Hallo, Falls ich es richtig verstanden habe, wechselt der Zustand des Pins 12 vom AD595 zwischen GND und hochohmig. Habe vor mittels eines Inverters eine DUO LED (rot/gruen) zu betreiben, die den Zustand des Thermoelements visualisiert. Stehe im Moment auf dem Schlauch und wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Danke!!!
Ahnungsloser schrieb: > Hallo, > > Falls ich es richtig verstanden habe, wechselt der Zustand des Pins 12 > vom AD595 zwischen GND und hochohmig. [...] Laut Datenblatt ist Pin12 entweder Pin13 oder hochohmig... Und was willst Du nun erreichen? Alarm = rot; kein Alarm = gruen? Volker
Und die Duo-LED hat eine gemeinsame Anode oder Kathode? Volker
hab die 2 Pin Variante hier liegen. Aber wenn Du nen vorschlag fuer ne 3 Pin LED hast, wuerde mich das auch interessieren.
Für die 2 Pin Variante halt z.b. 2 CMOS Inverter (z.b. aus 40106, etc)nachschalten und die DUO-Led mit Vorderstand über den Ein- und Ausgang des 2ten Inverters . Input des 1sten Inversters an den Alarm Pin, ggfs. mit Pullupwiderstand.
Und bei 3-Pin mit gemeinsamer Anode: VCC ueber Vorwiderstand an Anode. Kathode fuer rot an Pin 12. Kathode fuer gruen an den Collector eines NPN-Transistors, dessen Emitter auf GND. Basis ueber Vorwiderstand ebenfalls an Pin 12 und ueber Pull-Up an VCC. Volker
