Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable Hitze erzeugen
von Philip (Gast)
ich bin gerade dabei ein kleines Gerät zu bauen, was den Pulsschlag
misst und dementsprechend irgendwie Wärme von sich gibt. Das Pulsmessen
hab ich schon und ich steuer damit ein LED, das funktioniert schon ganz
gut. Aber das ist auch weniger das Problem :)
Ich weiß nicht ganz wie ich Hitze daraus bekomme. Optimal für mich wäre
etwas was sich im Bereich von 30-40°C bewegt, also ich brauch nichtmal
viel. Mir fehlt leider der komplette Ansatz wie ich das machen kann.
Wie man evtl. merkt hab ich nicht das größte Wissen in Elektronik, aber
ich versuch zu lernen. Ist mein erstes Projekt in die Richtung.
Danke für die Hilfe.
von Uhu U. (uhu)
Das kannst du mittels Pulsfrequenzmodulation machen: Mit jedem
Pulsschlag gibst du einen Impuls bestimmter Länge auf dein Heizelement.
Damit aber eine bestimmte Temperatur zu erreichen, dürfte nicht ganz
einfach sein. Die hängt nämlich von der zugeführten Wärmemenge und dem
Wärmewiderstand ab, über den die Wärme sich aus dem Heizelement wieder
verflüchtigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsfrequenzmodulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
von Sven J. (locutussum)
könnt man das nicht auch mit ner komparator-schaltung lösen? die
puls-takte mit nem kondensator auf einen spannungswert mitteln (spannung
dann natürlich abhängig von puls-frequenz), eine vergleichsspannung,
welche durch z.b. einen heißleiter in nem spannungsteiler geregelt wird,
am anderen eingang der komparator-schaltung, der ausgang steuert dann
die heiz-platte. dazu könnt man durch den spannungsteiler die
end-temperatur variieren.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Wie meinst du das mit der Wärme?
Ich meine, wie soll die abgegeben werden? Auf eine Fläche von (z.B.)
100cm²? Oder nur 1cm²? Oder willst du die Luft in einem Gefäß auf
30...40°C erwärmen?
Wärmeleistungen bis ca. 100W kann man gut über Hochlastwiderstände
erzeugen.
Am besten eignen sich die im Metallgehäuse, die kann man an die zu
heizende Fläche anschrauben (diese Widerstände gibt's z.B. bei Pollin).
Alternativ gibt's auch Heizfolien, z.B. für Autospiegel-Heizung. Die
Typen für Autospiegel haben meist so 10...15W.
Diese Heizungen kann man prima per PWM steuern, entweder über einen µC
oder eine diskrete Schaltung.
von Philip (Gast)
Danke für eure Antworten
Ich hab mich evtl. etwas falsch ausgedrückt, es geht mir wirklich nur um
die Wärmequelle, ansteuern und so sollte irgendwie funktionieren, das
Projekt läuft über einen Atmega.
Momentan schaut das wie ein Edding aus. Der Elektronik Kram ist im
Stift, Strom gibts von nem regelbaren Netzteil.
Die spitze vom Stift sollte das Heizelement bilden, daher wären kompakte
Ausmaße nicht schlecht. Ich möchte damit thermoreaktive Farbe verändern,
so das man auf der sozusagen malen kann.
Ist das überhaupt möglich, so fix auf den Puls zu reagieren?
von Uwe .. (uwegw)
Definiere "fix".
Generell ist das schnelle Aufheizen weniger problematisch als das
schnelle Abkühlen. Die Wärmekapazität sollte möglichst klein gehalten
werden.
von Uhu U. (uhu)
> Ich möchte damit thermoreaktive Farbe verändern, so das man auf der
Und was hat das mit dem Puls zu tun?
von Philip (Gast)
Der Puls bestimmt die Wärme. Je höher der Puls, desto wärmer die Spitze.
Uwe ... schrieb:
> Definiere "fix".
