Hallo, ich bin Umsteiger von MicroChip PICxxxx zu Atmel. ich habe folgendes Problem: ATMega8 mit 16 MHz Takt (Quarz) ich möchte eine Routine (ASM) benutzen, die softwaremäßig mit einem Taster einen Schalter, Taster simuliert. Sourcecode siehe Anhang. Das Programm soll beim 1. Tastendruck eine LED einschalten und beim 2. Tastendruck wieder ausschalten. Das Programm funktioniert jedoch nicht so wie ich es will. 1. Tastendruck: LED ein, solange Taste gedrückt bleibt. loslassen: LED aus (sollte "ein" sein bis zum 2. Tastendruck)
Schau Dir mal in dem uralten Beispiel im Anhang an, wie der Laser ein- und aus geschaltet wird. Die Routine ist direkt hinter der Tastenentprellung. Ich habe das ganze Programm angehängt, damit Du noch diesen oder jenen AVR-spezifischen Tip finden kannst. ;-) Nicht falsch verstehen, ich will Dich nicht belehren, ich kann dafür nicht mit PICs umgehen... ;-) ...
Hallo Hannes, erstmal schönen Dank für die prompte Beantwortung. Ich habe deinen Source Code erstmal grob überflogen, genaue Analyse muß ich noch nachvollziehen. Bezüglich Belehrung: ich lasse mich gerne belehren (man kann nicht alles wissen, manchmal steckt auch ein Denkfehler hinter den eigenen Vorstellungen, denen man auch nach xfacher Überprüfung nicht findet) Mein Problem ist aber warum nach dem 1. Drücken der Taste, das 2. Drücken nicht erkannt wird: ;---------------- ;--- Test keypress ; ---||||____________||||----------------||||_________||||----- ; PD1 ein PD1 aus ; Prellen Prellen ; Taste gedrückt Taste losgelassen loop3: ldi r16, 0x00 ; PORTB Eingang out DDRB, r16 ldi r16, 0xFF ; PORTD Ausgang out DDRD, r16 ldi r16, 0xFF ; PORTD alle LEDs On out PORTD, r16 cbi PORTD,1 loop31: ; 1. mal gedrückt sbic PINB,0 rjmp loop31 sbi PORTD,1 rcall delay ; Taste gedrückt loop311: sbis PINB,0 rjmp loop311 rcall delay ; Taste losgelassen loop312: ; 2. mal gedrückt sbic PINB,0 rjmp loop312 rcall delay ; Taste gedrückt loop313: sbis PINB,0 rjmp loop313 rcall delay ; Taste losgelassen cbi PORTD,1 rjmp loop31
Dein Konzept gefällt mir nicht. Du hast keine Entprellung der Tasten und Du vertrödelst Rechenzeit in Warteschleifen. Dieser Programmierstil führt in eine Sackgasse. Um Tasten sauber einzulesen und zu entprellen, nutzt man einen Timer-Interrupt und ruft die Entprellroutine im Abstand von 4 bus 25 ms zyklisch auf. Die Routine entprellt gleichzeitig bis zu 8 Taster oder Schalter (8 Bit Breite der Register) und stellt für jeden Taster/Schalter ein Zustandsbit (tas, bzw. Key_state) und ein Flag für erneuten Tastendruck (tfl, bzw. Key_press) bereit. Und das alles mit nur 12 Takten alle 20 Millisekunden für 8 Tasten gleichzeitig... Wer dies nicht nutzt, dem ist nicht zu helfen... Schau Dir das Beispielprogramm noch mal genauer an. Es ist so klein und überschaubar, dass ich sogar auf Mainloop-Jobs verzichtet habe und die ganze Funktionalität in die Timer-ISR gelegt habe, die vom Timer alle 10 Millisekunden aufgerufen wird (für die Kritiker: Ja, es geht noch besser, heute nutze ich die Timer auch eleganter und effizienter). ...
@Hannes Es ist mir völlig klar, das das Programm nicht optimal ist (ist bei einem Neueinsteiger, der sich erstmal mit der Materie beschäftigt auch normal!) Diese Routine soll auch nur dazu dienen, per Software-Breakpoint das Programm an bestimmten, nicht kritischen Punkten, anzuhalten um Portzustände auszulesen und dann per Tastendruck weiterlaufen zu lassen. Da spielt verbratene Rechenzeit keine Rolle. Meine Hauptfrage war auch, warum der 2. Tastendruck (ab loop312) nicht erkannt wird! Es scheint so, als ob dieser Programmteil einfach übersprungen wird.
Ich habe das Problem gelöst. Ich hatte den Stack-Pointer nicht initialisiert! (war bei PICxxxx auch nicht notwendig!)
Das wollte ich Dir jetzt schreiben, ich habe Dein Programm nämlich am anderen Rechner getestet und das auch festgestellt. ;-) ...
>Ich habe das Problem gelöst. >Ich hatte den Stack-Pointer nicht initialisiert! Wer hat das nicht schonmal vergessen ;-) Ach ja, wenn Du mal auf das RAM zugreifen willst, dann bitte nicht ab Adresse 0x00 sondern erst ab 0x0060 oder 0x0100 (bzw. siehe Datenblatt des jeweiligen Controllers). Warum siehts Du dann im Datenblatt :-) >(war bei PICxxxx auch nicht notwendig!) Dafür hat man beim PIC seine Freude mit anderen Kleinigkeiten (z.B. PCLATH vor einem "goto" manuell setzen, etc.)
