Hallo, wenn z.B. ein Pin nicht genügend Strom liefern kann, ist dann ein Bustreiber die richtige Wahl um z.B. eine LED anzuschließen? dachte z.B. an diesen hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G126.pdf Kann dann die LED maximal 50mA verbraten (wenn sie es aushalten würde)? obwohl der Pin z.B. viel weniger Strom liefern kann? Gruß Timo
Hi >wenn z.B. ein Pin nicht genügend Strom liefern kann, ist dann ein >Bustreiber die richtige Wahl um z.B. eine LED anzuschließen? Hast du etwas gegen Transistoren? MfG Spess
hätt hier halt noch ein paar Bustreiber herumliegen, aber wenn ein Transistor besser ist, dann kauf ich mir noch einen
Hi Wenn du die herumliegen hast, kannst du die natürlich auch nehmen. MfG Spess
Bei wenigen LED’s sind Transistoren einem BusTreiber bzw. ULN vorzuziehen. Bei mehreren LED’s sieht es wiederum anders aus. Transistoren = viele Lötstellen = größere Fehleranfälligkeit= viele Bauelemente in Verbindung mit viel Platzbedarf. Ein IC ala ULN = weniger Lötstellen = weniger Fehler = weniger Bauelemente weniger Platzbedarf . Sollte ein Treiber innerhalb des IC’s defekt sein, so musst halt den ganzen Baustein austauschen. Ein Transistor ist schneller ersetzt. :- ) Gruß gtf
Hi >Bei wenigen LED’s sind Transistoren einem BusTreiber bzw. ULN >vorzuziehen. >Bei mehreren LED’s sieht es wiederum anders aus. Das was Timo hat, sind Single-Gate-ICs. Also ein Gatter/IC. Die würde ich mir für etwas anderes aufheben. MfG Spess