Das optimalste wäre wirklich, wenn in den Pulsschlag komplett mit der
Wärme abbilden könnte. Der schaut ungefähr so aus:
http://4.bp.blogspot.com/_8DN_6bBbGaw/SAKpXLbfQ6I/AAAAAAAAEQ0/0RQzfy4Kf3Y/s400/SANY0016.JPG
Danke für die Antworten
von Klaus W. (mfgkw)
(Da gewinnt PWM eine ganz neue Bedeutung....)
von Uhu U. (uhu)
> http://4.bp.blogspot.com/_8DN_6bBbGaw/SAKpXLbfQ6I/...
Was besseres, als das Optimum gibt es nicht - sonst wäre es kein
Optimum.
Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit der Konstruktion
erreichen willst. Durch erwärmen der Spitze bekommst du doch keine
Ausschläge des Stifts auf dem Papier.
Falls du den Stift auf ein laufendes Papierband den Moment des
Pulsschlags markieren lassen willst: Entlade einfach im entsprechenden
Moment einen genügend großen und genügend stark aufgeladenen Kondensator
über einen SMD-Widerstand, den du statt einer Spitze an deinen Stift
montierst.
Allerdings ist dann die Stifthülse eher überflüssig; es reichen zwei
genügen starke Kupferdrähte, an deren Ende der Widerstand angelötet ist.
Aber ich werde offen gestanden den Eindruck nicht los, daß das Ganze
nicht sonderlich gut durchdacht ist...
ich glaub er will nen stift bauen, mit welchem man dann auf
thermoreaktiver farbe malen kann. und je nachdem, wie hoch der puls
liegt ist die gezeichnete farbe heller od. dunkler (bzw. auch
verschiedene farbtöne).
frage wär da natürlich, ob mans hinbekommt, seinen eigenen puls beim
zeichnen so anzupassen, dass er der jeweils gewünschten farbe
entspricht. :D
von Philip (Gast)
Hum, durchdacht ist das ganze schon, von der technischen Seite evtl.
nicht ganz so gut, dafür fehlt mir noch Wissen und Erfahrung.
Die Wärmeveränderung an der Spitze merkt man schon, dafür ist ja die
thermoreaktive Farbe da. Der Zustand der Farbe ändert sich bei
unterschiedlichen Temperaturen und daher sollte der Puls dann sichtbar
sein. Daher benötige ich eine konstante Wärmeausgabe, die  je nach
Pulsschlag etwas höher oder niedriger ist.
Danke schonmal für die Anregungen :)
von Philip (Gast)
> entspricht. :D
Danke, genau das meine ich :)
von Philip (Gast)
Hat vielleicht noch jemand Anregungen?
von holger (Gast)
Ja, vergiß es. Um ein Stück Draht im Pulstakt
zu erhitzen benötigst du eine Menge Energie.
Und der kühlt so schnell auch nicht wieder ab.
von David M. (md2k7)
Meine Anregungen:
-> Druckkopf aus einem Thermodrucker ausschlachten (hat zwar eine ganze
Zeile voll von Elementen, aber man könnte sich ja ein/ein paar mittlere
Elemente nehmen)
-> die Sache digital aufzeichnen und nach entsprechendler Umwandlung
ausdrucken (viele Wege führen nach Rom)
Ganz klar ist es (mir?) auch noch nicht, ob du wirklich den Pulsschlag
(schnell ändernd) und nicht die Pulsfrequenz (langsam ändernd) farbig
zeigen möchtest.
David
von Karl H. (kbuchegg)
So wie ich das verstanden habe, soll sich der Draht ja nicht bei jedem
Pulsschlag erhitzen und wieder abkühlen, sondern je nach Pulsfrequenz
anpassen.
