Forum: HF, Funk und Felder Anpassnetzwerk - 50Ohm - λ/4 - CC1101 - 868Mhz
Autor: Raphael Reu (raphael)
Hallo Community,
im Anhang befindet sich ein PDF File welches als Referenz zu meinen
Fragestellungen dienen soll.
Kurzbeschreibung:
Zum Funktransceiver CC1101 von TI (Nachfolger von CC1100), für das
868Mhz ISM Band, gibt es ein Referenz-Design welches sich auf eine 50
Ohm Antenne bezieht. Das Referenzdesign verwendet eine S331 88mm λ/4
Antenne vom Antennenbauer Nearson. Wir möchten für unseren Prototypenbau
eine preiswertere Lösung finden. Koax? Drahtstück?
Anfängerfragen:
Frage 1)
Warum überhaupt eine Antenne mit 50 Ohm Impedanz? Nur weil das genormt
ist oder anderer Grund?
Frage 2)
Das im PDF Teil ersichtliche Anpassnetzwerk hat die Aufgabe die
Schaltung an die Antennenimpedanz von 50 Ohm anzupassen um die in der
Nachrichtentechnik bekannte Leistungsanpassung zu erzielen? Richtig?
Frage 3)
Weiters hat die Anpassschaltung die Aufgabe Blindleistungsanteile durch
invertierenden Gegenanteil aufzuheben um rein ohmsch zu wirken!?
Richtig?
Frage 4)
Wie kann man eine 88mm lange Antenne mit 50 Ohm Impedanz selbst bauen?
Ein einfaches 50 Ohm Koax-Kabel auf 88mm abschneiden? Welche Durchmesser
müsste das haben? Oder bin ich total auf dem falschen Weg?
Frage 5)
Wenn man das ganze mit einem doppelseitigen Layout erstellt, so soll die
2 Seite sehr viel Massefläche haben, am besten mit Durchkontaktierungen
bei jedem Bauteil welches mit Masse verbunden ist. Richtig?
Frage 6)
Lötet man die selbstgebastelte λ/4 Antenne dann einfach mit einem dicken
Lötpatzen auf die Platine auf? Wie groß sollte der Lötpatzen sein? 1cm²
2cm²?
Frage 7)
Muss auf der anderen Seite der Platine, unterhalb der Antenne, eine
große Massefläche sein?
Frage 8)
Da bei 868Mhz die Leitungslängen auch bereits eine Rolle spielen, so
kann ich die Antenne wohl nicht nach Lust und Laune platzieren!?
Angenommen 5cm vom CC1101 entfernt oder doch lieber 10cm?
Kurz: Was muss man bezüglich der Leitungslängen beachten?
Frage 9)
Was muss man bezüglich der Leitungsdicken beachten?
Entschuldigt die Anfängerfragen, jedoch Ihr könnt Euch vorstellen, wenn
man soetwas zum ersten mal in der Praxis durchführt...
Vielen Danke für Eure Antworten
Raphael
PS:
Eigentlich könnte man Reichweiten von ca.200m erreichen. (Freifeld)
Mit 80 Metern sind wir auch schon zufrieden!
Indoor von einem Raum mit kleiner, dünner, nicht massiver Wand in den
anderen und wir sind glücklich.
Das wichtigste ist die Funkkommunikation funktioniert auf kurze
Distanzen.
Schade wäre nur, wenn das ganze so falsch von uns angegangen würde,
sodass es überhaupt nicht funktioniert. Deswegen die Fragen an Euch
Experten! Danke!
Autor: Martin Laabs (mla)
Wenn es ungerichtet sein soll eine Groundplane mit drei oder vier
Radials im Winkel von ca. 135° (genauen Wert bitte nachschlagen) ergibt
eine Antenne mit 50Ohm Fußpunktimpedanz die unsymetrisch gespeist wird.
> Frage 1)
Weil es ein guter Kompromiss zwischen allen technischen Parametern ist.
Deswegen ist es zum Quasistandard geworden.
