen Zeichen der Fall und wenn ich Pech habe trifft das eben auf keins der 16 Zeichen zu, eben jenachdem welcher Text gerade angezeigt wird. Eddy Current schrieb: > Ich würde mir mal Pin 32, 'M', "Switch signal for converting the liquid > crystal drive waveform to AC" des 44780 ansehen. Darauf sollte sich > synchronisieren lassen. Danke für den Tip, werde ich mir mal nähers anschauen!
Ich hatte schon mal ein "kompatibles" Display mit 32 frei definierbaren Zeichen. Einfach mal probieren, den CG weiter zu beschreiben. Die Zeit, wie lange die Punkte stehenbleiben, hängt vom eingestellten Kontrast ab.
