Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlermeldung bei Verbinden mit ATMega 8
von Markus M. (missemax)
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem, welches für den Experten sicher eine
leichte Übung sein sollte:
Ich verwende AVR Studio und einen ISP Programmer um meinen ATMega8 zu
proggen.
Dies hat auch beim Prototyp schön gefunkt, nur jetzt hab ich das
Problem, wenn ich die Signatur auslesen will bekomme ich eine
Fehlermeldung (ISP Mode error) und keine Signal zurück.
Witzigerweise hat der Programmer beim ersten Mal einmal die Signatur
ausgelesen und jetzt funktioniert das auch nicht mehr.
Ich hab mir kurz die Fusebits angeschaut und hier steht der Käfer auf
ext. Clock.
könnte das damit was zu tun haben? -  ich weis nicht mehr weiter da ich
noch ein Anfänger bin.
Danke und lg Max
von Helper (Gast)
Ich würde jetzt ersteinmal versuchen die ISP-Frequenz herunterzustellen,
eventuell ist dann das Problem schon behoben. Falls nein will der AVR
vermutlich einen externen Takt, weil das ja so gefust ist. Diesen
externen Takt erzeugst du am Einfachsten mit einem Quarzoszillator, gibt
es u.a. bei Reichelt für umme 1,5€.
von Paul Baumann (Gast)
>und hier steht der Käfer auf ext. Clock.
Wenn er auf extern Clock eingestellt ist, mußt Du Dir ein selbst
ein Taktsignal erzeugen (z.B. mit einem Rechteckgenerator oder
mit einem Quarzoszillator) und das am Anschluß XTAL1 einspeisen.
Dann kommst Du (wahrscheinlich) auch wieder an den Burschen ran.
MfG Paul
vielen Dank für die schnellen Antworten
die ISP Frequenz habe ich vorher schon runtergestellt (unter 1/4 der
Taktf.)
Habs schon befürchtet, dass ich hier wieder mit externem Quarz umbasteln
muss.
mir geht nur nicht ein warum das Käferlein von Anfang an auf ext.
eingestellt ist.
von spess53 (Gast)
HI
>ext. Clock.
Wenn du die Signatur-Bytes nicht auslesen kannst, wie kannst du dann die
Fuses lesen?
MfG Spess
Ich dachte, das hat er noch vom ersten Mal einlesen übernommen - wie
gesagt bin etwas planlos bei diesem Thema.
Woran könnte es noch liegen?
Hab auch schon durchgepiepst.
von spess53 (Gast)
Hi
>Taktf.)
Welche Taktfrequenz? Bei einem neuen ATMega8 ist die Werkseinstellung
Interner RC-Oszollator mit 1MHz. Die ISP-Frequenz muss <250 kHz sein.
MfG Spess
von Armin S. (nimra)
wurde doch bereits gesagt, Controller auf ext. Taktversorgung, ist
jedoch keine da → Controller ohne Taktquelle
wenn du ein STK500 oder STK600 hast kannst du ihn wieder zurueckproggen
per high voltage parallel programming, wenn nicht musst du dir einen
Oszilator besorgen oder einen anderen AVR auf Taktausgabe (am XCK pin
glaube ich, muesste PD4 beim Mega8 sein) und diesen dann mit XTAL1 vom
verfusten AVR verbinden. Das einfachste wird fuer Dich als Anfaenger
jedoch sein einfach nochmal 1,50€ fuer einen neuen mega8 auszugeben.
NIMRA
von avr (Gast)
Wenn man einen richtigen Oskar hat, hat man auch einen
Takt (Testausgang meist 1 kHz).
Man muß die ISP-Frequenz dann sehr klein wählen aber für
die Fuses reicht es (einen Mega128-Flash wollte ich so nicht
beschreiben).
Das Signal hat evtl. nur 3 Volt, also Programmer/VCC anpassen.
avr