Die Farge ist nur, wie misst man den Puls in kurzer Zeit. Wenn man da
jedes mal eine Minute Pulsschläge zählt, dann hinkt das ja elends
hinterher. Und wenn man zur Feststellung der Frequenz die Zeit zwischen
2 Schägen misst, bezweifle ich ehrlich, ob das einigermassen eine
vernünftige Aussage über den tatsächlichen Puls erlaubt.
Kunstprojekt?
von holger (Gast)
Mit einem Oscilloskop. Wenn man auf den Bildschirm
schaut könnte ich mir schon sowas wie eine Rückkopplung
vorstellen.
>Kunstprojekt?
Vermutlich. Die Jungs haben sowieso nicht alle Latten am Zaun;)
von Uhu U. (uhu)
Zäune mit allen Latten dran sind ja auch sowas von langweilig...
von Philip (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Kunstprojekt?
Äh, für die Uni. Ob das nun Kunst ist, darüber lässt sich sicher
streiten. Eher nen kleines Experiment :)
> zeigen möchtest.
Am besten wäre der Pulsschlag, aber so wie ich das mitbekommen habe
dürfe das etwas schwer werden.
Thermaldrucker klingt interessant, dürfte nur etwas teuer in der
Anschaffung sein. Ich hab auch schon an Peltier Elemente gedacht, aber
in der Größe sind die auch etwas teuer.
Den Puls hab ich schon, in seiner Form als reine Veränderung, den
einzelnen Schlag und die Schläge pro Minute, nach einer 20 Sekunden
Anlaufphase.
von Andreas F. (aferber)
Das klingt für mich irgendwie nach eher künstlerischen Zwecken, also
dürfte wohl absolute Präzision da nicht so wichtig sein. Wichtiger
dürfte eher schon sein, dass die Reaktion auf Pulsänderungen nicht erst
eine Minute später erfolgt. Pulsmessung durch Messung der Zeit zwischen
zwei Schlägen wird nicht gehen, der Puls ist meines Wissens auch bei
völlig gesundem Herz ziemlich unregelmässig (nach technischen Massstäben
;-), zumindest über ein paar Schläge wird man da mitteln müssen, und
dann wird die Reaktion wieder träge.
Aber lass doch den Controller ganz weg, und nimm die Pulsschläge direkt
zur Pulsfrequenzmodulation des Heizelementes. Zwischen den Pulsen wird
ein Kondensator geladen, der dann bei jedem Pulsschlag über einen
Heizwiderstand entladen wird. Über die Kapazität des Kondensators kann
man einstellen, wieviel Energie pro Pulsschlag abgegeben wird, das muss
man in Verbindung mit dem Widerstand so dimensionieren, dass
Temperaturen im gewünschten Bereich herauskommen.
Wenn die Wärmekapazität sehr klein ist und die Pulsenergie daran
angepasst, kann ich mir schon vorstellen, dass man einzelne Pulsschläge
voneinander trennen kann, wenn man das über's Papier zieht.
Bubblejet-Drucker bekommen die Erhitzen/Abkühlen-Zyklen im mindestens
zweistelligen kHz-Bereich hin, da sollten wohl die im Extremfall
vielleicht 3Hz des Pulses auch hinzubekommen sein. Der "Schreibkopf"
muss dazu so klein sein, dass die Wärmeenergie quasi sofort in das
Papier/die Farbe abgegeben wird, "Kühlung" erfolgt dann dadurch, dass
der Kopf von der gerade erhitzten Stelle fortbewegt wird.
Andreas
von Philip (Gast)
Vielen Dank Andreas, das werde ich mal versuchen :)
von Route_66 (Gast)
>Anschaffung sein.
Nimm ein altes Fax-Gerät vom Schrott...
von faustian (Gast)
Ausnahmsweise mal ein Problem was man wirklich mit einem Laser loesen
koennte... Oder einem Fotoblitz! Ein Stueck schwarze Pappe direkt vor
einem solchen wird leicht angesengt (riech mal dran), da muesste
Thermopapier erst recht ....
