Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega 8 code läuft nicht auf tiny13
Autor: Uli (Gast)
Hier erstmal der Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>       //für die Zahlen
#include <avr/wdt.h>// watchdog
volatile unsigned char zeitget(void);
unsigned char stand;
int main (void)
TCCR0B|=0b00000011;//Timer0 auf prescaler 64 --> Periode ca. 3,4ms bei
4,8Mhz
DDRB=(0 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3)|(0 << PB4);//|(0 <<
PB5);//Port b0 eingang, b1 - b2-b5 Ausgang
PORTB=(0 << PB0)|(0 << PB1)|(0 << PB2)|(0 << PB3)|(0 << PB4);//|(0 <<
PB5);//keine Pullups bzw. high
stand=0;
TCNT0=0;//counter0 mit 0 initialisieren
wdt_enable(7);//Reset nach 1,9s kein signal
  while (1)
  zeitget();
  switch(stand)
    case 0 : PORTB = (0 << PB1)|(0 << PB2)|(0 << PB3)|(0 << PB4); break;
    case 1 : PORTB = (0 << PB1)|(0 << PB2)|(0 << PB3)|(0 << PB4); break;
    case 2 : PORTB = (1 << PB1)|(1 << PB2)|(0 << PB3)|(0 << PB4); break;
    case 3 : PORTB = (1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3)/(1 << PB4); break;
  }//end while
}//end main
//Funktionen
unsigned char zeitget(void)//Misst die Zeit, die das signal high ist.
if  (PINB & (1<<PB4)) //wenn high
  wdt_reset();//wenn ppm signal da,  wird der watchdog geresettet
  TCNT0=0;
  while ((PINB & (1<<PB0)))
  {//warten solange low
  if (TCNT0==0) stand =0;
  if (TCNT0<80) stand =1;
  if ((TCNT0 > 80)&&(TCNT0<110)) stand =2;//ungefähr 1,4ms - 1,6ms
  if ((TCNT0 > 110)) stand =3;
return stand;
Zur Funktion: Entsprechend der Dauer eines Pulsbreitenmodulierten
signales sollen portpins eingeschaltet werden.
Ich hab den Mega 8 und tiny13 auf dem Gleichen Steckbrett programmiert,
also kein Hardwareproblem. Das TCCR0-Register hab ich auch schon auf
Tccr0b umbenannt. Der einzige wirkliche unterschied zum mega 8 code
liegt darin, dass ich jetzt pb0 als eingang nehme und pb1-4 als ausgang.
beim mega 8 hatte ich pb0 als eingang und portd als ausgänge. Beim mega8
funzt die Sache und bei dem tiny13 nicht mehr. Ich steh echt auf dem
Schlauch, wäre daher für Hilfe echt dankbar.
Autor: Uli (Gast)
Wie siehts aus Experten? Kann keiner einem Anfänger etwas auf die
Sprünge helfen?
Gruß, Uli
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Was auf gleich auffällt:
Da kommt immer 0 raus und die ganze Formulierung ist recht unsinnig („/”
statt „|” am Ende).
Autor: Lutz (Gast)
>Der einzige wirkliche unterschied zum mega 8 code liegt darin,
sagt aber was anderes.                            ^^^
>   TCNT0=0;
> return stand;
Den Ablauf verstehe ich nicht. Der Watchdog wird nur resettet, wenn
PINB4 high ist. Was ist, wenn er es in der Watchdogzeit nicht schafft?
=> Reset vermutlich, aber der Code fehlt ja.
Dann setzt Du TCNT0 auf Null. Wo wird denn eigentlich der Counter
gestartet?
Dann kommt eine Schleife mit der Bedingung, daß PINB0 high ist. Es folgt
aber ein Kommentar //warten solange low.
Dann kommt ein Test, ob TCNT0 Null ist. Muß er ja, hast ihn ja vorher
auf Null gesetzt.
