Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Timer zählt negativ?
Autor: Johannes Höntsch (serverone)
ich muss für ein Projekt den Timer benutzen. Ansich soll die
ICP-Funktion genutzt werden. Die Register zu laden geht offenbar, nur
stürzt der Timer nach 9 Durchläufen ab und startet das Hauptprogramm
neu.
In der Ausgabe äußert sich das so, dass nach 9 Durchläufen wieder mit
"1" und "2" begonnen wird.
Zum Debuggen habe ich entsprechend Marken bzw. Timer-Ausgaben in den
Code eingebunden und war dann sehr überrascht, dass auf einmal "-2631"
ausgegeben wurde. Möglicherweise ist es auch nicht richtig formatiert
etc., an dem Programm sitze ich schon ein paar Stunden und da kommen
öfter Fehler rein als raus.
Grundsatzfrage: kann ich das so laufen lassen, wie es aussieht, oder
muss ich, um das ICP-Ereignis auszuwerten über die ISR gehen?
Was mir auch komisch vorkommt: immer nach 9 Ausgaben bricht er ab und
startet ja offenbar main neu, da entsprechende Marken wieder erscheinen.
Hängt das vielleicht mit einem Overflow zusammen? - So weit ich dem
Datenblatt entnommen habe setzt das den Timer, nicht aber den AVR
zurück. Auf Overflow zu "warten" hat dann kein Sinn, denn sobald das
Flag gesetzt wird, startet das Programm neu und damit kann ich wenn das
TOV1 aus  TIFR1 gelesen wird nichts mehr machen.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE      38400
int main(void)
uint16_t timerinhalt =0; //fuer ICP-Timer
uint16_t timerinhalt2 =0; //fuer normalen Timer
char timer[6]; //5 Ziffern + \0
// Richtungsdefinitionen:
 DDRB = 0;        // Alles Eingänge, PB0 ist ICP
 PORTB = 0xFF;    // Pullups an Eingängen
 DDRC = 0xFF;     // Port C als Ausgang
 uart_init( UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
 sei();
 uart_puts("1");
// Timer1-Init:
 TCCR1A = 0x00;                      // normaler Modus
 TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1 << ICES1);    // ICP auf steigende Flanke
 TIMSK1 = (1<<TOIE1) | (1<<ICIE1);   // ICP und Overflow aktivieren
 uart_puts("2");
 for(;;)
    timerinhalt = ICR1L;  //lese vom ICP-Timer
    timerinhalt += (ICR1H<<8);
    timerinhalt2 = TCNT1L; //lese vom normalen timer
    timerinhalt2 += (TCNT1H<<8);
  if (TIFR1 & (1<<ICF1)) // wenn ICP ausgeloest
    uart_puts("3");
    if (timerinhalt > 0) //und Zeit nicht gerade "0"
       uart_puts("6");
  else { itoa(timerinhalt2, timer, 10); //sonst gebe aktuellen Timer-wert aus
         uart_puts(timer);
         uart_putc( "\n");
         _delay_ms(1000);}
Autor: maus (Gast)
du musst definitiv die ISR auch hinschreiben, sonst spingt der irgendwo
hin beim interrupt
Autor: maus (Gast)
schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
da sind auch Beispiele zur Verwendung der Interrupt und deren globale
Variablen/Flags
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Zu den Interrupts wurde alles Nötige schon gesagt,  Du darfst einen
Interrupt nur dann erlauben, wenn es eine Routine dafür gibt.  Sonst
gibt es Reset.
Die negative Zahl ergibt sich aus itoa(), das eine int erwartet.  Du
aber willst eine unsigned int ausgeben.  3mal darfst Du raten, wie die
Funktion dann heißt.
OK, Danke
ich werde es mal Heute Mittag probieren. Dass er ohne Overflow-ISR
irgendwo hinspringt könnte denke ich mal eine Erklärung für den
augenscheinlichen Reset sein.
Gibt es da aber nicht eigentlich eine Standard-Definition für die
Overflow-ISR?
@Hc Zimmerer
Ah, danke, das wusste ich nicht, dass Interrupts explizit definiert
werden müssen, wenn sie verwendet werden sollen.
Die Funktion ist dann ja natürlich utoa(); -  Je später der Abend, desto
mehr "einfache" Fehler.
Autor: Jörg G. (joergderxte)
>Overflow-ISR?
Wozu? Wenn man den Interrupt nicht braucht schaltet man den nicht an
(XYZ*IE*-Bits)- der Timer funktioniert ja auch ohne.
hth, Jörg
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Es gibt bei avr-gcc durchaus eine, und die führt einen Reset durch.
Ach so, was ich vergessen hab: Es ergibt keinen Sinn, einen Interrupt
verwenden zu wollen, ohne einen dazugehörigen Handler zu schreiben, denn
der Aufruf dieses Handlers ist ja der Zweck des Interrupts.
