Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBporg "Entering programming mode Failed", AVRstudio
von Georg (Gast)
auch ich habe schon die suchfunktion genutzt, aber mein problem besteht
weiter hin, da alle anderen gelöst wurden. Ich habe alles ausprobiert
und nichts geht.
Aber erstmal mein Problem.
Nachdem ich im AVRStudio auf Connect->AVRISP mkII-> USB-> Connect gehe
ist alles okay.
Detecting on 'USB'...
AVRISP mkII with serial number XXXXXXXXXXXXX found.
Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OK
wenn ich dann die Signature vom Mikrocontroller lesen will, drücke ich
auf
"Read Signature"
Dann kommt die Bekannte Fehlermeldung
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Dieses Problem wurde schon oft beschrieben. Doch es lang mesitens an der
ISP Frequency. Bei mir nicht. Deshalb habe ich ein neues Thema geöffnet.
Zu meinen Problem lösungen unten mehr.
Aber erstmal von Anfang an.
Ich habe mir den USBprog v3 mit vorinstallierter mk2-Clon Software
gekauft.
dazu 2 Attiny45V
dann habe ich den USBporg aufgebaut(alles gelötet) und mir ein passendes
Kabel von den 10polen des USBporg zu den 8 Polen des ATtiny45V gebaut.
das sieht man auch in dem bild "Stecker__gel_tet.JPG"
anhand des Schemas des USBporg hier
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/schematic_v31.pdf
und dem Datenblatt des ATtiny45V hier
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2586.pdf
habe ich bei dem Kabel die entsprechenden Kabel zusammengelötet.
Verlötung habe ich so gemacht:
stecker am USBprog--stecker am ATtiny45
1(mosi) -> 5(PB0(mosi))
2(vcc) -> 8(vcc)
3(n.c.)--------------
4(ground)->4(gnd)
5(reset) ->1(PB5(reset))
6(ground)->4(gnd)
7(sck)-> 7(PB2(sck))
8(ground)->4(gnd)
9(miso)->6(PB1(miso)
10(ground)->4(gnd)
dh: stecker 2,3 des mikrocontrollers (und 3 des USBporg) sind nicht
belegt
soweit müsste noch alles richtig sein.
dann habe ich die Jumper auf dem USBporg gesezt:
JP1 n.c.
JP2 auf 1-2connected
JP3 auf drei verschiedene Sachen ausprobiert. 1.garnicht,
2.3-4connected, 3. 2-3connected
JP4 n.c.
(auf dem Bild steht ein Jumper auf JP2 schräg, das habe ich nur gemacht
damit de Jumper nciht veloren geht.)
Dann versuche ich Das ganze Zeug mit AVRStudio.
Nur dann tritt die oben beschriebene Fehlermeldung auf.
Hier meine schon versuchten, Fehlgeschlagenenen Lösungsverusche:
->ISP Frequency auf jede andere mögliche einstellung gesetzt
->Kabel mehrmals nachgeprüft
->Strom und Ground am Mikrocontoller gemessen(alles okay!)
->alle Jumper setz-Möglichkeiten mit JP3(da ich nicht sicher bin wofür
der ist)
->nur den 10(GND)Kontakt des USBporg mit dem 4(GND) verbunden
ich gebe gerne mehr, detailiertere Beschreibungen, wenn gewünscht.
und hoffe, das mei Problem mit diesem Forum gelöst werden kann.
Georg
von Georg (Gast)
an alle Admins. Bitte löscht diesen Doppelpost von mir.
topic 165174 ist das gleiche, da mir mien internet explorer sagte
"Server Error 503 Server is Busy" Dachte ich es wäre nicht Hochgeladen
und machte es erneut.
Tut mir leid.
LÖSCHEN BITTE