Dann kommt ein Test, ob TCNT0 kleiner als 80 ist. Logisch ist er das;
hast ihn ja auf Null gesetzt. Nun änderst Du die Variable Stand etc,
case 0 und case 1 sind gleich etc....
Ich glaube nicht, daß das vorher auf einem Tiny so gelaufen sein soll.
Autor: Uli (Gast)
Danke für die Infos. Ich muss dann erstmal Fehler korrigieren.
U
Autor: Uli (Gast)
> statt „|” am Ende).
Der Fehler ist klar, aber wieso kommt - sofern richtig geschrieben - nur
null raus. Wie sollte es denn richtig sein? Danke.
Autor: Grrr (Gast)
(1 << PB4) > (1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3)
Autor: Grrr (Gast)
>> statt „|” am Ende).
Was an:
>> statt „|” am Ende).
hast Du nicht verstanden?
Autor: Uli (Gast)
Dass da kein / sondern | reinsoll ist ja klar. Aber warum wird der
Ausdruck zu null? Ich dachte der ist mit dem Fehler ganz ungültig, aber
null? Übrigens hilft man einem Anfänger wenig, ihm schlaue Gegenfragen
zu stellen. Erklären, wo es hängt hilft da besser. ;)
Gruß, Uli
Autor: Grrr (Gast)
Uli schrieb:
> Aber warum wird der
> Ausdruck zu null?
Was an
Eben. Die Erklärung wurde Dir gegeben. Wenn Du sie nicht verstehst,
obwohl sie trivial ist, dann muss man nachfragen, was Du an der
Erklärung nicht verstanden hast.
Im übrigen wirst Du, wenn Du andere um Hilfe fragst mit der Art von
Hilfe vorlieb nehmen müssen, die man Dir gibt.
Ich, zum Beispiel, gebe Hilfe zur Selbsthilfe, aber ich kaue nicht jedes
Detail vor.
Autor: Uli (Gast)
Ich glaub ich habs. Die Threshholds für logisch 1/0 beim mega 8 liegen
in einer anderen Kante als beim Tiny 13. Versuche es heute Abend mal
umzubasteln und berichte.
gruß, Uli
Autor: Thomas (Gast)
entspricht in dezimaler Schreibweise:
PORTB = (2 + 4 + 8) / 16 = 0.875
Und 0.875 auf Integer gecastet wird zu 0. Also enthält PORTB den Wert 0.
Autor: Uli (Gast)
Wenn es dir zu blöd ist auf meine dumme Frage auf eine konstruktive
Weise zu antworten, machs wie die anderen, antworte garnicht.
Falls du glaubst, ich will mir alles vorkauen lassen, dem ist nicht so.
Und selbst wenn, das ist ein Forum das genau dafür da ist. Meine Güte,
selbst das Internet ist voll von Leuten, die von ihren Eltern nie umarmt
worden sind.
Uli
Autor: Uli (Gast)
Danke Thomas!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nö.
PORTB = 2 + 4 + 8 / 16 = 6.5
  48:   86 e0           ldi     r24, 0x06       ; 6
  4a:   88 bb           out     0x18, r24       ; 24
Peter
Autor: Grrr (Gast)
Es ist mir nicht zu blöd, sonst hätte ich garnicht geantwortet.
Du machst einen Fehler wenn Du meine Art zu antworten persönlich nimmst.
Sie sollte keine Kritik an Deiner Art zu fragen sein.
Das Forum ist das was wir daraus machen. Nicht was Du denkst.
Das Dir meine Antwort nicht gefällt ist ja ok. Aber mir deswegen ein
Fehlverhalten vorzuwerfen ist schlicht absurd.
Autor: Grrr (Gast)
Na toll. Voll in die Sch... getreten.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Mach' Dir nix d'raus, das passiert mir auch immer wieder mal. Hilfe zur
Selbsthilfe kommt bei einigen Leuten nicht an.
