Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBporg "Entering programming mode Failed", AVRstudio
Autor: Georg (Gast)
auch ich habe schon die suchfunktion genutzt, aber mein problem besteht
weiter hin, da alle anderen gelöst wurden. Ich habe alles ausprobiert
und nichts geht.
Aber erstmal mein Problem.
Nachdem ich im AVRStudio auf Connect->AVRISP mkII-> USB-> Connect gehe
ist alles okay.
Detecting on 'USB'...
AVRISP mkII with serial number XXXXXXXXXXXXX found.
Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OK
wenn ich dann die Signature vom Mikrocontroller lesen will, drücke ich
auf
"Read Signature"
Dann kommt die Bekannte Fehlermeldung
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Dieses Problem wurde schon oft beschrieben. Doch es lang mesitens an der
ISP Frequency. Bei mir nicht. Deshalb habe ich ein neues Thema geöffnet.
Zu meinen Problem lösungen unten mehr.
Aber erstmal von Anfang an.
Ich habe mir den USBprog v3 mit vorinstallierter mk2-Clon Software
gekauft.
dazu 2 Attiny45V
dann habe ich den USBporg aufgebaut(alles gelötet) und mir ein passendes
Kabel von den 10polen des USBporg zu den 8 Polen des ATtiny45V gebaut.
das sieht man auch in dem bild "Stecker__gel_tet.JPG"
anhand des Schemas des USBporg hier
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/...
und dem Datenblatt des ATtiny45V hier
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
habe ich bei dem Kabel die entsprechenden Kabel zusammengelötet.
Verlötung habe ich so gemacht:
stecker am USBprog--stecker am ATtiny45
1(mosi) -> 5(PB0(mosi))
2(vcc) -> 8(vcc)
3(n.c.)--------------
4(ground)->4(gnd)
5(reset) ->1(PB5(reset))
6(ground)->4(gnd)
7(sck)-> 7(PB2(sck))
8(ground)->4(gnd)
9(miso)->6(PB1(miso)
10(ground)->4(gnd)
dh: stecker 2,3 des mikrocontrollers (und 3 des USBporg) sind nicht belegt
soweit müsste noch alles richtig sein.
dann habe ich die Jumper auf dem USBporg gesezt:
JP1 n.c.
JP2 auf 1-2connected
JP3 auf drei verschiedene Sachen ausprobiert. 1.garnicht,
2.3-4connected, 3. 2-3connected
JP4 n.c.
(auf dem Bild steht ein Jumper auf JP2 schräg, das habe ich nur gemacht
damit de Jumper nciht veloren geht.)
Dann versuche ich Das ganze Zeug mit AVRStudio.
Nur dann tritt die oben beschriebene Fehlermeldung auf.
Hier meine schon versuchten, Fehlgeschlagenenen Lösungsverusche:
->ISP Frequency auf jede andere mögliche einstellung gesetzt
->Kabel mehrmals nachgeprüft
->Strom und Ground am Mikrocontoller gemessen(alles okay!)
->alle Jumper setz-Möglichkeiten mit JP3(da ich nicht sicher bin wofür der ist)
->nur den 10(GND)Kontakt des USBporg mit dem 4(GND) verbunden
ich gebe gerne mehr, detailiertere Beschreibungen, wenn gewünscht.
und hoffe, das mei Problem mit diesem Forum gelöst werden kann.
Georg
(ich habe zum hervorheben einiger sachen sie einfahc mal in den C-Code
Kontainer geschrieben, das müsste doch erlaubt sein oder? es hat nichts
zu bedeuten!!!!)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Georg schrieb:
Pinout
USBProg:
Attiny45: http://www.datasheetdir.com/ATTINY45-20PU+AVR-micr...
> 1(mosi)    -> 5(PB0(mosi))                       OK
> 2(vcc)     -> 8(vcc)                             OK
> 3(n.c.)     --------------                       OK
> 4(ground)  -> 4(gnd)                             s.u.
> 5(reset)   -> 1(PB5(reset))                      s.u.
> 6(ground)  -> 4(gnd)                             s.u
> 7(sck)     -> 7(PB2(sck))                        OK
> 8(ground)  -> 4(gnd)                             s.u.
> 9(miso)    -> 6(PB1(miso)                        OK
> 10(ground) -> 4(gnd)                             OK
Es gibt ISP Programmer, die prüfen, ob sie beim Übergang in den
Programmiermodus den RESET-Pin des Target-µC von HIGH nach LOW ziehen
können.
Wenn du diese Problemmöglichkeit ausschliessen willst, verbinde Pin
1(RESET) und Pin 8 (Vcc) an der Attiny45-Fassung mit einem ca 10K
Widerstand.
Zwischen Pin 8 (Vcc) und Pin 4 (GND) an der Attiny45-Fassung sollte -
wie bei Digital-ICs üblich - ein 100nF Abblockkondensator sein.
Pin 4,6,8 am ISP-Stecker können beim USBProg geschaltet werden. Deine
Variante nur ISP 10 (GND) - Attiny45 4 (GND) zu verbinden sollte
funktionieren (und Kabel sparen).
Jumper
http://wiki.embedded-projects.net/index.php?n=Howto.Jumpers
> JP1 n.c.
Richtig. Du willst ja nicht den Atmega32 des USBProg programmieren.
USB versorgt die Zielschaltung über D1 (MBRS130T3G). Mit einem
Multimeter müsstest du an der Attiny-Fassung zwischen Pins 8 (rot am
Multimeter) und 4 (schwarz am Multimeter) ca. 5V messen.
>> 1. garnicht,
>> 2. 3-4 connected,
>> 3. 2-3 connected
Über JP3 kann die Targetschaltung (Attiny45) UART über USBProg
abwicklen. Das ist nur für einen bereits programmten Target-µC
interessant. Die Stellung dieses Jumpers sollte egal sein.
> JP4 n.c.
Die Pin-Bezeichnung fehlt im Schaltplan. Im Wiki steht "JP4 is connected
to PORTA7 and may be used randomly by the firmware.". Ich vermute man
braucht das beim ISP Programmieren nicht.
IMHO richtig,
Sonstiges
Du kannst jetzt noch Funktionstests machen (und beim Herstellersupport
nachfragen).
Wird beim Übergang in den Programmiermodus RESET auf LOW gezogen?
Voraussetzung 10K Widerstand wie oben.
Wenn du eine Low-Current-LED und 1K Widerstand hast: Du kannst damit an
der SCK und der MOSI Leitung spionieren, ob dort Takt oder Daten
transortiert werden. Niedrige ISP-Frequenzen verwenden.
Du kannst den Attiny45 entfernen und MOSI/MISO brücken. Die
Programmiersoftware sollte dann alle gesendeten Zeichen 1:1
zurückbekommen. Den Datentransfer kannst du auf niedriger Ebene
(zeichenweise) mit AVRDUDE als Programmiersoftware und -vvv Option
beobachten. Vorsicht:
http://wiki.embedded-projects.net/index.php?n=Main...
beschreibt die Programmierung des Atmega32 auf dem USBProg selbst. Ein
HowTo wie man USBProg unter Windows mit AVRDUDE benutzt habe ich nicht
im Wiki gefunden. Grob: -c avrisp2 müsste als Programmertyp passen
EDIT: Statt "C-Container" nimm den
# [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen
[/code]