> Frage 2)
Ja. Ausserdem filtert es noch die Oberwellen aus der PA. Und dann ist es
auch noch ein diskreter Balun um das differentielle/symetrische Signal
zu einem unsymetrischen zu machen.
> Frage 3)
Ja. Auch das. Aber sicher auch eine Transformation des Realanteils der
Ausgangsimpedanz. Die ist nämlich bei den üblichen FET-PAs niedriger als
50 Ohm. Oft - hier aber nicht - auch zur DC Versorgung des
Endstufentransistors.
> Frage 4)
Siehe oben. Am Besten eine Groundplane oder eine (Bi) Quad wenn es
gerichtet sein soll.
Nein. So ein Monopol hat keine 50 Ohm Eingangsimpedanz.
> Frage 5)
Ja. Idealerweise ausschließlich Massefläche. Fädeldraht ist besser als
ein Schlitz in der Massefläche.
> Frage 6)
> 2cm²?
Das ist bei der Frequenz noch relativ egal. Aber ich würde eine SMA
Buchse empfehlen und von dort mit einem kurzen Kabel an die Antenne.
Macht sich auch beim Messen am NWA besser.
> Frage 7)
Das kommt auf die Antenne drauf an. Beantworten kann Dir das nur der
Hersteller/Designer der Antenne. Bei den kleinen Keramikantennen ist es
unterschiedlich aber im Datenblatt klar geregelt.
> Frage 8)
Na wo sind denn die Grundlagen? Wenn die Leitung korrekt
(reflektionsfrei) abgeschlossen ist, spielt die Länge, von den Verlusten
abgesehen, keine Rolle. Ansonsten transformiert man die Impedanz durch
die Fehlanpassung. Ist die Leitung sehr kurz kann man das aber
vernachlässigen.
Wenn Du Microstrip-Leitungen meinst hast Du ja keine Wahl. Also die 17
oder 35um in das Berechnungstool Deiner Wahl eingeben.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hallo Martin,
erstmal vielen Dank für Deine Antworten. Richtig sicher fühlt man sich
erst mit Bestätigung und so wirklich sicher, wenn die Sache funktioniert
und man einige Prototypen am Laufen hat. Was den HF Teil betrifft hab
ich etwas Theorie und nun kommt die Praxis.
Ende dieser Woche müssen die Prototypen fertig sein, deshalb schalt die
Mail-Benachrichtigung ein. Du scheinst zu wissen von was du sprichst :-)
Liebe Grüße
Raphael
So ein Monopol hat keine 50 Ohm. -> Ok, hab ich befürchtet :-)
1)
Nur aus Interesse: Wieviele Ohm hat so ein Monopol?
2)
Und nur fürs Gefühl, würde das dann schlecht gehen oder garnicht? (mit
Monopol)
3)
Welche Möglichkeit ausser einer Groundplane würde es noch geben?
Denn die Groundplane mit ihren 4 Verzweigungen unten würde viel Platz
benötigen. Was beim Prototypen kein Problem ist, aber später in einer
industriellen Fertigung?
Schließlich liefert TI ihre RF-Module auch nicht mit einer Groundplane
aus. TI baut das ganze in USB-Stick-Größe ohne Groundplane. (Ja
vermutlich mit schlechterem Sende/Empfangsverhalten, aber wieviel
schlechter in Prozent ca.?
Zusatz: Ich habe diese Groundplane-Technik bei der Internetrecherche
eher bei größeren Systemen gesehen. Am Ende sollte das ganze annähernd
USB-Stick größe haben. Ein Monopol nach oben würde in Frage kommen, aber
Platz für eine Groundplane mit 4 weiteren Stäben in alle
Himmelsrichtungen, das geht sich leider nicht aus.
Aber jetzt für den Prototypenbau darf es ruhig etwas mit größeren
Dimensionen sein. Aber leider nicht Groundplane-Dimensionen.
4)
Microstrip wahrscheinlich. Und das wird nicht ganz so leicht sein nehm
ich an, um als Unerfahrener auf einer 0815Platine eine 50 Ohm
Microstripleitung zu schnitzen. Und wir haben bei uns in der Schule nur
0815 Standard-Leiterplatten. Also das befürchte ich bekomm ich nicht hin
in 1 Woche.
