Hallo, ich bin gerade dabei mir zu überlegen, wie ich die Ströme an einem Transistor berechnen kann. Allerdings ohne Verwendung von komplizierteren Modellen. Die Beispielschaltung ist im Anhang. Die Spannungen habe ich mittels eines Programms simuliert. Als Verstärkung habe ich den maximalen Wert B=B1=B2=450 genommen. Zur Berechnung habe ich folgende Formeln angewendet: Messpunkt | Spannung (V) | Strom Basis (T1) | 1,334 | IB1=1,334V/1MOhm=1,334 uA Basis (T2) | 0,739 | IB2=IE1=IB1*B1+IB1=602 uA zwischen R1 und D1 | 1,507 | ? Kollektor (T1) | 0,765 | IC1=IB1*B1=600uA Kollektor (T2) | 0,765 | IC2=IB2*B2=0,27A Kommt das so hin?
Woher nimmst du diese Formel?
Ich hätte gesagt die Spannung über dem 2. Widerstand ist nach
Kirchhoff'schem Maschensatz:
U_R2 = 13.8V - 2*U_BE
U_BE= Basis Emitterspannung. Die ist ca. 0.7 V. Hab ich mal so gelernt.
deshalb ist:
I_B1 = I_R2 = U_R2 / R2
Andreas U. schrieb: > Verstärkung habe ich den maximalen Wert B=B1=B2=450 genommen. Zur Der minimale Wert wäre besser gewesen, dann hättest du berechnet, dass auch schlechte Transistoren die LED sicher durchsteuern können. > Messpunkt | Spannung (V) | Strom > Basis (T1) | 1,334 | IB1=1,334V/1MOhm=1,334 uA > Basis (T2) | 0,739 | IB2=IE1=IB1*B1+IB1=602 uA Rechnerisch soweit ok. > zwischen R1 und D1 | 1,507 | ? LED-Flussspannung 1,6 bis 3V je nach Typ! > Kollektor (T1) | 0,765 | IC1=IB1*B1=600uA Ja. > Kollektor (T2) | 0,765 | IC2=IB2*B2=0,27A > Kommt das so hin? Nein: R1 und LED sind nicht berücksichtigt! Wichtig ist, dass IB2 ausreicht, um IC2 = LED-Strom, begrenzt durch R1, zu liefern. Das ist zwar der Fall, IC2 berechnet sich aber anders. Grüße, Peter
Der Strom zwischen R1 und D1 ist doch I=U/R=1,507V/470Ohm=0,0032A oder doch 20mA wegen der Diode? Wie würde sich denn dann der Kollektor-Strom von T2 berechnen?
Lustige Rechnungen mal wieder..... Ohne Taschenrechner und Formel biete ich mal locker 23mA für die LED. Wer geht mit?
Bensch schrieb: > Ohne Taschenrechner und Formel biete ich mal locker 23mA für die LED. > Wer geht mit? 24,4mA (LED 1,6V) Grüße, Peter