5)
Du hast geschrieben, ist die Leitung sehr kurz kann man das
vernachlässigen. Sind 5cm sehr kurz? Ab wann ists nicht mehr sehr kurz?
Und als Abschlussfrage)
TI hat das Filter für 50 Ohm Antennenimpedanz dimensioniert, leider habe
ich nicht die Mittel(das KnowHow) das Filter selbst für einen, sagen wir
Monopol, zu dimensionieren.
Wie würdest du es machen Martin? Ist die Monopollösung unmöglich?
Danke für Deine Hilfe Martin
Raphael
> 1)
Theoretisch bei unendlich dünnem Leiter etwa 73 Ohm.
> 2)
> Monopol)
Es geht sogar einigermaßen gut. Der Verlust liegt bei knapp 2dB.
> 3)
Fertige Antenne kaufen. Ggf. sogar welche die in Keramik mit hohem
epsilon_r eingebettet sind. Die sind nämlich sehr schön klein.
Wollt ihr es industriell fertigen? Ich denke eher nicht, so dass das
kein Problem sein sollte.
> aus.
Ja - sollten sie aber vielleicht. Würde die Reichweite bestimmt
vervielfachen.
Prozent in was? In Feldstärke oder in Reichweite? Ich sag mal 50% oder
schlechter.
Für einen Monopol fehlt aber das Gegengewicht. Jedenfalls wird es sehr
undefiniert sein. Also kauft euch eine kleine Keramikantenne.
Leute die das kommerziell machen entwerfen sich entsprechende verkürzte
Antennen direkt auf der Platine. Dafür braucht man aber eine Menge
Erfahrung und auch die geeigneten Entwurfs- und Simulationssysteme.
Sie wird halt recht breit. Aber es geht schon. Wenn ihr kein 0.8mm
dickes Material verwenden könnt, wäre auch eine Koplanarleitung
überlegenswert. Ich benutzte zum Dimensionieren solcher Leitung w-calc.
Gibts auch online als CGI Script.
Man sagt oft lamda/10 aber das halte ich schon für zu lang. Ich würde
mir ab lamda/15 Gedanken machen und bei kritischen Sachen nicht über
lamda/20 gehen.
Dann solltet ihr aufpassen, dass der Filter - zur Not auch resistiv - an
die 50 Ohm angepasst ist. Sonst verändert sich die Filtercharakteristik
undefiniert.
Nein. Aber sie wird ineffizient und euch weit mehr als die halbe
Reichweite gegenüber eines Dipols/GP-Antenne kosten. Siehe
Funktastaturen usw.
Viele Grüße,
 Martin L.
Danke abermals!
Ich muss nun mit meiner Freundin für eine Elektronik Digitaltechnik
Klausur lernen und werd später weiter forschen!
THX Martin
Liebe Grüße
Raphael
Ja das gibts eh komfortabel zu kaufen :-)
Um Platz zu sparen und trotzdem eine ordentliche Lösung zu gewährleisten
werden wir wohl auf eine 50 Ohm Keramik SMD Antenne ausweichen.
So passt das mit der 50 Ohm Impedanz und ich denke das ist wichtig!
Die Reichweite ansich ist momentan noch sekundär und kann zu einem
späteren Zeitpunkt optimiert werden.
Vielen Dank Martin!
Du hast uns sehr geholfen!
Raphael
Haben nun über Mouser einige ANT-868-CHP-B von Linx Technologies
bestellt.
Um somit eine korrekte 50 Ohm Anpassung zu realisieren.
Was sagst du zu dieser Chip Antenne?
Frequenz:     868 MHz
Bandbreite:   180 MHz
Verstärkung:   + 0.5 dBi
Klemmenart:     SMD/SMT
Verpackung:   Bulk
Abmessungen:   0.63 in L x 0.12 in W x 0.07 in H
Scheinwiderstand (Impedanz):   50 Ohms
Liebe Grüße
Raphael
Gute Wahl.
Viele Grüße,
 Martin L.
